Spezial-Umbau M20B28 - einige Fragen (Technik und Reparaturen)
Chrys, Tuesday, 06.12.2016, 19:46 (vor 2697 Tagen)
Hallo zusammen!
Ich plane ein etwas anderes Projekt - einen M20B28 mit M52B28 Kurbelwelle auf Basis eines 129PS Eta.
Da ich Drehmoment-Fetischist bin hab ich mir gedacht ich bleibe bei der Ansaugbrücke des Eta und versuche die Charakteristik auf "mehr Bumms" von unten raus zu legen. PS sind mir relativ egal - 160+ reichen, aber ich würde gerne mind. 280Nm sehen :)
Nun zu meiner Idee:
Ich möchte so viel wie möglich vom 129PS Eta übernehmen. Durch die Verwendung der B28 KW mit 84mm Hub kommen die Kolben wohl ca 1,5mm weit aus dem Block (wird natürlich alles noch gemessen wenns soweit ist) Ich würde die Eta-Kolben, welche ja denen des 325i sehr ähnlich sind bis auf die Kompressionshöhe/Länge dann entsprechend bearbeiten um eine funktionierende Quetschkante zu erhalten und die Ventilfreigängigkeit zu erhalten. Ich strebe eine Verdichtung von mind. 9,5:1 an.
--> Meinungen dazu?
Des weiteren habe ich vor die Nockenwelle des 325i zu verbauen da diese wohl noch am ehesten zu meiner gewünschten Motorcharakteristik passen wird.
--> Kann ich mit diesem Umbau die Eta-Einspritzdüsen beibehalten und mittels Druckregler entsprechend an den Mehrbedarf anpassen oder sollte ich 325i (oder andere) Einspritzventile verwenden? Drehzahl-Limit sehe ich bei ca 6000 U/Min
-->Kann ich auch das 525e Steuergerät samt LMM weiterverwenden und einfach einen angepassten Chip einsetzen?
Danke für Antworten/Erfahrungen dazu!
Beste Grüße
Christian
Umbau, eta, M20b28, LMM
Eric65, Straubing, Wednesday, 07.12.2016, 16:42 (vor 2696 Tagen) @ Chrys
Hallo Christian,
also vorweg, es macht überhaupt keinen Sinn, den Hubraum beim eta auf 2,8 Liter zu erhöhen und dann den Motor wieder mit den ganzen Drosseln, die ein eta hat, wieder in der Leistung zu begrenzen.
Mein M20B28 mit M52 KW bringt mit vollen 2,8 Liter Hubraum exakt die selben Drehmomentwerte eines etas bei selber Drehzahl, hört aber nicht bei 4500 U/min auf zu drücken, sondern dreht bis 6500 und dann liegen fast 200PS an und 235Km/h auf dem Tacho. Mit der nunmehr zulässigen Dauerdrehzahl von 6000U/min liegen 192 PS an und er kratzt immer noch die 230km/h an.
Also, wenn du schon so aufwändig den Block und Kopf bearbeiten musst, dann rüste alles auf M20B25 Komponenten um. Bei dem ist alles größer, Kopf mit Ports, Ventilen und 7-fach gelagerte Nockenwelle, (129PS eta hat zwar großen Kopf, aber zu 99% nur 4-fach gelagerte Nockenwelle), Ansauggeweih mit kürzeren aber dickeren Saugrohren, größere Drosselklappe, größerer LMM, auch andere Abgaskrümmer. Abgasanlage MUSS zweiflutig sein. Steuergerät auch wechseln, 325i und Eprom anpassen.
Das einzige was gut vom 129PS eta passt ist der Motorkabelbaum, aber da kann man auch den vom 520i KAT verwenden.
Schwungrad unbedingt vom eta verwenden, aber nicht das ZMS des 129PS, sondern das vom 122/125 PS als EMS. Ich habe den Fehler gemacht und einen leichten 4Kg Schwung vom 2 Liter zu verbauen, naja die Märchen vom Schwups hochdrehenden Motor und so...sportlich leicht...absoluter Blödsinn! Leerlaufdrehzahl 800 U/min, beim Rangieren Servolenkung gedreht, Klimaanlage schaltet ein...und Motor ist aus! Das nervte so unendlich, das ich das Schwungrad getauscht habe und den 7Kg Schwung vom eta verbaut habe. Was soll ich sagen, das Triebwerk ist wie ausgewechselt, stabilerer Leerlauf (trotz 288Grad dbilas Nocke) und selbst das Rasseln der Getriebeeingangswelle ist weg. Dann noch den Schwingungstilger an der Kardanwelle verbaut und der Komfort beim Schalten erreicht ein anderes Niveau, fast keine Lastwechselschläge mehr, da der Antriebsstrang durch den zusätzlichen Schwung vorgespannt bleibt.
