<title>E28-Forum - 80% Wahrscheinlichkeit der Kopf gerissen, 20% nur Kopfdichtung (k.T.)</title>
<title>80% Wahrscheinlichkeit der Kopf gerissen, 20% nur Kopfdichtung (k.T.) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kopfdichtung?</strong> von Dennis am 24. Oktober 2005 01:14:31:</p>
<blockquote><p>Muß nicht kann auch ein fehlerhafter deckel am ausgleichsbehälter sein.der soll glaub ich bei 0,5 oder 1 bar öffnen wenn er das nicht tut gibts überdruck<br />
und die schwächsten glieder im system sterben. Als notlösung gehts auch wenn du den deckel los drehst.dann hast du erstmal kein ärger mehr auch wenn die kopf dichtung hin ist und abgase in kühlsystem drückt kannst du noch etliche kilometer abreißen ohne das was pasiert,da er kein druck mehr aufbaut.<br />
wie gesagt nur ne notlösung<br />
gruß dennis</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110481</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110481</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 10:44:13 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BGL-28td</dc:creator>
<title>Re: Kopfdichtung? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kopfdichtung?</strong> von Kai-Uwe am 24. Oktober 2005 06:43:43:</p>
Ja dann is die kopfdichtung gestorben.<br />
gruß dennis</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110479</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110479</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 10:22:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Dennis</dc:creator>
Das mit dem Deckel nur auf eine Raste zu, habe ich schon gemacht damit ich nach Hause kam. Was ich vergessen habe, es steigen abgase aus dem Kühlsystem. Beim Nachfüllen vom Kühlwasser hatte ich einen großen Trichter im Ausgleichsbehälter. Den habe ich etwas überfüllt und da konnte man die Luftblasen prima sehen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110474</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110474</guid>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 04:43:43 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kai-Uwe</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Kopfdichtung?</strong> von Kai-Uwe am 23. Oktober 2005 21:45:12:</p>
gruß dennis</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110472</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110472</guid>
<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 23:14:31 +0000</pubDate>
<title>Kopfdichtung?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe meinen 524TD nun endlich soweit das ich zum TÜV fahren kann. Habe mitlerweile den Motor gewechselt, die Wagenhenberaufnamen erneuert, die Druckstreben gewechselt. Heute bei der Probefahrt mit Kurzzeitkennzeichen, geht mir die Lima kaputt....auch noch schnell gewechselt. Ich denke noch so bei mir seit gestern bei der AU tickert der Motor als ob ein Ventil verstellt ist. Auf einmal wird mein Bein so warm. Da hat mich dieser scheiß Kühler angepinkelt. Also noch eben den Kühler wechseln... Wie gut das ich einen zum schlachten hier habe.<br />
Jetzt reichts, der Kühler ist geplatzt weil der Druck im Kühlsystem so groß war. Ist wohl die Kopfdichtung gehimmelt, oder der Kopf. Was meint ihr?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110457</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=110457</guid>
<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 19:45:12 +0000</pubDate>
