Frage zum Abgaskrümmer M535i (Allgemein)
BayernfährtBMW, Mittwoch, 01. November 2017, 22:08 (vor 108 Tagen)
ich habe heute bei meinem M535i leider feststellen müssen, dass eine Stiftschraube am Abgaskrümmer (Zylinder 4-6) abgerostet ist. Nun müssen beide Abgaskrümmer weg und alles sauber gemacht werden. Auch am vorderen Verbindungsflansch ist eine Schraube abgegamelt.
Daher will ich das vordere Abgasrohr ebenfalls mit abbauen.
1. Hat von euch schon jemand Erfahrungen gemacht? Die Gewinde sehen schon sehr verrostet aus, wie bekomme ich das am besten gelöst ohne meinen Motorblock kaputt zu machen?
2. Welche Dichtungen können denn zwischen den Dreiecksflanschen der Abgasrohre verwendet werden? Kann man sich diese Zuschneiden oder kauft man diese besser?
Wo bekomme ich diese am billigsten?
Danke und Gruß
Schwarzwilder, Donnerstag, 02. November 2017, 14:53 (vor 107 Tagen) @ BayernfährtBMW
Zu Punkt 1 kann ich nur von meinen Erfahrungen am M20 berichten. Bei mir waren auch fast alle Muttern auf den Gewindebolzen festgegammelt. Die überstehenden Gewinde waren kaum noch als solche zu erkennen. Die Gewinde im Zylinderkopf waren aber alle noch intakt. Somit konnte ich alle Bolzen inkl. Muttern sauber rausdrehen und durch neue ersetzen.
Zu Punkt 2: Teilenummer im ETK raussuchen und google damit füttern.
Simon
1983er 520i
pillepalle @, Freitag, 03. November 2017, 22:05 (vor 106 Tagen) @ BayernfährtBMW
Hab meine damals alle mit dem passenden "stehbolzenausdreher" ausgedreht und gegen neue ersetzt. ist ein spezialwerkzeug für genau sowas.
dichtung, bolzen und kupfermuttern gibts noch bei bmw.
gruß