Meinen M20B28 kann man wie einen eta auf Drehmoment mit Bumms von unten raus fahren, Dank des höheren Hubraums oder man lässt ihn einfach frei:-D drehen bis an Limit, was ungeheuer Spaß macht. Die Drehfreude ist noch besser als bei einem M20B25, also mit dem Triebwerk ist mir der ganz große Wurf gelungen und im leichten E30 mit seinen 1000Kg ist das die absolute Rakete auf 4 Rädern. Spaß ohne Ende!:-)
Chrys, Wednesday, 07.12.2016, 20:43 (vor 2696 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric!
Hatte gehofft dass du was dazu schreibst, danke ;-)
Ja gut, ich verstehe was du meinst - aber mir kommt es halt nicht auf Höchstleistung an. Allerdings ist dein Argument des dauerhaften Durchzugs bis in hohe Drehzahlbereiche nicht ohne...
Ich fasse also zusammen:
- Eta-Kopf werde ich falls er nur 4 Lager hat umbauen auf 7 (Bohrungen setzen)
- Kolben möchte ich vom Eta behalten und entsprechend modifizieren
- KW vom M52
- Krümmer vom 325i, Abgasanlage 2-flutig (wenn ich mal eine finde, oder ich baue selbst eine)
- Kabelbaum vom 129PS bleibt
- Schwung EMS Standard
- Nockenwelle 325i
Noch offene Fragen:
- Kann ich das Steuergerät vom Eta behalten und nur einen anderen Chip (Alpina B3?) einsetzen oder muss hier auch das vom 325i genommen werden, wenn ja, warum?
- Müssen es die ESV vom 325i sein oder würden auch die vom Eta oder anderen Modellen passen?
- Wie siehts mit Kupplung aus - da reicht die Standard oder?
- Kolbenringe vom 325i passen auf die Eta-Kolben?
Der Aufwand der Teilebearbeitung machts auch irgendwie aus für mich, ich hab da spass daran nicht einfach fertige Rezepte nachzubauen - auch wenns umständlich ist ;-)
Danke schonmal für deine Unterstützung!
Christian
Eric65, Straubing, Thursday, 08.12.2016, 16:53 (vor 2695 Tagen) @ Chrys
Hallo Christian,
Einspritzventile gehen NUR 325i, eta ist viel zu klein. Einspritzventile werden nach der Motorleistung zugeordnet, nicht nach dem Hubraum. Die eta sind zu nahe dran am kleinen 2 Liter, da selbe Leistungsklasse. Einspritzleiste mit Druckregler auch 325i, da er ein 3,0 bar System hat.
Motronic ist abhängig von der Steuergerätegeneration. Das 129PS eta ist zwar sehr modern, aber ich kann das nicht umprogrammieren. Ich verwende nur 325i Steuergeräte der ersten, frühen Baureihen, die Multilayer, die können mit einem Standart-Eprom gechippt werden. Mit den späteren gibt es Probleme, da das Eprom etwas Besonderes ist und sich nicht umprogrammieren lässt.
Die eta-Kolben wirst du nicht so bearbeiten können, wie du dir das vorstellst.
Aber jedem das seine....
Der "einfachste" M20B28 mit der höchsten Leistung und Effizienz, sowie dem geringsten Bauaufwand ist:
M20B25 oder M20B27 Block, Kolben M20B25 katlos hochverdichtet (gekürzt), M52 Kurbelwelle mit Adapterring für Zahnriementrieb, kurze 130er Pleuel vom eta oder M20B20, Zylinderkopf M20B25 (oder AMC), Sauganlage M20B25 und Motronic 1.3 aus 325i E30 gechipt. Abgasanlage zweiflutig.
Du brauchst weder den Block hobeln oder verlängern, Zylinderkopf dito, kein verstellbares Nockenwellenrad, geänderter Zahnriemenlauf etc.pp. oder gar Kolbenböden bearbeiten, nur Kolben kürzen.
Sogar ein Chip fürs Steuergerät ist verfügbar....und sogar mit Erfolgsgarantie!
