<title>E28-Forum - Re: Schubabschaltung und Drosselklappenschalter..kurze Aufkärung</title>
<title>Re: Schubabschaltung und Drosselklappenschalter..kurze Aufkärung (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Schubabschaltung..</strong> von Nico Hoffmann am 21. Juni 2005 21:29:56:</p>
Hallo Eva</p>
<p>der Drosselklappenschalter hat sehr wohl was mit der Schubabschaltung zu tun! Die geht nämlich erst dann, wenn das Leerlaufsignal vom DKS kommt. In dieser Leerlaufstellung des DKS wird auch die Leerlaufstabilisierung aktiviert, d.h. der Motor bekommt bei geschlossener Drosselklappe die Luft variabel über einen getakteten Leerlaufsteller zugeteilt, um die fest eingespeicherte Leerlaufdrehzahl möglichst zu halten. <br />
Es stimmt, dass die Schubabschaltung (außer beim eta) erst ab 1500U/min einsetzt, wird aber bis unter 1000U/min gehalten. Der DKS besteht eigentlich aus 2 Schaltern. Dem besagten Leerlaufkontakt sowie dem Vollastschalter. Meistens ist der Vollastschalter defekt, was allerdings meist unbemerkt bleibt, weil dann &quot;bloß&quot; ein paar PS fehlen. Einen defekten Leerlaufkontakt bemerkt man schon daran, wenn die Verbrauchsanzeige im Schubbetrieb nicht mehr auf 0 geht, also keine Schubabschaltung. Oft ist aber der DKS nicht einmal defekt, er muss nur auf der Drosselklappenwelle neu justiert werden. Dazu muss man das Drosselklappengehäuse ausbauen, dann kann man den DKS auf der Welle verdrehen, bis der Leerlaufkontakt wieder schaltet. Ich würde an Deiner Stelle mal den Temperaturfühler tauschen, der hat möglicherweise einen Wackler. Du hast doch gesagt, dass er Zeitweise wieder läuft, wenn Du auf das Thermostatgehäuse klopfst. Außerdem Leerlaufsteller ausbauen und innen saubermachen. Dann könntest Du noch Dichtungsstellen im Ansaug/Unterdrucksystem mit Bremsenreiniger abspritzen oder mit Benzin bepinseln. Wenn er durch eine defekte Dichtung Sprit zieht läuft er kurzzeitig schneller.</p>
<p>Gruß, Thomas</p>
<p>Viel Erfolg </p>
<blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>der E28 hat ja nen Drosselklappenschalter, von Gas auf Standgas un zurück <br />
umschaltet. Selbst wenn er ne Schubabschaltung haben sollte, is die ja fürs <br />
Benzin und nicht für die Gas-Umschaltung. Oder?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Die Schubabschaltung hat jeder E28 mit DME oder L/LE-Jetronic. Also dein<br />
87er 520i auf jeden Fall.<br />
Mit dem Drosselklappenschalter hat die nix zu tun, weil die Schubabschaltung<br />
nur bei Drehzahlen über 1500 U/min (bei dem Wert bin ich nicht ganz sicher)<br />
den Sprit abdreht. Im Standgas gibt es die Schubabschaltung eigentlich<br />
gar nicht, dann ginge nämlich der Ofen aus <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind wir also derselben Ansicht.<br />
N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102750</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102750</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 21:38:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BGL-28td</dc:creator>
<title>Re: ??? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Schubabschaltung..</strong> von Blacky520i am 21. Juni 2005 21:18:36:</p>
<blockquote><p>Hi Leuts,<br />
der E28 hat ja nen Drosselklappenschalter, von Gas auf Standgas un zurück umschaltet. Selbst wenn er ne Schubabschaltung haben sollte, is die ja fürs Benzin und nicht für die Gas-Umschaltung. Oder?<br />
Gruß Eva</p>
</blockquote><p>Was denn für ne Gas-Umschaltung ? Hast Du ne LPG Anlage ?<br />
Die Schubabschaltung, die Deiner hat, sorgt dafür, dass kein Sprit mehr gefördert wird, wenn der Wagen im Schubbetrieb (also ohne Gas zu geben) dahinrollt. </p>
<p>Die Motronic Motoren sägen halt gern. Meist ists wirklich der Drosselklappenschalter. Bei meinem Edition brachte ein Tausch allerdings nichts, es lag an einer defekten Krümmerdichtung. Dadurch zog er Falschluft. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102742</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102742</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 19:30:33 +0000</pubDate>
<title>Re: Schubabschaltung.. (Antwort)</title>
</blockquote><p>Die Schubabschaltung hat jeder E28 mit DME oder L/LE-Jetronic. Also dein<br />
gar nicht, dann ginge nämlich der Ofen aus <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind wir also derselben Ansicht.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102741</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102741</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 19:29:56 +0000</pubDate>
<title>Schubabschaltung..</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Leuts,</p>
<p>der E28 hat ja nen Drosselklappenschalter, von Gas auf Standgas un zurück umschaltet. Selbst wenn er ne Schubabschaltung haben sollte, is die ja fürs Benzin und nicht für die Gas-Umschaltung. Oder?</p>
<p>Gruß Eva</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102738</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=102738</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 19:18:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Blacky520i</dc:creator>
