<title>E28-Forum - Hochinterressant!!!</title>
<title>Hochinterressant!!! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Ladelufttemperatur</strong> von BGL-28td am 14. Juni 2005 01:36:21:</p>
<blockquote><p>Morgen,<br />
habe heut mal einen Temperaturfühler in einen Ladeluftschlauch gebastelt und war mit dem Multimeter auf der Scheibe auf der Autobahn unterwegs. Der Sensor befindet sich unmittelbar vor dem Stutzen der Ansaugbrücke. Luft war nach Gewitter recht feucht, Außentemperatur 19 Grad. Mein Hennaroter 84er Td, bei dem ich an der Einstellung nix verändert habe hat dabei folgende Werte:<br />
Konstant 120km/h: 56 Grad<br />
Schubbetrieb 120km/h: 42 Grad<br />
Vmax Tacho 192km/h: 91 Grad<br />
Standgas nach 5min: 36 Grad<br />
Mein Lachssilberner TD kratzt durch die vorgespannte Druckdose des Wastegates an der 100 Grad-Marke bei Tacho 200. <br />
Da der Temperaturfühler sehr schnell reagiert, konnte ich den Temperaturverlauf gut verfolgen. Wenn man im geladenen Drehzahlbereich voll aufs Gas geht hat man sofort 75Grad, dann steigt die Temperatur innerhalb der nächsten 20-30Sek. auf den Maximalwert. <br />
Gut 120 Grad dürften also schon drin sein, wenn man bei 30Grad außen über glühenden Asphalt fliegt, kein Wunder dass das so manchen Td Kopfschmerzen bereitet. Die Temperaturen schreien ja förmlich nach einem Ladeluftkühler. Bin schon am Überlegen, wie ich das Teil reinbastle, ohne das Auto zu verstümmeln..<br />
Na dann Servus,<br />
Tom</p>
</blockquote><p>Hallo Tom, das ist sehr interressant, was Du da versuchst. Ich hab´auch schon ein bißchen mit ESP und Ladedruck experimentiert, bei deutlicher Leistungserhöhung ohne LLK merkt man auch direkte Auswirkungen auf die Wassertemperatur bei hoher Last, geht aber fast schlagartig runter, wenn man für ein paar hundert Meter vom Gas geht, das deckt sich dann wohl mit Deinen Erfahrungen mit der Lufttemp. Der LLK würde bei leichter Leistungssteigerung auf jeden Fall die Hitzespitzen für den Kopf verringern. Ansonsten kann ich nur bestätigen, daß der m21 entgegen landläufiger Meinung bei intakter Kühlung und gutem Öl bei serienmäßiger Einstellung absolut vollgasfest ist.<br />
Achja, ein Bild von der Rohrführung such ich schon lange, mir fehlt da noch die rechte Idee, hatte schon daran gedacht, den Turboflansch nach unten zu drehen, um wenigstens schon mal ´ne Richtung zu haben. Werde mich demnächst mal drangeben und dann berichten.<br />
Interressant wäre auch noch eine Messung der Abgastemperatur vorher/nachher, die  ist nämlich noch ein bißchen ausschlaggebender für Wasser- und Öltemperatur. Allerdings sinkt natürlich die Abgastemperatur analog zur Frischlufttemperatur, deshalb kann man sich das auch schenken, ist auch aufwendiger.</p>
<p>Gruß Marius, der Dieseltuner....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102199</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102199</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jun 2005 21:57:08 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
<title>Re: Ladelufttemperatur (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ladelufttemperatur</strong> von Uwe am 14. Juni 2005 09:31:03:</p>
Servus Uwe,</p>
<p>Fotos von Deinem LLK-Einbau wären der Hammer. Könntest Du mir da einen Schwung an thomas.huss@gmx.net schicken? Wo sitzt bei Dir der LLK? Wie beim Domröse vor dem Wasserkühler? Welchen Kühler hast dafür hergenommen? </p>
<p>bin heute die Deutsche Alpenstrasse Richtung Berchtesgaden raufgeholzt, wo man so einen Td ein paar Minuten voll belasten kann und bin dann oben ganz schnell auf die Seite gefahren, um zu beobachten, wie schnell sich der Lader (zumindest auf der Frischluftseite) abkühlt. <br />
Ladelufttemperatur während der Bergfahrt: 102 Grad<br />
Unmittelbar nach dem Gaswegnehmen: 52 Grad<br />
Die Temperatur sinkt dann innerhalb einer Minute auf 38Grad. Er kühlt übrigens bei etwa 1200U/min schneller ab, als wenn man ihn im Leerlauf laufen lässt. Ich lasse den Td übrigens grundsätzlich 1-2min laufen, wenn ich ihn vorher gejagt habe.<br />
Ein Ladeluftkühler hätte also zudem den Vorteil, dass er nur bei hoher Motorlast richtig Kühlleistung bringt (da nur hier die Differenz zur Umgebungstemperatur groß ist) und somit die krassen Tmeperaturschwankungen bei Lastwechseln verkleinert, was sicher weniger Stress für den Kopf bedeutet.<br />
Mit den Köpfen habe ich andere Erfahrungen gemacht. Alle noch brauchbare Köpfe von Td, die ich zerlegt habe hatten Risse zwischen den Ventilen, was allerdings laut BMW zulässig ist. Köpfe komplett ohne Risse kenne ich nur von den Saugdieseln. <br />
