<title>E28-Forum - Re: Wartungsarbeit im td</title>
<title>Re: Wartungsarbeit im td (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wartungsarbeit im td</strong> von Holger524d am 08. August 2005 13:39:23:</p>
Danke Holger</p>
<p>gruss </p>
<p>luis</p>
<blockquote><blockquote><p>Hallo Leute.<br />
Werde diesem Sommer endlich mein td anmelden,der schon seit Sommer 2001 (Urlaub im Portugal) nicht mehr gefahren wurde.<br />
Mache dann momentan den grosse Motorwartung und da habe ich einige Probleme begegnet.<br />
Gestern beim Ausbau der Ventildeckel, habe ich eine Uberaschung gekriegt:<br />
Die Nockenwelle ist bei allen Einlassnocken ein Kipphebelspur von fast 1mm  Tief verschliffen.<br />
Die Auslassnocken im Gegensatz haben eigentlich fast keine Verschleissspuren.<br />
. Ist diese Nockenwelleverschleiss üblich bei dem M20/21 Motoren wobei mein td erst 194Tkm gefahren ist,und warum nur beim Einlass?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Wahrscheinlich weil die Einlassventile größer und damit schwerer sind und deshalb härtere Federn haben. Wurde das Ventilspiel regelmäßig eingestellt ? Bei meinem d (212 Tkm) sind nur die Schlepphebel minimal eingelaufen.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>. Wenn ich jetzt die Ventile einstelle,was bedeutet jetzt genau für den Motoreigenschaffte? Kann ich  mit diesem Nockenwelle weiterfahren ohne zusätzliche Motorverschleiss zu bewirken, z.b. durch schlechtere Verbrennung da weniger Luftmenge zum mehr Spritt im Brennraum, oder muss ich sie unbedingt <br />
ersetzen.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Weiß nicht, würde sie zusammen mit den Schlepphebeln wechseln und wegen besserer Qualität BMW-Original-Teile verwenden.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Bin auch beim Ersetzen der Zahnriemen und hätte eine Frage über die Spannrolle. Ich habe auf die Seite &quot;Do it your self&quot; für den Zahriemenwechsel nachgeschaut und wo geschrieben wird dass die Spannrolle durch einem <br />
Spannfeder gedrückt wird.(Ubrigens, DIE FOTOS WERDEN NICHT ANGEZEIGT?) <br />
Aber bei mir gibt es kein Feder? <br />
Ist das nur beim M20 und nicht beim M21 Motor? Falls es stimmt ,wieviel soll der Zahnriemen gespannt werden, da die Spannrolle dann manuel eingestellt wird. </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Genau, nur der M20 hat die Feder. Mutter leicht anziehen, damit die Spannrolle nach dem Spannen nicht wieder in die Anfangsposition zurückgeht. Dann die Spannrolle über die Schraube mit 45 Nm spannen, anschließend die Mutter festziehen.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Die Drehachse der Spannrollehalter wird mit einem M8-Schraube vorgestellt ,wobei das Achseloch der Spannrollehalter 10mm Durchmesser hat ,also Spiel zwischen Schraube und Spannrollehalter. <br />
Bei dem ausgebaute Spannrolle satz da einen selbstgebohrte PVC Buchse ,um die Drehachse der Spannrollehalter von Durchmesser 10 auf 8mm zu bringen.<br />
Wie ist es im Original? Hat es mit dem Feder zu tun?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>War bei mir genauso.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Ubrigens,wollte wissen wo die OTmarkierungen auf den M21 Motoren liegen? Habe bei mir keinen gefunden ,sowohl auf die Nockenwellezahnrad wie auch im Kurbelwelleachse.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Für die Nockenwelle gibt es ein Fixierwerkzeug, ich meine aber auch eine Markierung gesehen zu haben (weiß nicht mehr genau). Im Schwungrad und im Motorblock (unter dem Impulsgeber) ist eine Bohrung in die man einen Fixierdorn stecken kann, ebenso am Einspritzpumpenrad. Der Schwingungsdämpfer (Riemenrad) der Kurbelwelle hat eine OT-Markierung, die mit einem Pfeil am Riemengehäuse-Deckel fluchtet. Wichtig ist, dass der Motor vor Beginn der Demontage auf OT steht.<br />
