<title>E28-Forum - Re: ABS fällt ab 160kmh aus</title>
<title>Re: ABS fällt ab 160kmh aus (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: ABS fällt ab 160kmh aus</strong> von Marten525eA am 1 Mai, 2005 19:56:59:</p>
<p>Marten525eA wrote:</p>
<blockquote><p><br />
Wenn die Ringen etwa am Ende sind koennte man versuchen diese Zahne wieder scharf zu machen mit Sage ode Feil (Englisch To File)und wenn das klapt der Sensor etwas tiefer zu montieren. (NB reine Theorie, und wie gesagt: wenn die Ringen am Ende sind, denn mehr kaput kanns nicht werden)</p>
</blockquote><p>Wenn noch genügend Material da wäre, sicher nicht dumm, die Idee mit dem<br />
Feilen. Leider rostet der Ring wirklich massiv. </p>
<p>Im Grunde vermisse ich das ABS garnicht. Gute Reifen, Bremsen und<br />
Fahrkönnen sind das A und O.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101253</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101253</guid>
<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 18:49:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andreas V</dc:creator>
<title>Re: LWR - Pflicht ab Erstzulassung 1.1.1990 (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>LWR - Pflicht ab Erstzulassung 1.1.1990</strong> von ChrisAS am 1 Mai, 2005 23:45:58:</p>
<p>ChrisAS wrote:</p>
Ein ABS kann man aber nicht so leicht ausbauen, das erkennt jeder Tüv-Mensch/Gutachter. Ob sie es im Fall des Falles nachprüfen, ob es funktionierte?</p>
</blockquote><p>Ich hatte anfangs Probleme, da der Prüfer die nicht ausgehende<br />
Kontrolllampe des ABS bemerkte und ich ihm ahnungslos mitteilte, daß ich<br />
es abgeschaltet hätte. </p>
<p>Daraufhin habe ich mit einem einzigen Stückchen Litze die<br />
ABS-Kontrollampe mit der Ladekontrolle in Serie geschaltet, seitdem ist<br />
Ruhe an der TÜV-Front.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101252</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101252</guid>
<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 18:47:27 +0000</pubDate>
<title>LWR - Pflicht ab Erstzulassung 1.1.1990 (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>&quot;Was drin ist, muß auch funktionieren&quot;, gilt nicht für alles....</strong> von ChrisDo am 31. Mai 2005 19:57:25:</p>
...es gab allerdings ne Übergangsregelung für vorher gebaute Autos die dann 1990 zugelassen wurden.</p>
<p>Netten Prüfer hattest Du da. Es gilt in der Tat was drin ist muß funktionieren. &quot;Normale Tüvver&quot; geben einen geringen Mangel bei defekter LWR, manche lassen Dich nochmals antanzen.</p>
<p>Ein Ausbau des Verstellmechanismus ist einfach und zerstreut im Vorfeld destruktive Gedanken des Prüfers. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Wenn die LWR defekt ist, sollte man zumindest die Stellmotoren gegen konventionelle Stellschrauben austauschen, damit man die Scheinwerfer wenigstens normal einstellen kann. Mit defekter LWR stehen sie selbst voll rausgeschraubt zu tief.</p>
<p>Ein ABS kann man aber nicht so leicht ausbauen, das erkennt jeder Tüv-Mensch/Gutachter. Ob sie es im Fall des Falles nachprüfen, ob es funktionierte?<br />
Das Risiko muss jeder selber einschätzen. Legal ist es nicht. Ich würds nicht unbedingt machen obwohl ich der Meinung bin, daß das alte ABS von E28 und E30 nicht so doll ist, weil die reine Verzögerung im Falle einer Vollbremsung schlechter ist als bei vergleichbaren Fahrzeugen mit gleich großen Bremsen ohne ABS. Der E32/34 hatte da schon eine viel modernere Variante, die im jeden Fall einer konventionellen Bremse vorzuziehen ist. Für Ausweichmanöver ist selbst das &quot;alte&quot; ABS natürlich einfacher wenn man die Bremsen-Bremselupfen-Bremsen Taktik nicht schon mal in nem Fahrertraining ausgiebig geübt hat. Meine Meinung und Erfahrung.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>da habe ich ja beim letzten tüv nen guten prüfer gehabt:<br />
der sagte mir, ich solle die nicht funktionierende leuchtweitenreguliering (E24) einfach stillegen, da sie in meinem Bj. noch nicht pflicht war <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>das hätte ich übrigens beim vorvorletzten tüv wissen müssen, dann hätte ich mir den neukauf dieser fehlkonstruktion mit den fluidschläuchen sparen können, die eine eingebaute halbwertszeit haben (der FJB hat schon recht).</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101090</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101090</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2005 21:45:58 +0000</pubDate>
<title>&quot;Was drin ist, muß auch funktionieren&quot;, gilt nicht für alles.... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: ABS fällt ab 160kmh aus</strong> von Andreas V am 31. Mai 2005 16:01:09:</p>
da habe ich ja beim letzten tüv nen guten prüfer gehabt:</p>