Aber jeder so wie er will....;-)
bernde73, Berlin, Friday, 09.12.2016, 13:33 (vor 2694 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric,
deine Ausführungen bezüglich des Umbaus hören sich recht überschaubar an. Ich besitze einen 525 ETA 129 PS, sowie einen kompletten Motor aus einem 325i E30. Ich hatte bis dato mit dem Gedanken gespielt, meinen nach der Variante 3.2. aus dem E30 Forum umzubauen. Allerdings hieße das ja auch, meinen bis dahin guten ETA Motor auseinander zunehmen.
Nun scheint sich mir mit deinen Ausführungen einer neuer "Horizont" ergeben zu haben.
Die Fragen, die sich mir aufdrängen sind folgende;
Ist deine Variante für einen durchaus ambitionierten Hobbyschrauber eine zu lösende Aufgabe? Gehe ich recht in der Annnahme, dass du deinen von Grund auf mit neue Teilen versehen hast? Wo liegst du preislich mit deinem Materialaufwand für das gute Stück auf dem Bild? Und nun ersteinmal die letzte Frage, hast du einen subjektiven Vergleich was die Motorcharkteristik der beiden Varianten (3.2. und deiner) betrifft?
Vielen Dank für deine Ausführungen
Gruß aus B.... Olli
525e Jakob, Nordhessen, Friday, 09.12.2016, 14:42 (vor 2694 Tagen) @ Eric65
Hallo!
sehr interessant! Wie macht sich sowas mit dem Automatik?
Ca. Preis und Aufwand würden mich auch interessieren.
Eric65, Straubing, Friday, 09.12.2016, 16:36 (vor 2694 Tagen) @ 525e Jakob
Hallo zusammen,
also vorweg, der Motor ist aus NEUTEILEN entstanden. Wieviel sowas kostet kann sich jeder selbst ausrechnen, ein Blick in den ETK genügt. Einziges Gebrauchtteil war die M52 Kurbelwelle, die gab´s für 500 Öre bei ebay.
Da ich das selber einmessen kann, war der dazugehörige Lagersatz kein Problem. Da der neue Motorblock "0"-Mass hatte, brauchte nichts gebohrt oder gehont werden. Die Kolben vom M20B25 katlos waren lange Zeit nicht lieferbar, deshalb hat der Bau des Motors etwas länger gedauert. Jetzt sind sie problemlos lieferbar, nur wie lange noch...die sind heiß begehrt.
Das Einmessen und Kürzen der Kolben ist nicht ohne, geht aber auch ohne teure CNC-Bearbeitung mit Schablone, Feile und Briefwaage. (meine Methode)
Wie man seinen Zylinderkopf bearbeitet, muss jeder selbst entscheiden. Neue M20B25 Köpfe gibt es bei BMW nicht mehr, ein Gebrauchter barg mir zuviel Risiko, deshalb hab ich einen neuen AMC-Kopf verwendet. Qualitativ sehr hochwertig, dickwandiger gegossen, was eine zusätzliche Bearbeitung der Ports ermöglicht.
Wer extreme Nockenwellen verbaut mit viel Ventilhub, muss natürlich die Ventiltaschen tiefer setzen. Deshalb hab ich auch nur eine 288er dbilas verbaut. Reicht völlig und Drehzahlen jenseits der 6500 U/min sollte man mit diesem großen Hub und den kurzen Pleueln sowieso nicht anstreben.
Mit diesem Setup stellt sich von selbst eine Verdichtung von 1:9,8 ein. Man braucht keinen Kopf um Millimeter abhobeln und dann ein verstellbares Nockenwellenrad.
Der Motor ist in seiner Basis schon sportlich, ihn auf deutlich über 200PS zu bringen dürfte kein Problem sein.
Natürlich alles MIT Katalysator, vollständig arbeitender Lambdaregelung und NULL Auffälligkeiten bei der ASU. Das Triebwerk läuft sauberer als Serie...woher´s kommt?
Das es das nicht für nen Appel und en Ei gibt dürfte jedem einleuchten, handwerkliches Geschick, Fachwissen im Motorenbau und Maschinenpark sind Voraussetzung und natürlich sollte man Wissen was man tut.
Trotzdem, der Motor ist im Hobbykeller entstanden und ich habe nie aufgelistet, was jedes Teil gekostet hat, wenn ich es ergattert habe. Aber so 5 - 6 K in jedem Fall.