Siehe auch <a href="http://www.e30-ik.de/">http://www.e30-ik.de/</a> -&gt; Schrauberecke -&gt; Zylinderkopfdichtung M21</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Der Motor ist seit immer mit Motul 4100 15W50 Oel gelaufen (den Wagen wird nur im Sommer gefahren). <br />
Wurde diesmal interessiert ein andere Oelmarke zu setzen, und zwar den Castrol GTD MAGNATEC 10W40,mit dem ich auf meinem E34tds sehr zufrieden bin. <br />
Wurde ich ein Fehler machen?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Geht beides. Es gibt auch von Motul 10w40.<br />
MfG Holger</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Danke voraus.<br />
Gruss<br />
LUIS (Der sich hoft auf den nächsten Treffen dabei zu sein)    </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105552</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105552</guid>
<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 20:07:44 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>luis</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Wartungsarbeit im td</strong> von luis am 07. August 2005 23:07:01:</p>
</blockquote><p>Wahrscheinlich weil die Einlassventile größer und damit schwerer sind und deshalb härtere Federn haben. Wurde das Ventilspiel regelmäßig eingestellt ? Bei meinem d (212 Tkm) sind nur die Schlepphebel minimal eingelaufen.</p>
ersetzen.</p>
</blockquote><p>Weiß nicht, würde sie zusammen mit den Schlepphebeln wechseln und wegen besserer Qualität BMW-Original-Teile verwenden.</p>
</blockquote><p>Genau, nur der M20 hat die Feder. Mutter leicht anziehen, damit die Spannrolle nach dem Spannen nicht wieder in die Anfangsposition zurückgeht. Dann die Spannrolle über die Schraube mit 45 Nm spannen, anschließend die Mutter festziehen.</p>
</blockquote><p>War bei mir genauso.</p>
</blockquote><p>Für die Nockenwelle gibt es ein Fixierwerkzeug, ich meine aber auch eine Markierung gesehen zu haben (weiß nicht mehr genau). Im Schwungrad und im Motorblock (unter dem Impulsgeber) ist eine Bohrung in die man einen Fixierdorn stecken kann, ebenso am Einspritzpumpenrad. Der Schwingungsdämpfer (Riemenrad) der Kurbelwelle hat eine OT-Markierung, die mit einem Pfeil am Riemengehäuse-Deckel fluchtet. Wichtig ist, dass der Motor vor Beginn der Demontage auf OT steht.</p>
<p>Siehe auch <a href="http://www.e30-ik.de/">http://www.e30-ik.de/</a> -&gt; Schrauberecke -&gt; Zylinderkopfdichtung M21</p>
</blockquote><p>Geht beides. Es gibt auch von Motul 10w40.</p>
<p>MfG Holger</p>
Gruss<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105523</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105523</guid>
<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 11:39:23 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Holger524d</dc:creator>
<title>Wartungsarbeit im td</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute.</p>
<p>Werde diesem Sommer endlich mein td anmelden,der schon seit Sommer 2001 (Urlaub im Portugal) nicht mehr gefahren wurde.</p>
<p>Mache dann momentan den grosse Motorwartung und da habe ich einige Probleme begegnet.</p>
<p>Gestern beim Ausbau der Ventildeckel, habe ich eine Uberaschung gekriegt:<br />
Die Auslassnocken im Gegensatz haben eigentlich fast keine Verschleissspuren.</p>
<p>. Ist diese Nockenwelleverschleiss üblich bei dem M20/21 Motoren wobei mein td erst 194Tkm gefahren ist,und warum nur beim Einlass?<br />
ersetzen.</p>
Ist das nur beim M20 und nicht beim M21 Motor? Falls es stimmt ,wieviel soll der Zahnriemen gespannt werden, da die Spannrolle dann manuel eingestellt wird. <br />
Wie ist es im Original? Hat es mit dem Feder zu tun?<br />
<p>Danke voraus.</p>
<p>Gruss</p>
<p>LUIS (Der sich hoft auf den nächsten Treffen dabei zu sein)    </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105486</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105486</guid>
<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 21:07:01 +0000</pubDate>
