<title>E28-Forum - Re: 524td Zylinderkopf</title>
<title>Re: 524td Zylinderkopf (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: 524td Zylinderkopf</strong> von Philipp am 01. September 2005 19:59:25:</p>
<blockquote><blockquote><p>Danke erstmal. Ich habe mir den Kopf nochmal genau angeschaut, alle 6 haben Risse zwischen den Stegen (egal), und die mittleren vier haben Risse zu den Vorkammern (oder Wirbelkammern). Allerdings nur bis dorthin, die Vorkammern an sich sind OK. Heißt das, alles OK? Schön wärs...</p>
</blockquote></blockquote><p>Halli-Hallo,<br />
ich habe &quot;das&quot; erst jetzt gelesen.<br />
Man kann den M21 Kopf auch planen.<br />
Die Wirbelkammereinsätze stören da nicht viel.<br />
Meine Motorenschleifferei setze sie aber mit Körnerschlägen recht und links neben den Wirbelkammern ins ALU fest.<br />
Sie hatten schon unschöne Überraschungen mit gelösten Wirbelkammern beim planen.<br />
Neu Dichtung ist ein MUSS, über neue Zyl. Kopf Schrauben läßt sich streiten.<br />
Die Wirbelkammereinsätze sind 0,02-0,1 mm im Alu versenkt und sollen damit eine bessere Haltbarkeit der Zyl. Kopfdichtung gewährleisten.<br />
Beim Planen ist das nicht mehr der Fall (mit der Versenkung}, deshalb gelten Wirbelkammer Kopfe als nicht planbar.<br />
Man kann das aber schon machen....<br />
Gruß Schorsch </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=107000</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=107000</guid>
<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 13:52:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Schorsch</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: 524td Zylinderkopf</strong> von BGL-28td am 01. September 2005 12:26:55:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=106947</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=106947</guid>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 17:59:25 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Philipp</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>524td Zylinderkopf</strong> von Philipp am 01. September 2005 10:41:19:</p>
Hi Philipp,</p>
<p>Risse zwischen den Ventilen sind sogar bei BMW genauso wie bei VW zulässig, d.h. der ZK würde sogar in einer Fachwerkstatt wieder eingebaut werden. Anders sieht das mit Rissen von den Stegen zu den Wirbelkammern hin aus. Ist die Wirbelkammer durchgerissen, kannst ihn sowieso vergessen. Mit planen ist beim Dieselkopf nix, das Plangerät würde bei den harten Wirbelkammern kapitulieren. Die Dinger bekommt man auch normalerweise nicht raus, das ist dann was für den Motoreninstandsetzer. Habe übrigens erst einen rissfreien M21-Kopf gesehen, die sicherlich 10 anderen, die ich abgebaut habe waren gerissen...</p>
<p>Gruß, Tom</p>
<blockquote><p>Hallo. Habe mir einen 524td zugelegt mit stolzen 360.000km, allerdings aus 1. Hand. Ich habe nun den Kopf runtergenommen, weil der Motor recht stark ölt. Nun mußte ich feststellen, daß der Kopf Risse zwischen den Ventilen hat. Mir ist aber bisher kein Wasserverbrauch oder Überhitzung aufgefallen. Habe den Wagen aber bisher auch nur ca. 400km überführt.<br />
Daher meine Frage: Muß ich den Kopf Zwangsläufig austauschen (habe schon über die Probleme gelesen) oder reicht es evtl. den Kopf zu planen und ne dickere ZKD zu verwenden? Oder anders gefragt: Was kann passieren wenn ich´s so mache?<br />
Oder hat jemand noch eine guten Gebrauchten liegen?<br />
Danke im Vorraus, Philipp</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=106915</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=106915</guid>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 10:26:55 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BGL-28td</dc:creator>
<title>524td Zylinderkopf</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Habe mir einen 524td zugelegt mit stolzen 360.000km, allerdings aus 1. Hand. Ich habe nun den Kopf runtergenommen, weil der Motor recht stark ölt. Nun mußte ich feststellen, daß der Kopf Risse zwischen den Ventilen hat. Mir ist aber bisher kein Wasserverbrauch oder Überhitzung aufgefallen. Habe den Wagen aber bisher auch nur ca. 400km überführt.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=106911</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=106911</guid>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 08:41:19 +0000</pubDate>