Thema M20B28 mit Automatik....könnte sehr gut mit einer eta-Automatik 4HP22 harmonieren, evtl. sogar mit der eh. Das Problem mit zu geringer Schwungmasse hat man bei Automatik nicht, der Wandler hat schon ordentlich Schwungmasse. Nur die Achsübersetzung muss angepasst werden, das eta Achsgetriebe mit 2,93 oder 3,07 ist in jedem Fall zu lang. So 3,45 oder 3,25 im Achstrieb und man gewinnt jeden Ampelstart.
Ich habe meinen Achstrieb sehr sportlich ausgelegt mit 3,77 , das ist ein iX Getriebe mit Viscosperre. Damit erreiche ich im 5ten Gang mit Dauer-Höchstdrehzahl 6000 U/min Höchstgeschwindigkeit 230 Km/h. Bei konstant 100 dreht er gerade mal 2500 U/min und ist sehr durchzugsstark. Runterschalten, um einen LKW zu überholen braucht man nicht, macht aber irre Spaß!:-D
mawaru, Graz, Friday, 09.12.2016, 20:46 (vor 2694 Tagen) @ Eric65
Hallo allesamt!
Ich habe ja schon ab und zu bei eric nachgehakt, da ich dasselbe diesen Winter machen werde, auf Basis eines 70000km alten 129ps eta mit werkskat.
Jedoch habe ich mich bereits mit katvorbereiteten m20b25 Kolben (mahle 84v138) abgefunden, da es ja scheinbar die katlosen (mahle 84v111) nicht mehr gibt.
Falls mir wer sagen kann, woher die katlos Kolben zu bekommen sind, freue ich mich auf einen Hinweis!
Schönes Wochenende, Mario
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
12/2017er Ford S-Max ST-Line 2,0EcoBoost
08/2021er Ford Mustang Mach e
Peter, Saturday, 10.12.2016, 09:13 (vor 2693 Tagen) @ mawaru
Je nachdem wieviel man investieren möchte käme auch eine Kolbennachfertigung in Frage. REC zum Beispiel. Kolben als Muster hinschicken, die fertigen die Kolben als Schmiedekolben nach - auch mit entsprechenden Änderungen nach Wunsch.
mawaru, Graz, Saturday, 10.12.2016, 09:42 (vor 2693 Tagen) @ Peter
Danke, ist sicher eine alternative.
Aber ich möchte mich ausschließlich im BMW Regal bedienen....
Und nachfertigen is schwierig, da ich ja keine katlos Kolben als Muster habe.
Schönes Wochenende, mario
Aktuell:
Alltag:
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 10.12.2016, 11:13 (vor 2693 Tagen) @ mawaru
ich habe noch 6 katlos Kolben in einem m20b25 Block von einem 325ix, die Kolben haben ca 250tkm gesehen in ihrem Leben... der Block steht seit ca 8 Jahren abgedeckt ohne Kopf.
Im Moment habe ich recht wenig Zeit, längerfristig könnte ich sie jedoch mal rausziehen denke ich...
Stefan
Eric65, Straubing, Saturday, 10.12.2016, 13:28 (vor 2693 Tagen) @ kiefer
Hallo zusammen,
die katlos Kolben sind nicht unbedingt zwingend! Sie erleichtern den Bau des Motors nur sehr. Leider musste ich gerade feststellen, das die Kolben schon wieder nicht mehr lieferbar sind, alle Anderen schon.
Der Unterschied von KAT zu katlos ist 9.0 zu 9.3 in der Verdichtung. Bei katlos Kolben ergibt sich bei einem M20B28 mit M52 Kw durch die Hubraumerhöhung automatisch eine Verdichtung von 1:9,8 bei unverändertem Brennraum, was sehr wichtig ist.
Mit KAT Kolben könnte man durch Abhobeln vom Zylinderkopf (ca. 0,3mm) die selbe Grundverdichtung einstellen, verkleinert bzw. verändert aber den Brennraum.
Das Problem ist: Der M20 hat sehr kleine Brennräume und besonders der M20B25 (wie der 129PS M20B27 eta) hat Ventiltaschen. Rückt man nun mit dem ZK den Kolben 3 Zehntel näher auf die Pelle, so MÜSSEN die Ventiltaschen nachgesetzt werden. Dies in jedem Fall, wenn auch noch eine Nockenwelle mit mehr Ventilhub verbaut wird.
