Elektr.Umschaltventil Schwarz 11741265859 (Allgemein)
Gernot, Friday, 15.09.2017, 07:31 (vor 2412 Tagen)
beim Erneuern einiger Schläuche im Motorraum meines 528i BJ84 Schweiz habe ich festgestellt, dass mein Vorgänger wohl das Elektr.Umschaltventil Schwarz 11741265859 totgelegt hat. Also den Schlauch von Eingang nach Ausgang verbunden hat.
Nr.1 im ETK ETK-Bild
Teil im Motorraum
Für was ist denn da und braucht man das? Also reaktivieren oder weiter weglassen?
Gruss und Danke für eure Unterstützung.
Gernot
11741265859 Umschaltventil
Ekkhardt, 74193 Schwaigern, Friday, 15.09.2017, 08:33 (vor 2412 Tagen) @ Gernot
Das ist eine Umschaltungvorrichtung zur Aktivierung der "Spätdose" am Verteiler , mit der die Zündung nach spät verstellt wird, um im Abgastest weniger NOx zu produzieren.
Grß
Ekkhardt
Schau mal ...
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 15.09.2017, 19:42 (vor 2412 Tagen) @ e28ronny
Fast... es gibt das Ventil aber auch ohne AGR.
Wenn die Dose nicht auf "spät" aktiviert werden kann, läuft der Motor mit mehr Frühzündung beim Kaltstart und ist drehwilliger... denn das Ventil ist temperaturgesteuert.
Es hilft beim Kaltstart etwas mehr Drehzahl zu machen.