Beim Motorblock hast Du Recht. Als ich meinen ersten TD mit 365000km (Nachweislich 1. Motor, da aus 1. Hand) und Kopfriss geschenkt bekam, habe ich einem der besagten rissfreien 24d-Köpfe die Nockenwelle samt Schlepphebel und Ventile vom Td eingebaut und alle Dichtungen, inkl. der Ventilschaftabdichtung neu gemacht. Ich brauchte zwischen den Ölwechseln nie Öl nachfüllen und der Motor lief bis 413000km einwandfrei, als ich den Guten wegen der Rostschäden geschlachtet habe. Den Motor habe ich immer noch, den würd ich ohne Bedenken wieder einbauen.</p>
<blockquote><p>Hallo Tom,<br />
sehr gut, ganz ähnliche Messergebnisse habe ich auch letztes Jahr gesammelt. Ich habe zusätzlich noch einen Ladedruckmesser installiert. Man sieht sehr schön, dass die Temperatur direkt mit dem Ladedruck korreliert. Der weitere Temperaturanstieg kommt dann mit den heissen Abgasen, die durch den Turbolader strömen.<br />
Ich bin schon seit 1 1/2 Jahren am Ladeluftkühler basteln. Vor zwei Wochen hatte ich zum ersten Mal alle Rohre und den LLK im TD montiert, alles passt. Jetzt muss ich nur noch den Motor wieder zusammenbauen (Kopfdichtung), Klimaanlage einbauen und den LLK einbauen.<br />
Von dem provisorisch eingabauten LLK kann ich auch gerne Bilder verschicken (oder hat jemand einen Webspace?).<br />
Was anderes: so schlecht wie ihr Ruf sind die TD Köpfe nicht. Ich habe am Wochenende drei Köpfe angeschaut. Einen mit 90 tkm: keine Risse. Einen mit 240 tkm, auch keine Risse, aber Kopfdichtung durch und einen mit 160 tkm, auch keine Risse aber Ventiltrieb zerstört wegen Zahnriemenriss.<br />
Und: die Motorblöcke mit Kurbeltrieb vom E28 td gehen beim td so gut wie nie kaputt. Selbst bei dem Block mit 240tkm sehen die Zylinderlaufbahnen und Kolben aus wie neu. Wohl von BMW aus mangelnder Erfahrung noch total überdimensioniert. Beim E34 soll das schon anders aussehen, habe ich gehört.<br />
Viele Grüße<br />
Uwe</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Morgen,<br />
Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102164</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102164</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jun 2005 19:18:52 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BGL-28td</dc:creator>
Hallo Tom,</p>
<p>sehr gut, ganz ähnliche Messergebnisse habe ich auch letztes Jahr gesammelt. Ich habe zusätzlich noch einen Ladedruckmesser installiert. Man sieht sehr schön, dass die Temperatur direkt mit dem Ladedruck korreliert. Der weitere Temperaturanstieg kommt dann mit den heissen Abgasen, die durch den Turbolader strömen.<br />
Von dem provisorisch eingabauten LLK kann ich auch gerne Bilder verschicken (oder hat jemand einen Webspace?).</p>
<p>Was anderes: so schlecht wie ihr Ruf sind die TD Köpfe nicht. Ich habe am Wochenende drei Köpfe angeschaut. Einen mit 90 tkm: keine Risse. Einen mit 240 tkm, auch keine Risse, aber Kopfdichtung durch und einen mit 160 tkm, auch keine Risse aber Ventiltrieb zerstört wegen Zahnriemenriss.</p>
<p>Und: die Motorblöcke mit Kurbeltrieb vom E28 td gehen beim td so gut wie nie kaputt. Selbst bei dem Block mit 240tkm sehen die Zylinderlaufbahnen und Kolben aus wie neu. Wohl von BMW aus mangelnder Erfahrung noch total überdimensioniert. Beim E34 soll das schon anders aussehen, habe ich gehört.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Uwe</p>
Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102115</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102115</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jun 2005 07:31:03 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Uwe</dc:creator>
<title>Ladelufttemperatur</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen,</p>
<p>habe heut mal einen Temperaturfühler in einen Ladeluftschlauch gebastelt und war mit dem Multimeter auf der Scheibe auf der Autobahn unterwegs. Der Sensor befindet sich unmittelbar vor dem Stutzen der Ansaugbrücke. Luft war nach Gewitter recht feucht, Außentemperatur 19 Grad. Mein Hennaroter 84er Td, bei dem ich an der Einstellung nix verändert habe hat dabei folgende Werte:</p>
<p>Konstant 120km/h: 56 Grad<br />
Standgas nach 5min: 36 Grad</p>
<p>Mein Lachssilberner TD kratzt durch die vorgespannte Druckdose des Wastegates an der 100 Grad-Marke bei Tacho 200. <br />
Gut 120 Grad dürften also schon drin sein, wenn man bei 30Grad außen über glühenden Asphalt fliegt, kein Wunder dass das so manchen Td Kopfschmerzen bereitet. Die Temperaturen schreien ja förmlich nach einem Ladeluftkühler. Bin schon am Überlegen, wie ich das Teil reinbastle, ohne das Auto zu verstümmeln..</p>
<p>Na dann Servus,</p>
<p>Tom<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102113</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102113</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 23:36:21 +0000</pubDate>