Bei einer Kopfbearbeitung von nur 3 Zehntel ist nicht zwingend ein verstellbares Nockenwellenrad erforderlich, allerdings sollte man sich im klaren sein, das die Steuerzeiten der Welle um ein paar Grad Richtung spät verschoben wird. Man kann´s berechnen und bei der Wahl der Nockenwelle evt. berücksichtigen.
Also wer keine Probleme mit dem Nachsetzen von Ventiltaschen hat und den Kopf abhobelt, der kann auch KAT Kolben verwenden.
Die Erhöhung der Verdichtung sollte schon erfolgen, ist sie doch für eine meßbare Leistungssteigerung unerlässlich, andernfalls baut man sich einen ordentlichen Säufer zusammen oder wird von einer Leistungssteigerung nicht viel spüren.
Hier ein 2 Liter M10 (E12) mit gehobeltem Kopf (1mm !)
Die Ventiltaschen:
verstellbares Nockenwellenrad:
mawaru, Graz, Monday, 12.12.2016, 11:24 (vor 2691 Tagen) @ Eric65
Hallo Allerseits!
Da es die Katlos Kolben nun nach mehreren Anfragen bei Händlern nicht mehr gibt und ich die gerne neue hätte, muss ich wohl auf andere ausweichen.
Deshalb meine bitte:
Kann mir jemand folgende Aussagen bestätigen bzw. korrigieren (alle Angaben aus dem Mahle Katalog):
Mahle Rohling Nummer 84v111 (0826500): Verdichtung 9,7: ich vermute, der gesuchte Katloskolben
Mahle Rohling Nummer 84v138 (0811600): Verdichtung 9,4: der Katvorbereitete (wobei ich da nicht sicher bin, denn lt. Mahle ist der für den 525i e28 und somit M30)
Mahle Rohling Nummer 84v137 (0811500): Verdichtung 8,8: ich vermute, der Katkolben
Falls das stimmt, muss ich wirklich den Katkolben nehmen...
Würde mich über eine Antwort freuen!
Danke, Mario
Aktuell:
Alltag:
Aprilscherz, Saturday, 17.12.2016, 19:59 (vor 2686 Tagen) @ mawaru
Hab das mit Interesse gelesen.
Sehr schön, was Leute wie Eric da so fertigen.
schmacht..Klasse Story
Auch die Übersetzung für den eher drehfreudigen( im Vergleich zum M30B35) m20B28 scheint schlüssig, ich werde von 3,07 auf 3,46 gehen hab mir das gut überlegt und schon Aufgezeichnet. der 3,25 geht auch aber da ich keiner lei langstreche fahre oder Sparen muss bei 160/3500 , kommt der 3,46 als genau richtig in Frage.
Da er dann insgesamt in jedem Gang und überall noch besser harmonieren wird und dann fast alles in den großen gängen erledigt wird.was für mich immer schon der Aspekt war für souveränes fahren.
Der 535 vermittelt insbesondere von 1000-2500 das sehr souveräne Power cruisen.
Das,und nichts anderes tut er bei mir.
Keine Rennen,keine Ampelstarts aber auch mal 200 auf BAB natürlich.
3,07 ist natürlich Blödsinn.(200/4000)fremdartig in so einem Sportlichen 5er( nah an der nochmals 8% längeren endubersetzung eines e32 750i.)
Du schreibst (Eric) 100/2500 andererseits 230/6000 also entweder hat er bei 100mehr Drehzahl oder bei 230 weniger.
230 würde lt Anzeige5750 bedeuten wenn 100 mit 2500 erreicht wird.
ottoB29, Sunday, 08.10.2017, 18:41 (vor 2391 Tagen) @ Eric65
...vielleicht bin ich ja auf dem holzweg, aber beim planen vom kopf oder kürzen
vom block werden die steuerzeiten auf früh verschoben? ...oder nicht??
gruß otto
steuerzeiten
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 08.10.2017, 18:48 (vor 2391 Tagen) @ ottoB29
bearbeitet von M.S., Sunday, 08.10.2017, 19:01
Richtig. Jegliches Planen und Material abnehmen verschiebt die Steuerzeiten ... aber nach hinten Richtung Spät. Nicht früh... schön wär's...
Und das passiert den meisten Bauanleitungen des M20b27, denn da passt allesamt die Verdichtung nicht, allesamt zu niedrig...
