Tacho (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Saturday, 31.03.2018, 10:44 (vor 2212 Tagen)
kann man einen Tachometer mit 240 km/h oder 260 Km/h gegen den verbauten mit 220 km/h einfach tauschen und er zeigt die richtige Geschwindigkeit an, oder geht das nur mit einer Anpassung?
Natürlich sollte das ganze in ein passendes Kombi eingesetzt werden.
Gruß Joti
P.S.: Schöne Osterfeiertage
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
Tacho
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 31.03.2018, 10:56 (vor 2212 Tagen) @ Joti
Beim E28 kannst du jeden Tacho gegen jede andere Skalierung tauschen... 220-240-260-280... kein Problem.
Sogar elektrisch und vom Steckplatz sind sie kompatibel. Alles von 1982-1988 im E23 E24 und E28 ist tachomäßig kompatibel. Nur nicht die anderen restlichen Leiterplatten...
Tacho
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 31.03.2018, 11:45 (vor 2212 Tagen) @ M.S.
wenn Du einen anderen Tacho mit der gleichen Impulszahl verwendest, geht es ohne sonstige Änderung.
Wenn die Impulszahl (unten auf der Scheibe die 4-stellige Zahl) abweicht, wird auch der Tacho abweichen.
Die E28 haben fast alle die gleiche, E23 + E24 haben andere....
Tacho
Joti, Søgne, Norwegen, Saturday, 31.03.2018, 23:10 (vor 2212 Tagen) @ Joti
Ich danke für die intressanten Infos, Euch beiden.
Joti
