Rücksitze aus??... (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Friday, 18.08.2017, 19:27 (vor 2442 Tagen)
moin,
gibt es einen anderen Fahrzeugtyp(z.B. e34) aus dem die Rücksitzbank in den e28 passen könnte? Ich möchte meine orig. Sitzbank schonen.....
Bitte keine Kommentare wie: das kann garnicht....ich habe in meinem 02er auch die Rücksitzbank aus dem Cabrio mit wenigen Handgriffen so hinbekommen, daß es wirklich "original" aussah......
danke
gruß
thomas
Rücksitze aus??...
woife, Friday, 18.08.2017, 21:03 (vor 2441 Tagen) @ spike
E12 ;)
Spass beiseite, einfach so paßt nichts, e34 ist etwas zu breit, kann man aber scheinbar irgendwie hinquetschen. Und die Ausschnitte für die Gurtpeitschen sind auf der falschen Seite. Naja und die Halterungen passen auch nicht.
Grüße woife
Rücksitze aus??...
spike, Norddeutschland, Saturday, 19.08.2017, 23:13 (vor 2440 Tagen) @ woife
....danke für die Erläuterungen, Wolfgang, damit kann ich schon was anfangen: die Teile sollen da nicht einfach rein, sondern ich werde von der Durchladeversion nur die linken Teile verwenden, rechts daneben kommt ein "Hundeabteil".......
gruß
thomas
Rücksitze aus??...
E28driver, Saturday, 19.08.2017, 23:30 (vor 2440 Tagen) @ spike
ist Dir ne Rückbank vom E28 zu teuer? gibt doch genug Schrottplätze mit Teilen, mußt ja nicht beim Höpel kaufen..
Gruß :-D :-D :-D ;-)
wenn Du meinen letzten fred richtig gelesen hättest, Oli,
spike, Norddeutschland, Sunday, 20.08.2017, 17:27 (vor 2440 Tagen) @ E28driver
....... wärest Du vllt. auf die Idee gekommen, daß es mir nicht primär um eine e28-Rückbank geht. Ich brauche ein Teil, dessen Kontur möglichst paßgenau am linken Türausschnitt anliegt.....
Von daher ist es relativ wurscht, aus welchem Typ das kommt.
gruß
thomas
Rücksitze aus??...
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 20.08.2017, 19:19 (vor 2440 Tagen) @ spike
bearbeitet von fritz H5S, Sunday, 20.08.2017, 19:22
es gab vom e34 originale Schonüberzüge aus Kunstleder sind für Lehne und Sitzfläche,und eben für Tiere gedacht .. haben oben Ausschnitte für die Kopfstützen zum drüberziehen, sowas sollte auch in den e28 passen .. wennn du nur ab und an deinen Hund hinten mitfahren läßt wäre das auch ne Lösung
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/525i-M50/browse/retrofitting_conv...
fritz
...danke Fritz....
spike, Norddeutschland, Monday, 21.08.2017, 11:06 (vor 2439 Tagen) @ fritz H5S
...für Deinen Hinweis.
Mein Hund ist immer dabei und sitzt jetzt vorne im Fußraum, das wird langsam zu eng und ist auf längeren Strecken nicht zumutbar. Also muß er nach hinten, daher habe ich die Türverkleidung schon gegen eine unempfindliche gewechselt.
Und da der Lumpi nicht so ganz hoch ist, werde ich ihm direkt auf der Sitzkonsole eine Liege bauen.
So kommt mir die geteilte Bank vom e34 sehr entgegen. Davon nehme ich dann nur die linken Teile, dann bleibt hinten ein Sitz. Ich habe auch schon was Passendes gefunden.
gruß
thomas
edit: ein e28 Kombi wär´ schon ideal gewesen.....
...danke Fritz....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 22.08.2017, 21:41 (vor 2437 Tagen) @ spike
Hi
ich hoffe für dich daß du eine geteilte Sitzausstattung in Stoff hast und nicht in Leder, die such ich nämlich schon ewig, .. Stoff hab ich da..
gruß,fritz
...nein Fritz....
spike, Norddeutschland, Wednesday, 23.08.2017, 14:56 (vor 2437 Tagen) @ fritz H5S
bearbeitet von spike, Wednesday, 23.08.2017, 14:59
....nein Fritz, nicht in Leder, sondern in anthrazith-Stoff(die originale Ausstattung ist 0129).
Der Umbau soll einigermaßen wohnlich werden, und Ledersitze sind ohne Heizung im Winter einfach zu kalt.
gruß
thomas
...nein Fritz....
Tessi, Friday, 25.08.2017, 17:39 (vor 2435 Tagen) @ spike
@Fritz, wenns is kann ich die gerne für Dich abholen
ciao Tessi
...nein Fritz....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 27.08.2017, 17:52 (vor 2433 Tagen) @ spike
danke für den Hinweis :-) :-) :-) ,kenne den VK sogar vom e34 Forum und bin auch schon einig geworden..
ich hatte für die Limo gesucht.. die sind wirklich selten in Leder..
...freut mich Fritz....
spike, Norddeutschland, Monday, 28.08.2017, 14:14 (vor 2432 Tagen) @ fritz H5S
:-D :-D
gruß
thomas
