<title>E28-Forum - Danke! Hilft schon mal weiter</title>
<title>Danke! Hilft schon mal weiter (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: M30B35 Fragen, Unterschiede E28/E34, viele Bilder</strong> von Flo am 28. Juli 2005 22:29:55:</p>
Das hilft schon mal weiter. Viellecht werde ich den Kopf mal auslitern. Wie groß der vom E34 ist, bekomme ich raus. Kenn jemanden, der hat das gerade gemacht.<br />
Interresante Info mit der Halterung für den Zusatzluftschieber, man lernt eben nie aus. Das heißt aber dann auch, wenn der brennraum kleiner wäre, müsste die Verdichtung steigen.</p>
<p>Danke und Gruß</p>
<p>Oliver</p>
<blockquote><p>Hallo!<br />
Die Kolben sind eindeutig vom 211PS'er. Kann aber ein Block von den letzten 635i Kat sein. Die sollen alte Blöcke mit neuen Innereien gehabt haben. Du musst mal gucken, ob die Kette von der Ölpumpe nen Spanner hat, denn ist der Block fühstens von 87. Der Kopf kann nicht älter als 85 sein, da sonst auf der Einlassseite zwischen dem 3 und 4 Zylinder die Halterung für den Zusatzluftschieber wäre. Hätte garnicht gedacht das der alte Kopf zu den neuen Kolben passt. Mir wurde mal erzählt, das der Brennraum von den alten Köpfen kleiner ist. Hab mal deine Bilder und andere die man im internet findet und meine Köpfe verglichen und konnte kein Unterschied feststellen. Werde mir mal einen 211Ps Kopf besorgen und auslitern. Das mit den 194Ps kann schon angehen, wenn man die überhaupt nicht zueinander passenden Kanäle von Kopf und Ansaugbrücke nimmt und die kleineren Ventile und Kanäle, kann das schon angehen. Wenn es dann noch ein 185Ps Kopf ist mit der zahmeren Nockenwelle, kannst du über die 194Ps froh sein.<br />
Mfg Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105046</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105046</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 15:25:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Oliver_E30</dc:creator>
<title>Re:uups,eines zum löschen freigegeben!!sorry k.w.t (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re:fast klassisches ps downgrading : )</strong> von rocket am 29. Juli 2005 01:24:47:</p>
<blockquote><p>.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105005</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105005</guid>
<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 23:29:21 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>rocket</dc:creator>
<title>Re:klassisches ps downgrading  für günstigere einstufung : ) k.w.t greetz (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>M30B35 Fragen, Unterschiede E28/E34, viele Bilder</strong> von Oliver_E30 am 28. Juli 2005 19:13:58:</p>
.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105004</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105004</guid>
<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 23:27:28 +0000</pubDate>
<title>Re:fast klassisches ps downgrading : ) (Antwort)</title>
.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105003</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105003</guid>
<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 23:24:47 +0000</pubDate>
<title>Re: M30B35 Fragen, Unterschiede E28/E34, viele Bilder (Antwort)</title>
Hallo!</p>
<p>Die Kolben sind eindeutig vom 211PS'er. Kann aber ein Block von den letzten 635i Kat sein. Die sollen alte Blöcke mit neuen Innereien gehabt haben. Du musst mal gucken, ob die Kette von der Ölpumpe nen Spanner hat, denn ist der Block fühstens von 87. Der Kopf kann nicht älter als 85 sein, da sonst auf der Einlassseite zwischen dem 3 und 4 Zylinder die Halterung für den Zusatzluftschieber wäre. Hätte garnicht gedacht das der alte Kopf zu den neuen Kolben passt. Mir wurde mal erzählt, das der Brennraum von den alten Köpfen kleiner ist. Hab mal deine Bilder und andere die man im internet findet und meine Köpfe verglichen und konnte kein Unterschied feststellen. Werde mir mal einen 211Ps Kopf besorgen und auslitern. Das mit den 194Ps kann schon angehen, wenn man die überhaupt nicht zueinander passenden Kanäle von Kopf und Ansaugbrücke nimmt und die kleineren Ventile und Kanäle, kann das schon angehen. Wenn es dann noch ein 185Ps Kopf ist mit der zahmeren Nockenwelle, kannst du über die 194Ps froh sein.</p>
<p>Mfg Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=104993</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=104993</guid>
<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 20:29:55 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Flo</dc:creator>
<title>M30B35 Fragen, Unterschiede E28/E34, viele Bilder</title>
<p>und hier auch nochmal.</p>
<p>habe hier einen M30 der ziemlich Leistungsprobleme hat(te). Laut Prüfstand 194PS, angefühlt hat es sich nach auch nicht mehr.(von 275nm auf 250nm)<br />
und davon hat er sich dann erst bei 3500 erholt, ab 5000 gings dann wieder rapide bergab.</p>
<p>Eigentlich sollte der Motor ein M30B35 mit 211PS sein, also die letzte Ausbaustufe. Aber es ist ein Alter Block mit alten Kopf, <br />
E34 Ansaugspinne und so wie es aussieht neuen E34 Kolben.<br />