<p>der sagte mir, ich solle die nicht funktionierende leuchtweitenreguliering (E24) einfach stillegen, da sie in meinem Bj. noch nicht pflicht war <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101059</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101059</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2005 17:57:25 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>ChrisDo</dc:creator>
Das mit den Zahneringen klingt mir sehr glaubwurdig. Wenn diese nicht mehr scharf sind seht der Sensor die Ecken nicht mehr. Bei hohe Geschwindigkeiten wird das eben schlimmer.( Signal/Noise Ratio wird kleiner)</p>
<p>Wenn die Ringen etwa am Ende sind koennte man versuchen diese Zahne wieder scharf zu machen mit Sage ode Feil (Englisch To File)und wenn das klapt der Sensor etwas tiefer zu montieren. (NB reine Theorie, und wie gesagt: wenn die Ringen am Ende sind, denn mehr kaput kanns nicht werden)</p>
<p>Ich habe mal gesehen das man diese ABS-Zahnringen gewechselt hat durch die Ringen zu erhitzen (Gasbrenner drauf. Die Ringen dehnen aus und konnen gewechselt werden. Es waren aber Ringen von etwa 6 Jahre alte Wagen.</p>
<p>Naja... viel erfolg damit!</p>
<p>Mfrgr Marten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101058</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101058</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2005 17:56:59 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marten525eA</dc:creator>
<title>Hast ja recht: &quot;so alte Autos fallen da doch auseinander&quot; (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>fahr halt nicht so schnell.............</strong> von Marius am 31. Mai 2005 15:30:35:</p>
ist doch eh´voll gefährlich, ey!!!</p>
<p>Ne, Scherz, kein Ahnung wodran das liegt, aber wer bremst, verliert, also isses auch egal.<br />
Gruß M.</p>
</blockquote><p>Außerdem rutscht mir der Hut beim Bremsen immer halb über die Augen und ich seh nur noch die Leiste mit den Warnlämpchen<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruß<br />
Sebastian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101050</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101050</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2005 16:02:17 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Sebastian</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>ABS fällt ab 160kmh aus</strong> von Sebastian am 1 Mai, 2005 15:28:05:</p>
<p>Sebastian wrote:</p>
ich habe ein seltsames Problem:<br />
Wenn ich mit meinem eta schneller als 160-170kmh fahre leuchtet nach weniger als einer Minute das ABS-Lämpchen auf und das ABS ist deaktiviert. Ich dachte es liegt an meinen Winterreifen, die nicht so ruhig gelaufen sind. Aber mit den Sommerreifen ist jetzt dasselbe Problem und die laufen ganz rund. Übrigens habe bin ich vor kurzem den 635er eines Freundes gefahren und der hat auch genau dieses Problem.<br />
Liegt das am Steuergerät?</p>
</blockquote><p>Typische Sache. Die Zahnkränze der Geber an den Rädern verrosten. Bei<br />
mir waren die an den Hinterrädern völlig hinüber. Fing auch erst bei<br />
hohen Tempi an, später fiel das ABS bei immer niedrigeren<br />
GEschwindigkeiten aus. Da der Austasch der Geberkränze ziemlich<br />
aufwändig wäre, hab ich das ABS einfach abgeschaltet. Ist übrigens TÜV<br />
relevant! Was drin ist, muß auch funktionieren.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101042</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101042</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2005 14:01:09 +0000</pubDate>
<title>Sensoren (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>ABS fällt ab 160kmh aus</strong> von Sebastian am 31. Mai 2005 15:28:05:</p>
Hallo,</p>
<p>also ich habe ja eigentlich keine Ahnung, habe aber schon öfters gelesen, die Sensoren an den Vorderrädern spinnen dann meistens ab 160/170.</p>
<p>Also: Sensoren reinigen/überprüfen ggf. ersetzen lassen.</p>
<p>Wenn man schon ABS an Bord hat, soll es ja auch funktionieren, und zwar in jedem Geschwindigkeitsbereich....</p>
<p>Gruß</p>
<p>Daniel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101037</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101037</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2005 13:34:17 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Koblenz 528eA</dc:creator>
<title>fahr halt nicht so schnell............. (Antwort)</title>
<blockquote><p>Hallo E28-Kollegen,<br />
Liegt das am Steuergerät?<br />
Gruß an alle E28-Fahrer<br />
Sebastian</p>
Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101036</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101036</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2005 13:30:35 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
<title>ABS fällt ab 160kmh aus</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo E28-Kollegen,</p>
<p>ich habe ein seltsames Problem:<br />
<p>Gruß an alle E28-Fahrer</p>
<p>Sebastian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101034</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=101034</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2005 13:28:05 +0000</pubDate>
