<title>E28-Forum - Vielen Dank für die Hilfe</title>
<title>Vielen Dank für die Hilfe (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Da ist wohl was kaputt...</strong> von SebastianMTK am 20. Mai 2005 09:16:29:</p>
Ich danke Dir für deinen Tip!<br />
Gruss,<br />
Edition</p>
<blockquote><p>Servus,<br />
ich tippe dabei auf einen defekten Wippenschalter, Kontakt klebt, bzw. rastet nicht. Es kann aber auch eines der Relais sein die Fernlicht und Blinker schalten. Müßte man im Kabelplan nachvollziehen können.<br />
Gruß</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo zusammen<br />
Ich habe heute folgendes Problem an meinem 520i Edition gehabt. Wenn ich den Blinker nach links betätige leuchtet ab und zu auch das Fernlicht mit. Es scheint, dass der Blinker/Abblendschalter defekt ist. Vor allem, wenn man fester nach unten drückt geht das Fernlicht an. Beim antippen des Blinkers passiert nichts, ebensowenig wenn ich nach rechts blinke. Das Problem taucht nur auf, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. Zudem läuft das Parklicht auch nicht mehr.<br />
Habt Ihr auch schon solche Probleme gehabt?<br />
Gruss,<br />
Edition</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=100413</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=100413</guid>
<pubDate>Fri, 20 May 2005 18:05:32 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Edition</dc:creator>
<title>Da ist wohl was kaputt... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Blinker &amp; Fernlicht</strong> von Edition am 19. Mai 2005 20:56:26:</p>
Servus,</p>
<p>ich tippe dabei auf einen defekten Wippenschalter, Kontakt klebt, bzw. rastet nicht. Es kann aber auch eines der Relais sein die Fernlicht und Blinker schalten. Müßte man im Kabelplan nachvollziehen können.<br />
Gruß</p>
Gruss,<br />
Edition</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=100309</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=100309</guid>
<pubDate>Fri, 20 May 2005 07:16:29 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>SebastianMTK</dc:creator>
<title>Blinker &amp; Fernlicht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen</p>
<p>Ich habe heute folgendes Problem an meinem 520i Edition gehabt. Wenn ich den Blinker nach links betätige leuchtet ab und zu auch das Fernlicht mit. Es scheint, dass der Blinker/Abblendschalter defekt ist. Vor allem, wenn man fester nach unten drückt geht das Fernlicht an. Beim antippen des Blinkers passiert nichts, ebensowenig wenn ich nach rechts blinke. Das Problem taucht nur auf, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. Zudem läuft das Parklicht auch nicht mehr.</p>
<p>Habt Ihr auch schon solche Probleme gehabt?</p>
<p>Gruss,<br />
Edition</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=100276</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=100276</guid>
<pubDate>Thu, 19 May 2005 18:56:26 +0000</pubDate>