... und genau deswegen haben wir ja den M20B28 gemacht. Kein Fräsen notwendig, die Verdichtung kommt fast von selbst mit dem Extra Hub... :-D
Chrys, Tuesday, 27.12.2016, 22:55 (vor 2676 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric!
Vielen Dank nochmal für deine Ausführungen! Hab mir jetzt alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Werde wohl doch 325i Kolben verwenden und die Peripherie des 325i. (Ansaugspinne, Drosselklappe, Einspritzdüsen, LMM und Steuergerät)
Habe hier ein Double-Layer Steuergerät (153) - hast du hierfür passende Chips oder kannst diese anfertigen?
Werde allerdings die Standard Nockenwelle verwenden, heißt etwas lahmere Steuerzeiten als du.
Besten Dank für eine Rückmeldung - gerne auch direkt als PN bzw unter hurstpower@web.de
VG
Christian
Eric65, Straubing, Wednesday, 28.12.2016, 10:13 (vor 2675 Tagen) @ Chrys
Hallo Christian,
momentan schraube ich gerade an meinem E30,...die üblichen Wartungsarbeiten nach einem Saisonbetrieb und etwas Größeres. Ich hab das Schwungrad getauscht und bin dabei einem Defekt am Leerlaufregler auf die Schliche gekommen. Ein korrodierter Stecker hat wohl den Leistungsausgang LLR am Stg gekillt...
Deshalb muss ich das Stg auslesen, was nicht so einfach ist. Der E30 ist z.Zt abgemeldet und kann nicht bewegt werden, so muss der Computer mit Interface zum Auto wandern...
Auch werde ich das Stg. ausbauen, quertauschen und sicher auch öffnen. Dann kann ich hier genaue Daten und Bilder einstellen.
Leider dauert das noch ein bischen, andere Arbeiten sind wichtiger.
Ich werde aber hier noch was genaues mit Bildern zum Stg einstellen.:-D
Chrys, Wednesday, 20.09.2017, 13:46 (vor 2409 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric!
Mittlerweile hab ich mir einen B28 aufgebaut und werde ihn wohl dieses Wochenende einbauen :)
Hat sich Eprom-technisch was getan bei dir?
Habe mir einen Chip von conny besorgt für den m20b28 mit Seriennocke. Das ganze soll mit 129ps eta Kabelbaum und dem 153er Steuergerät laufen. Bin gespannt wie das ganze dann klappt!
Vg
Christian
Freekig, Landau/Isar, Friday, 22.09.2017, 11:03 (vor 2407 Tagen) @ Chrys
Servus,
ich hab mal selber über den Umbau nachgedacht und mir daher einen M20B25-Katlos-Motor (keine Kat-Vorbereitung) zugelegt. Da ich aber nicht dazu komme würde ich den Motor auch wieder veräußern. Also bei Interesse einfach melden.
Gruß Markus
525e EZ 08/87 - KAW-Federn 80/45 mm - RH-Felgen 8,5x16 ET 5 mit 215/40 R16
Eric65, Straubing, Friday, 22.09.2017, 20:31 (vor 2407 Tagen) @ Chrys
Hallo Christian,
bezüglich der Stg. hat sich bei uns einiges getan. 153er Stg. zu programmieren ist kein Problem mehr, auch die moderneren 17xer stellen keine Hürde mehr dar.
Beide Stgs. können auch problemlos ausgelesen werden, wobei das 17x eindeutig die bessere "Quaselstrippe" ist.
Ich werde nun auch auf das 17xer Stg. umrüsten, in Verbindung mit Luftmassenmessung die bessere Option, da kann man mehr Kennfelder optimieren.
Da wir jetzt Zugriff auf alle Kennfelder haben und auch wissen, was wir da machen, wenn wir etwas ändern, steht bei meinem 2.8er über den Winter die Umrüstung auf Luftmassenmesser (Miller USA Umrüstkit) an. Dann knackt er locker die 200PS.
Auch habe ich die Untersetzung am Achstrieb geändert, i=3,77, ist vom 325ix. Damit dreht er den 5ten bis 5.800 U/min und erreicht immer Vmax 225 Km/h (Tacho) in der Ebene, im Gefälle sogar bis 6000 U/min und 230 Spitze, über 6000 U/min sogar bis 235. Mit Luftmassenmessung hat er mindestens 10 PS mehr, (fehlende Drosselverluste der Stauklappe), dann sollte er 230 in der Ebene packen.
