M535i Kotflügelverbreiterung (Allgemein)
sansibar ⌂, Luxemburg, Sunday, 14.01.2018, 18:30 (vor 2291 Tagen)
Die Verbreiterungen müssen ab, vorne sind sie ja mit je 4 Schrauben befestigt, die sind schon ab, aber die hinteren; laut ETK sehe ich pro Seite 4 Befestigungen, sind die gesteckt wie die Schwellerverkleidung (teilweise) mit diesen grünen/weissen Clips. da hinten im Radkasten nichts zu sehen ist, nehme ich an dass die mit "Stöpseln" gegen Wasser geschützt sind. zu sehen sind nur 3-4 Verdickungen. Unter dem Unterbodenschutz ist aber nur Blech. Kann mir jemand einen Tipp geben oder besser noch vielleicht Bilder hier einstellen.
danke
roland
No Airbags, no ESP, but still alive.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 14.01.2018, 18:50 (vor 2291 Tagen) @ sansibar
Im hinteren Seitenteil ist nur eine Bohrung, dazu der ringförmige Plastik Clip.
An der Verbreiterung sind jeweils 2 Schienen angespritzt. Ich diese Schienen kommt ein Stahl Clip, u-förmig. Das hält wiederum den eigentlich "Nagel" Clip...
Die Verbreiterung ist dann noch zusätzlich mit Klebeband fixiert, das Zeug hat original sehr gut gehalten.
Es ist sehr gefährlich einfach die Verbreiterung runterziehen zu wollen. Die "Schienen" brechen ab, es gibt dann keine Möglichkeit mehr, sie zu kleben oder reparieren... das Zeug ist Polyurethan.
Löse zuerst das Klebeband ab, per Kunststoff Keil oder Faden. Und unbedingt senkrecht zum Blech ziehen, aber nicht wild, sondern abhebelnd...
sansibar ⌂, Luxemburg, Sunday, 14.01.2018, 19:44 (vor 2291 Tagen) @ M.S.
aha, so geht's, dann sind die "Knubel" im inneren Radhaus nur um Platz zu schaffen für die Steckdinger. Ja wenn da noch zusätzlich ein PU-Band zum Kleben da ist, das wird Kampf :-D ich malgleich in den Keller.
danke
roland
sansibar ⌂, Luxemburg, Sunday, 14.01.2018, 20:28 (vor 2291 Tagen) @ sansibar
Des hat wunderbar geklappt, hartnäckig dieser PU. Mit starkem Faden, von Clip zu Clip durchgearbeitet, Clip sachte ausgehebelt, linke Seite ist für morgen.
:-D