Ich hab ihn jetzt mal bissl zerlegt, weil mich interessiert, warum das Motor nur 90% seiner Leistung hatte.<br />
Der  M30Motor, den ich jetzt im gleichen Auto fahre ist von der Leitung ok. An der Arbeitsumgebung scheints nicht zu liegen, denn<br />
die ist gleich bis auf die Krümmer. (gleicher Kat und Auspuff/Ansuagseite/Kabelbaum/Steuergerät)</p>
Die Kolben:</p>
<p>Drauf steht 91,985, ein Pfeil wohin er will und daneben 91/6 (was bedeutet das?) und ein großes J, ein Dreieck mit Minus drin, ein Plus. <br />
Denke das sollte also ein Alcan Kolben sein für den 211PSer<br />
<a href="http://imageshack.us">[link]http://img231.imageshack.us/img231/7173/dscf00891io.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;1280&quot; alt=&quot;Kolben Foto1&quot; /&gt;</a><br />
[link=http://img299.imageshack.us/my.php?image=dscf0093kleiner8jm.jpg&quot; target=&quot;_blank]<br />
[link]http://img299.imageshack.us/img299/8159/dscf0093kleiner8jm.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Foto Kolben2&quot; /&gt;[/link]<br />
[link=http://img283.imageshack.us/my.php?image=dscf0092kl2wy.jpg&quot; target=&quot;_blank]</p>
<p>Sehen die Kolbenböden immer so aus nach etwa 20tkm? Bin etwas erstaunt, den dann macht Brennraum auslitern ja keinen Sinn.<br />
[link]http://img283.imageshack.us/img283/482/dscf0092kl2wy.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Motor1&quot; /&gt;[/link]</p>
Der Kopf:</p>
<p>Sind eigentlich die Brennräume beim alten Kopf größer oder kleiner? Oder nur anders? <br />
Was ist mit der Verdichtung bei einer Kombination alter Kopf/neue Kolben?<br />
BMW Kundenservice meinte Sie können nicht feststellen, von welcher Version/Jahr der Kopf stammt. Wahrscheinlich gerade schlechten Tag gehabt.<br />
Gibt es Möglichkeiten festzustellen ob der Kopf vom E28/E24/23 stammt? Oder vielleicht aus einem 3,3Li (würde der passen?) </p>
<p>[link=http://img43.imageshack.us/my.php?image=dscf0097kl2ov.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img43.imageshack.us/img43/4871/dscf0097kl2ov.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Der Kopf&quot; /&gt;[/link]<br />
Der Kopf, 2tes Bild<br />
[link=http://img43.imageshack.us/my.php?image=dscf00994no.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img43.imageshack.us/img43/5466/dscf00994no.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Kopf2&quot; /&gt;[/link]<br />
Noch eins<br />
[link=http://img208.imageshack.us/my.php?image=dscf01028cz.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img208.imageshack.us/img208/7490/dscf01028cz.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Kopf3&quot; /&gt;[/link]</p>
<p>Kannmir jemand sagen welches Herstellungsdatum der Block ist?<br />
[link=http://img208.imageshack.us/my.php?image=dscf01044bi.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img208.imageshack.us/img208/9726/dscf01044bi.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Datum Block&quot; /&gt;[/link]</p>
<p>Kopf kann man es leider nicht mehr sagen:<br />
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00851rw.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/9639/dscf00851rw.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Kopf?&quot; /&gt;[/link]</p>
Der Motor vor der Demontage:<br />
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00730dk.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/3333/dscf00730dk.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;vor1&quot; /&gt;[/link]<br />
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00774wl.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/3715/dscf00774wl.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Vor2&quot; /&gt;[/link]</p>
<p>So sieht der Übergang alter Kopf/neue Ansaugspinne aus. Das der Übergang überhaupt nicht passt ist klar, <br />
aber kann es alleine daran liegen und an den kleineren Ventilen, daß der Motor -20PS hatte?<br />
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00742aw.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/7439/dscf00742aw.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Übergang&quot; /&gt;[/link]</p>
<p>Und so eine Ölablassschraube in die kein Atandard Öltemp-Geber passt ;o):<br />
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00830rw.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/4530/dscf00830rw.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Ölablassschraube&quot; /&gt;[/link]</p>
<p>Und da war er mal drin:<br />
[link=http://img205.imageshack.us/my.php?image=dscf00792dv.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img205.imageshack.us/img205/7896/dscf00792dv.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;mit Auto1&quot; /&gt;[/link]<br />
[link=http://img205.imageshack.us/my.php?image=dscf01134sk.jpg&quot; target=&quot;_blank][link]http://img205.imageshack.us/img205/9427/dscf01134sk.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;so jetzt reichts&quot; /&gt;[/link]</p>
Danke und Gruß</p>
<p>Oliver</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=104978</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=104978</guid>
<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 17:13:58 +0000</pubDate>
