Lampenträger EU Modell/USA,Japan Modell (Allgemein)
Emrah535, Tuesday, 06.03.2018, 19:58 (vor 2234 Tagen)
Guten Abend zusammen,
sind die Lampenträger der beiden Ausführungen bzgl den 4 Befestigungspunkten, welches man an die Karosserie verschraubt , unterschiedlich?
Die E30 VFL Scheinwerfer kann man ja an die EU Lampenträger problemlos montieren.
Danke für jegliche Hilfe :-)
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Wednesday, 07.03.2018, 08:13 (vor 2234 Tagen) @ Emrah535
Hi baust Du die e30 SW in die e28 Halterungen?
Ist die Halterung EU wirklich passend?
Die SW Abdeckungen außen sind doch viel zu groß, oder werden die US Abdeckungen dann verwendet?
VG Mark
Gibt's da Bilder von Umbauten im Forum? Evtl. auch mit schwarzen Scheinwerfern?
Emrah535, Wednesday, 07.03.2018, 12:38 (vor 2234 Tagen) @ Amyfreak
bearbeitet von Emrah535, Wednesday, 07.03.2018, 12:46
Ich hab ein Japan Modell (Typ DC89). Ich habe die US Ziergitter verbaut, sprich die e30 VFL Scheinwerfer passen vom Durchmesser.
Das Problem sind die Aufnahmeschrauben (Einstellschrauben) der E30 Scheinwerfer passen nicht auf den Lampenträger den ich habe.
Ich habe gelesen, dass die E30 VFL Scheinwerfer auf den Lampenträger vom E28 EU Modell passen. Rein optisch sieht es danach aus.
Wenn ja dann stellt sich die Frage ob die Aussparung/Löcher der Lampenträger (meine sehen anders aus als die vom EU Modell) vom EU Modell auf meine Karosserie passen (4 Befestigungspunkte). Falls ja, habe ich dann Probleme mit den US Ziergittern bzgl den Aussparungen für die Scheinwerfer?
Ich habe mir die schwarzen Hellas für den E30 VFL gekauft.
Emrah535, Wednesday, 07.03.2018, 18:31 (vor 2234 Tagen) @ Amyfreak
Also ich habe einen EU Lampenträger von einem Freund bekommen, an die Karosserie passt es.. Fernlicht passt ohne Probleme aber Abblendlicht passt nicht. Werde jetzt entweder die Stirnseite der Lampenträger (Scheinwerferaufnahmen) rausschneiden und es letztendlich schweißen lassen oder die Befestigungspunkte (4 Stück) von den US Lampenträgern entfernen und an die E30 Lampenträger anpassen.
MikE28, Südbayern, Thursday, 08.03.2018, 11:35 (vor 2233 Tagen) @ Emrah535
Ich verstehe das Gebastel mit E30 Scheinwerfern jetzt nicht ganz. Ich hab Lampenträger vom US und auch den US Grill dazu. Da kommen statt der Sealed Beam Lampen einfach ECE Scheinwerfer rein. Passen z.B. von E21 ab 320, E3, E9, E24, ...
Wer es etwas preisgünstiger will, kauft im Zubehör H4 Lampen, da gibt es recht günstig passende Scheinwerfereinsätze. Dann wird halt außen nur Abblend- und innen nur Fernlicht angeschlossen. Stecker müssen dafür halt angepasst werden. Lampenträger vom US passt an die ECE Karosserie dran.
Emrah535, Thursday, 08.03.2018, 11:53 (vor 2233 Tagen) @ MikE28
Den ganzen Aufwand treibe ich nur, da ich die dunklen Scheinwerfer von Hella verbauen möchte und die gibt es ja nur für den E30 oder?
MikE28, Südbayern, Thursday, 08.03.2018, 19:24 (vor 2232 Tagen) @ Emrah535
DE Scheinwerfer im E28? Geht für meinen Geschmack gar nicht! Auch nicht wenn sie schwarz sind. Aber gut, ist dein Auto. Da kann ich nicht weiterhelfen.
Kenan525e, BAWÜ-Karlsruhe, Thursday, 08.03.2018, 21:39 (vor 2232 Tagen) @ MikE28
Kenan
Emrah535, Thursday, 08.03.2018, 22:14 (vor 2232 Tagen) @ Kenan525e
sieht gut aus.. möchte die auf dem Bild verbauen
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Friday, 09.03.2018, 09:48 (vor 2232 Tagen) @ Kenan525e
Hi, beschreib kurz welche Teile du verwendet hast und aus welchem BJ.
VG
Mark
Emrah535, Friday, 09.03.2018, 14:11 (vor 2232 Tagen) @ Amyfreak
Also der Plan ist folgender: Original US Lampenträgeraufnahmen an den E30 Lampenträger anschweißen. Alte Aufnahmen entfernen und neue schweißen. Das Grundgestell (ohne Aufnahmen) des US und E30 Lampenträger sind gleich. Zumindest erkennt man beim überlappen der beiden Träger (Grundgestell) keinen Unterschied. Die Scheinwerfer sind für einen E30 VFL gedacht (Baujahr weiß ich nicht).
Emrah535, Thursday, 08.03.2018, 22:10 (vor 2232 Tagen) @ MikE28
Finde beides gut. Ist Geschmacksache:-)
E28driver, Thursday, 15.03.2018, 14:36 (vor 2226 Tagen) @ Emrah535
wenn Du noch Lampenträger brauchst, gebe die günstig ab.
gruß Oliver
