<title>E28-Forum - Danke Tom</title>
<title>Danke Tom (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Was beachten bei Getriebe-Wechsel?</strong> von cheff am 19. Oktober 2005 09:58:50:</p>
Hallo Tom,</p>
<p>danke für die Kurzanleitung. Die Kupplung ist da, Kollege holt sie gerade ab und ich lade jetzt alles ins Auto und fahre die 50 Meter zum ihm. Drückt mir die Daumen, daß die Kiste heute Abend wieder fährt und das &quot;OHNE&quot; Getriebegeräusche.</p>
<p><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Grüße - Manfred</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110140</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110140</guid>
<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 11:15:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>cheff</dc:creator>
<title>kleine Anleitung (Antwort)</title>
Servus,</p>
<p>also von oben klemmst Du zu Allererst Die Batterie ab. Kann sein, dass der Anlasser auf Masse fältt und Dir die Kiste abbrennt. Dann ziehst den Schaltknauf mit Schaltsack ab und trennst den Stecker für den Rückfahrschalter. Von unten: Auspuff komplett ab, Hitzeblech ab, Kardanwelle vorne lösen, dass Hardyscheibe an der Welle bleibt (geht am besten mit Schlagschrauber und Verlängerung, mit Gabelschlüssel gegenhalten, ggf. Getriebhalter abbauen). Kardanwelle mit Montiereisen vom Getriebe abdrücken, Mittellager lösen, Kardan aufhängen und nicht baumeln lassen, sonst is sie bald hin. Jetzt schraubst (beim e28 zumindest) den Stabi ab, löst die Getriebehalter und den Schaltbock hinten von der Karosserie, Kupplungsnehmerzylinder ab (Vorsicht: nicht auseinanderziehen!), alle Getriebeschrauben auf (die Oberen am Besten mit ganz langer Verlängerung und Gelenk, dass Du über das Getriebe reichst). Getriebe möglichst parallel rausziehen. Kupplungsschrauben lösen, Druckplatte runter, vorher Mitnehmerscheibe festhalten, sonst fällt sie Dir auf die Füße. Schwungrad mit Vliespapierscheibe und Flex abziehen. Neue Druckplatte und Mitnehmerscheibe entfetten und anschrauben, aber nur so fest, dass Du die Scheibe noch von Hand verschieben kannst. Als Zentrierdorn nimmst am besten den Zapfen von Deinem alten Getriebe, also Glocke zerdreschen und das Ding abflexen. Dann steckst den Dorn rein, schaust ob er in allen Richtungen gleiches Spiel hat und ziehst die Kupplungsschrauben fest. Dorn wieder raus. Getriebeglocke saubermachen. Schaltarmlager prüfen, wenn die zu viel Spiel haben, wackelt Dein Schalthebel (ich mach die bei den alten Kisten grundsätzlich immer neu). Verzahnung des  Getriebezapfens abschmirgeln, Zapfen und Führungsrohr des Ausrücklagers einfetten, ganz vorne kleiner Fettbatzen für das Pilotlager. Ausrücklager nicht vergessen. Getriebe anflanschen, Schrauben rein, zusammenbauen, bei den Anlasserschrauben nicht verzweifeln, wenn die Muttern schwer anbeissen, Gewinde nachschneiden und ölen, dann bekommst die wieder besser rauf, Muttern nehm ich immer zwischen Zeige- und Mittelfinger, das ganze Zeug wieder zusammenbauen und freuen!!! Hab sicher noch was vergessen, das würd mir erst wieder unter dem Auto einfallen...</p>
<p>Gruß, Tom</p>
<blockquote><p>Hallo Freunde,<br />
heute Mittag (wenn meine Kupplung da ist) will ich mit dem Getriebewechsel (meins ist hinüber) und Kupplungstausch (wenn das Getriebe eh schon runter ist) beginnen. Da ich das noch nie gemacht habe (und kein JHIMS habe), nun meine Frage (wir haben eine Hebebühne und sind zu zweit):<br />
- Gibt es irgend etwas besonderes zu beachten beim Tauschen der Kupplung und des Getriebes?<br />
Es ist ein E28 520i mit EZ 1983 und Schaltgetriebe.<br />
Vielen Dank für Eure Hinweise.<br />
Grüße - Manfred</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110138</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110138</guid>
<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 10:47:50 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BGL-28td</dc:creator>
<title>Getriebe nach unten raus (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Was beachten bei Getriebe-Wechsel?</strong> von Michael am 19. Oktober 2005 10:47:49:</p>
Hallo,</p>
<p>ich hatte vor, das Getriebe nach unten rauszunehmen.</p>
<p>Gruß - Manfred</p>
<p>------------------------------------------------------</p>
<blockquote><p>Du brauchst nen Zentrierdorn (so heißt das glaub ich) Damit du die Kuplungsscheibe richtig drauf bekommst.<br />
Ich hab die Kuplung mal ohne Hebebühne und ohne Grube gewechselt, nie wieder! so eine krakselei. (von unten)<br />
Eine Schraube (Getriebe Motor) lässt sich nur lösen wenn du den Motor etwas noch vorne zeihst. Ach, willst du eigentlich von unten dran oder hebste den Motor raus???</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110130</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110130</guid>
<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 09:02:46 +0000</pubDate>
<title>Re: Was beachten bei Getriebe-Wechsel? (Antwort)</title>
Grüße - Manfred</p>
</blockquote><p>Du brauchst nen Zentrierdorn (so heißt das glaub ich) Damit du die Kuplungsscheibe richtig drauf bekommst.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110127</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110127</guid>
<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 08:47:49 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Michael</dc:creator>
<title>Was beachten bei Getriebe-Wechsel?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Freunde,</p>
<p>heute Mittag (wenn meine Kupplung da ist) will ich mit dem Getriebewechsel (meins ist hinüber) und Kupplungstausch (wenn das Getriebe eh schon runter ist) beginnen. Da ich das noch nie gemacht habe (und kein JHIMS habe), nun meine Frage (wir haben eine Hebebühne und sind zu zweit):</p>
<p>- Gibt es irgend etwas besonderes zu beachten beim Tauschen der Kupplung und des Getriebes?</p>
<p>Es ist ein E28 520i mit EZ 1983 und Schaltgetriebe.</p>
<p>Vielen Dank für Eure Hinweise.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110124</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110124</guid>
<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 07:58:50 +0000</pubDate>
