wieder mal die große Tachofrage (Allgemein)
go-support, Monday, 03.07.2017, 17:37 (vor 2486 Tagen)
Leider hat mein Tacho den Dienst versagt. Das es am Kombiinstrument liegt, kann ich ausschließen- war gerade bei Andi zu Service. Der Stecker am Diff ist fest und nichts ist korrodiert.
Folgendes ist passiert: Tacho lief nach 16 Jahren einwandfrei. Dann fiel es ein paar Wochen später aus. Nach Zündung aus- Zündung an, ging es wieder. Das ist 2-3 mal so geschehen. Dann eben leider nicht mehr und auch Überredungskünste halfen nicht.
Ach ja, was auch nicht geht, ist die Öldruckleuchte. Weder bei Zündung an noch bei Starten des Motors (weiß im Moment nicht, wann sie leuchten sollte)
Rest tut seinen Dienst.- außer Tempomat- heir denke ich aber dass dies am Tacho liegen könnte.
Hat jemand eine Idee?
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 03.07.2017, 19:02 (vor 2486 Tagen) @ go-support
versuch bitte zu beschreiben, was genau nicht geht.
- Beleuchtung
- Geschwindigkeitsanzeige
- km-Zähler
- Temp.anzeige
- Tank Anzeige
- DZM
- Ladekontrolle
Nur "Tacho" zu schreiben ist etwas ungenau....
Die Öldrucklampe muss leuchten, wenn der Druck unter dem Schwellwert liegt
und das Cockpit auf Zündung Stufe 2 steht.
Bei laufendem Motor sollte der Druck immer hoch genug sein, dass der Öldruck-Schalter die Lampe abschaltet.
Sollte der Öldruck-Schalter defekt sein, könnte der Effekt erklärbar sein.
go-support, Monday, 03.07.2017, 21:01 (vor 2486 Tagen) @ Andreas Schneider
HAllo Andi,
mit Tacho meine ich tatsächlich das Tachometer. Also Geschwindigkeitsanzeige. Somit funktioniert der KM Zähler natürlich auch nicht.
Alles andere funktioniert.
Das der Schalter der Öldrucklampe kaputt ist, glaube ich nicht. Ich vermute es ist irgendwie auf ein Stromproblem zurückzuführen. Mir ist auch so, als würde Öldruck und Tacho zusammen ausgefallen sein.
csm5, Alzenau, Monday, 03.07.2017, 21:10 (vor 2486 Tagen) @ go-support
Bei mir geht auch manchmal der Tachometer "aus" und somit auch die km Anzeige. Ich rüttele dann an der entsprechenden Sicherung und die Welt ist wieder in Ordnung.
Vielleicht ja bei Dir auch dieselbe Ursache?
go-support, Monday, 03.07.2017, 21:16 (vor 2486 Tagen) @ csm5
Mit den Sicherungen ist das ja so eine Sache- da gebe ich dir Recht. :-) Aber leider liegt es daran nicht.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 04.07.2017, 11:25 (vor 2485 Tagen) @ go-support
Das mit der Sicherung kann natürlich sein,
sowohl Tacho als auch Öldruck-Warnung bekommen Plus über die gleiche Sicherung und in das Cockpit
auf dem gleichen Pin.
Aber: es würde dann auch die Handbremslampe nicht mehr gehen.
Wie ist das Verhalten der Lampe "Handbremse"?
go-support, Tuesday, 04.07.2017, 20:27 (vor 2485 Tagen) @ Andreas Schneider
glaube Handbremse geht. Dafür die Verschleiß Anzeige nicht.
LG
Michael
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 04.07.2017, 20:51 (vor 2485 Tagen) @ go-support
Ähm: "glaube"....
das lässt sich doch in Sekunden überprüfen?
go-support, Wednesday, 05.07.2017, 10:25 (vor 2484 Tagen) @ Andreas Schneider
das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn.
werde nachher mal ein Bild machen...
In Sekunden mit Rollstuhl ist schon mal gar nichts. :-D
die Bremsleuchte leuchtet bei Zündung an. Wenn die Handbremse gezogen ist, leuchtet sie stärker.
Die Verschleissanzeige leuchtet überhaupt nicht.
Ralf518, Wednesday, 05.07.2017, 15:06 (vor 2484 Tagen) @ go-support
die Verschleisslampe darf bei intakten Brembelagfühlern nur während der Anlasser dreht leuchten.
Erfolgsmeldung
go-support, Wednesday, 05.07.2017, 15:24 (vor 2484 Tagen) @ Ralf518
So, Tacho funktioniert. Ich hatte gestern alle Stecker vom Kombiinstrument ab und mit Kontaktspray behandelt. Sogar die Beleuchtung vom BC geht jetzt wieder.
helmute30, Wednesday, 05.07.2017, 04:03 (vor 2484 Tagen) @ go-support
Bei dem Tempomatproblem würde ich mal den Kupplungs/Bremspedalschalter testen, das war bei mir schon mal der Fall.
