letzte Macke- Tempomat (Allgemein)
go-support, Wednesday, 05.07.2017, 15:49 (vor 2484 Tagen)
Obwohl inzwischen Tacho und Drehzahlmesser funktionieren, will der Tempomat nicht. Wie bereits in älteren Threads geschrieben, wurde der Wagen auf Automatik umgebaut. Wie in einer Anleitung beschrieben, habe ich das eine Kabel vom Tacho zur Ganganzeige umgelegt. Mehr ist noch nicht passiert. Muss noch etwas geändert werden?
BK Frank, Panketal, Wednesday, 05.07.2017, 16:10 (vor 2484 Tagen) @ go-support
An der Pedalerie sollte eine Schleife gesteckt werden.
Also Geber( Tempomat) von Kupplunspedal das nicht mehr vorhanden ist aber lose rumhängt.
Rehne ⌂, 14550 Groß Kreutz (Havel), Wednesday, 05.07.2017, 19:22 (vor 2484 Tagen) @ BK Frank
Bei mir lag der Ausfall des Tempomaten an einer defekten Stoplicht-Glühlampe
Grüße, René
524td, EZ 1986
535i EZ 1987
Touno 1000R EZ 2006
go-support, Wednesday, 05.07.2017, 19:23 (vor 2484 Tagen) @ Rehne
ok. Danke. Das kann ich ausschließen
go-support, Wednesday, 05.07.2017, 19:24 (vor 2484 Tagen) @ BK Frank
Moin Frank,
was meinst du mit Schleife?
BK Frank, Panketal, Wednesday, 05.07.2017, 20:54 (vor 2484 Tagen) @ go-support
Zwei Kabel sind zuständig für das Ausschalten des Tempomates.
Am Bremspedal und am Kupplungspedal.
Das Ein und Ausgangskabel zur Kupplung muß miteinander Verbunden werden.
Ich hatte dieses an einigen Modellen umgedreht gehabt. Also von Automatik auf
Schalter umbau.
go-support, Friday, 07.07.2017, 15:38 (vor 2482 Tagen) @ BK Frank
Hallo Mark,
Danke für den Tipp. Aber ist es nicht so, wenn der Schalter sprich die Kupplung nicht gedrückt ist, der Tempomat eh läuft?
BK Frank, Panketal, Friday, 07.07.2017, 18:20 (vor 2482 Tagen) @ go-support
Ja das ist richtig aber der Schalter ist ab von der Kupplung und nur der Stecker hängt rum und in diesem muß eine Brücke rein sonst sagt er immer Tempomat aus.
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 07.07.2017, 19:34 (vor 2482 Tagen) @ BK Frank
bearbeitet von M.S., Friday, 07.07.2017, 19:46
Tempomat: ....
beim Kupplungspedal wird ein Schalter verwendet, Funktion als Schließkontakt.
Tritt man die Kupplung, öffnet der Kreis, der Tempomat wird somit deaktiviert.
Bei Automatik gibt es kein Pedal... auch keinen Schalter. Somit wird der Stecker für den Schalter mit einer Brücke geschlossen.
go-support, Saturday, 08.07.2017, 12:19 (vor 2481 Tagen) @ M.S.
ok. Danke! Werde ich ansehen lassen. (ist nicht so meine Höhe da unten) :-D
go-support, Monday, 24.07.2017, 19:59 (vor 2465 Tagen) @ go-support
So, ich habe nun alles soweit überprüft, das Kupplungskabel gebrückt und das zweite Kabel, dass sonst ins Kombiinstrument ging, mittig an der Ganganzeige angeschlossen. Den Rest nicht verändert. Funktionierte vor 17 Jahren ja. :-)
Allerdings jetzt nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit das System zu testen? Bspw. ob der Motor vom Tempomat funktioniert...
Michael
