<title>E28-Forum - Re: Woher Rischtiges Dischtapier ?</title>
<title>Re: Woher Rischtiges Dischtapier ? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Woher Rischtiges Dischtapier ?</strong> von Holger524d am 12. August 2005 19:16:23:</p>
vom autoteilehändler....</p>
<p>hier heisst er miltenberger...</p>
<p>in westfahlen, und niedersachsen heisst er werthenbach.... da, wo du auch deine ölfilter und den ganzen krams holst....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105952</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105952</guid>
<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 16:33:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Rouven</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Woher Rischtiges Dischtapier ?</strong> von Werner² am 12. August 2005 17:51:25:</p>
Hallo,<br />
es geht auch ohne den Riemen runter zu machen, es ist halt ein Gefummel mit dem Werkzeug am Riemen vorbeizukommen. Dabei vorsichtig sein damit Du ihn nicht verletzt.<br />
Die Dichtung die BMW 1992 bei meinem vewendet hat hielt fast so lang wie die Wasserpumpe. Die haben noch zusätzlich eine Dichtmasse (sah nach Curil aus) aufgetragen. 10 Jahre später wurde sie dann langsam undicht und dieses Frühjahr wurde er wegen Kavitation in der Pumpe bei hoher Last/geringer Drehzahl heiß.<br />
Ich hab beim Zahnriemenwechsel die Pumpe mitgemacht, mir aber bei der Dichtung nichts besonderes gedacht. Allerdings arbeite ich auch 110 %ig, altes Dichtzeug restlos abschaben, mit Schmirgelleinen abziehen und dann mit Bremsenreiniger gut entfetten. Mal sehen wie lang es hält.<br />
Dichtpapier hab ich noch nie gebraucht/gekauft. Kühlwasser bei geöffneter Entlüftungsschraube langsam einfüllen, erst wenns rauskommt zudrehen. Es ist erbärmlich wie schlecht es sich entlüftet, ich habe dafür eine Pumpe gebraucht.</p>
<p>MfG Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105889</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105889</guid>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 17:16:23 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Holger524d</dc:creator>
<title>Woher Rischtiges Dischtapier ? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wasserpume undicht beim 524D</strong> von Rouven am 10. August 2005 13:22:21:</p>
Soweit, sogut. Aber woher bekomme ich das Papier und wie laeuft das mit dem Aus -, bzw. schwieriger mit dem Einbau. Muss der Steuerriemen runter oder geht das auch ohne ?<br />
Danke im Voraus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105875</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105875</guid>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 15:51:25 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Werner²</dc:creator>
<title>Re: Wasserpume undicht beim 524D (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Wasserpume undicht beim 524D</strong> von Werner am 09. August 2005 19:09:22:</p>
meistens ist es die papierdichtung der wasserpumpe....<br />
hatt ich aber schonmal was zu geschrieben, glaub ich...<br />
die werden von jahr zu jahr dünner, anfangs waren sie noch aus richtigem dichtungspapier geschnitten, heute ist das fast nicht dicker als schreibmaschinenpapier...</p>
<p>ich bin mittlerweile dazu übergegangen, nach drei undichten dichtungen weit weit weg von meiner halle, die dichtungen beim pumpenwechsel aus rischtigem dischtpapier zu schneiden.... mit dem erfolg, dass diese undichtigkeit nicht mehr auftritt.... </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105691</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105691</guid>
<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 11:22:21 +0000</pubDate>
<title>Wasserpume undicht beim 524D</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hilfe !!!!!!!!</p>
<p>Nachdem ich mein Problem mit der undichten Oelfilterkartouche durch den Neukauf des Teils bei BMW behoben habe, und nach einer kurzen Frusteskapade, in der ich mich von meinem E28, 524D zu Gunsten eines E34, 525i Touring trennen wollte, komme ich ob der Angebote wieder auf den Erhalt meines E28 zurueck. Doch hier mein neues Problem: An der Front des Motoblocks laeuft leider etwas Fluessigkeit den Weg nach unten. Da ich mein Kuehlwasser strengstens ueberwache, kann der Verlust sich nur in geringen Mengen belaufen. Zum Erhalt meines guten Stuecks wuerde ich denoch gerne dieses Problem beheben. Muss ich die Wasserpumpe wechseln und wenn ja, wie? Oder Handelt es sich jediglich um eine Papierdichtung oder aehnliches? Danke fuer Euren Beistand<br />
Werner</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105620</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=105620</guid>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 17:09:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Werner</dc:creator>