Aktuell bau ich aber was Anderes, E10, 72er 2002tii mit einem 2Liter M10 in "digital", deshalb muss der E30 etwas hinten anstehen.
Spezial-Umbau M20B28 - Zusatzfrage Kupplung
Chrys, Saturday, 23.09.2017, 08:15 (vor 2406 Tagen) @ Eric65
Hey Eric!
Also ich muss schon sagen, klasse was du immer so treibst! ;-)
Bin gespannt was dir die MAF-Umrüstung tatsächlich bringt, wäre schön wenn du deine Erfahrungen hier teilen könntest.
Zwecks den Steuergeräten - ist natürlich super wenn man da selbst was umschreiben kann! Mir fehlt dazu leider die Ausrüstung. Hab mir einen Chip von Conny besorgt. Der sollte erfahrungsgemäß nicht schlecht sein. Sollte ich aber meinen dass es noch Verbesserungspotential gibt kann ich mich dann mal an dich wenden?
Und nun zu meiner Frage bzgl Kupplung:
Ich will heute das Getriebe (aus Eta 122PS mit EMS) an meinen B28 bauen und die Maschine einsetzen.
Gestern Abend habe ich gemerkt dass das EMS vom Eta deutlich dicker baut (knapp 7mm) als das EMS aus einem 325i welches ich mir besorgt hab. Die Kupplungsscheiben sind identisch, das Ausrücklager vom Eta ist knapp 2mm kürzer als das vom Kupplungskit für den 325i.
Jetzt bin ich am überlegen was ich da zusammenbauen soll. Tendiere zu EMS vom ETA und Rest vom 325i, befürchte sonst passt das nicht mehr mit dem Nehmerzylinder. :-(
Christian
Eric65, Straubing, Saturday, 23.09.2017, 18:50 (vor 2406 Tagen) @ Chrys
Hallo Christian,
verbaue die Teile so, wie du es vor hast. Also EMS vom B27, Kupplung vom B25 oder auch B27 mit dem Ausrücklager, es müsste alles problemlos zusammen passen, wenn alles für EMS ist!
Den B25 Schwung könnte man verwenden, besser ist der schwerere vom B27. Auf gar keinen Fall einen Leichten vom B20 (hat nur ca. 4 kg), damit läuft der B28 bescheiden, stellt bei jeder Kleinigkeit ab, das Getriebe rasselt wie Seuche, die Klima und die Servolenkung würgen den Motor ab. Den Fehler habe ich gemacht und später nochmal alles getauscht. Dazu muss das Getriebe wieder raus, was beim E30 nicht sooo easy ist, weil alles so eng.
Da wird immer soviel Blödsinn geredet, mit .... "leichter Schwung und ... summ, dreht der Motor schneller hoch...!", völliger Blödsinn im Straßenverkehr, das macht nur upsss... und der Motor steht, beim Lenken, bei einschaltender Klima, ja selbst beim Schalten. Bei höher verdichteten Motore muss die Characteristik des Kennfeldes "Motor zum Leerlauf abfangen" geändert werden oder der Schwung muss vergrößert werden.
Spezial-Umbau M20B28 - DANKE, er läuft!
Chrys, Sunday, 24.09.2017, 22:21 (vor 2405 Tagen) @ Eric65
Wollte kurz eine Rückmeldung geben - die Maschine läuft astrein! Hab heute den ersten Start gewagt und bin auch schon gefahren.
Seidenweicher Lauf, gutes Ansprechverhalten und dank neuer Schalthebel-Lagerung aus Bronze auch ein traumhaftes Schalten! :-D
Zur Kupplung: Habe den Eta Einmassen-Schwung verbaut mit 325i Kupplung und Ausrücklager - funktioniert einwandfrei.
Einzig der Auspuff bereitet mir etwas Probleme, ist am Krümmer nicht ganz dicht zu kriegen trotz neuer Dichtungen und Schrauben. Zudem musste ich leider die etwas engeren Eta-Krümmer verwenden weil die einflutige (Durchmesser ab Kat 60mm) Auspuffanlage nicht an die 325i bzw 129PS Eta-Krümmer passt... :-(
Wenn ich Zeit und Muse habe werde ich entweder einen zweiflutigen Auspuff kaufen oder selbst bauen mit Uni-Kat.
Danke für deine Hilfe und Tips Eric!
Schönen Abend,
Christian
