<title>E28-Forum - Re: Habs 'gschaffd !</title>
<title>Re: Habs 'gschaffd ! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Wie geht die Hinterachse raus ?</strong> von Holger524d am 01. August 2005 20:01:54:</p>
<p>&lt;center&gt;<a href="http://fc1.parsimony.net/user584/DSC01321.JPG">http://fc1.parsimony.net/user584/DSC01321.JPG</a>&lt;/center&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105282</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105282</guid>
<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 18:54:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Holger524d</dc:creator>
<title>Re: Wie geht die Hinterachse raus ? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wie geht die Hinterachse raus ?</strong> von M.S. am 01. August 2005 20:19:22:</p>
Hallo nochmal,</p>
<blockquote><p>Die Handbremszüge müßen nur am Handbremshebel abgeschraubt werden und ganz einfach aus den Rohren rausgezogen werden. Nur rosten sie sehr gerne in den Rohren fest. Die Hülse von der Seilhülle verkeilt sich wegen dem Rost derart gut im Rohr, daß nur eine gute Zange da noch hilft. Schneid das Seil ab, wahrscheinlich geht's garnicht anders...</p>
</blockquote><p>ich habe es 30 cm herausziehen können bis es sich jetzt tatsächlich verkeilt hat. Wenn ich es abschneide bekomme ich es aber genausowenig raus, oder ? Die Führungsröhren scheinen Teil der Karosserie zu sein.</p>
<blockquote><p>Die Tonnenlager stecken einfach nur auf den Gewindestiften drauf. Aber auch da ist Rost und jede Menge Aluminiumoxid mit im Spiel. Auch da hilft nur etwas Gewalt. Gummilager zerschneiden oder den Gummi vom Alukern ablösen. Meistens hat sich das Gummi bereits vom Kern gelöst, dann genügt ein fetter Schraubenzieher der ihm den Rest gibt.</p>
</blockquote><p>Wenn ich mir einen Abzieher besorge, die Klauen an der Hinterachse und das Gewinde auf dem Gewindestift ansetze müsste es auch abgehen ?</p>
<p>MfG Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105226</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105226</guid>
<pubDate>Tue, 02 Aug 2005 15:36:11 +0000</pubDate>
Hallo,</p>
</blockquote><p>Aha, ich habe die Bremsscheibe, die Handbremsbacken und anschließend das Spreizschloss ausgebaut um festzustellen das der Zug nicht durch das Loch im Schräglenker passt...</p>
</blockquote><p>Die Tonnenlager haben erst 40 Tkm runter. Ich finde keine Stelle wo ich einen Hebel ansetzen könnte, nur weiches Karosserieblech. Aber ich weiß jetzt das ich nicht falsch gedacht habe und dass es gehen muss.</p>
<p>Vielen Dank !<br />
Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105195</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105195</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 18:34:53 +0000</pubDate>
<p>Viel Glück!</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
ich bin gerade dabei die Hinterachse auszubauen, allerdings gibt es zwei Probleme:<br />
Wie bekomme ich die Handbrems-Züge heraus ? <br />
Die Hinterachse ist am Differentiallager gelöst, hängt aber noch mit den beiden Tonnenlagern an der Karosserie fest. Die Tonnenlager sind ja in den Hinterachsträger eingepresst, aber auf den Gewindestangen die aus der Karosserie rauskommen dürften sie doch nicht so fest sitzen, oder ?<br />
MfG Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105192</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105192</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 18:19:22 +0000</pubDate>
<title>Wie geht die Hinterachse raus ?</title>
<p>ich bin gerade dabei die Hinterachse auszubauen, allerdings gibt es zwei Probleme:</p>
<p>Wie bekomme ich die Handbrems-Züge heraus ? </p>
<p>Die Hinterachse ist am Differentiallager gelöst, hängt aber noch mit den beiden Tonnenlagern an der Karosserie fest. Die Tonnenlager sind ja in den Hinterachsträger eingepresst, aber auf den Gewindestangen die aus der Karosserie rauskommen dürften sie doch nicht so fest sitzen, oder ?</p>
<p>MfG Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105191</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105191</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 18:01:54 +0000</pubDate>
