<title>E28-Forum - Ihr hattet leider recht :-(</title>
<title>Ihr hattet leider recht :-( (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Das kannst Du Dir glaube ich sparen...</strong> von Nico Hoffmann am 13. November 2005 18:04:10:</p>
Was will man machen, einen Versuch wars wert! <br />
SChönen Gruß<br />
Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111732</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111732</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 18:22:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Flinker-Fred</dc:creator>
<title>Re: Das kannst Du Dir glaube ich sparen... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Das kannst Du Dir glaube ich sparen...</strong> von Flinker-Fred am 13. November 2005 17:47:36:</p>
<blockquote><p>Da bin ich mir nicht sicher, habe mal ne Fahrertür aus nem Wagen ohne eFH <br />
auseinandergenommen und dort lag ein Kabel drin das nicht verwendet wurde. Mit <br />
nem kleinen (runden???) schwarzen Stecker am Ende.</p>
</blockquote><p>Ja, Türkabelbäume vorn. Die liegen ja schon, sobald  eine ZV verbaut war. </p>
<blockquote><p>Das Ende lag auch in etwa da wo der Motor für den eFH sein würde... und meines <br />
wissens nach war bei manchen E28 schon eine Vorbereitung drin. <br />
Ich werde mal Fabs Hinweis testen und dann Bericht erstatten.</p>
</blockquote><p>Jo, nachsehen mußt du ja ohnehin. Wette aber 3:1, dass im Fahrzeug keine<br />
EFH-Kabel liegen. In den hinteren Türen liegt vermutlich auch nur ZV, aber<br />
nicht EFH.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111717</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111717</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 17:04:10 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Das kannst Du Dir glaube ich sparen...</strong> von Schinski 524td am 13. November 2005 16:40:59:</p>
Da bin ich mir nicht sicher, habe mal ne Fahrertür aus nem Wagen ohne eFH auseinandergenommen und dort lag ein Kabel drin das nicht verwendet wurde. Mit nem kleinen (runden???) schwarzen Stecker am Ende.<br />
Das Ende lag auch in etwa da wo der Motor für den eFH sein würde... und meines wissens nach war bei manchen E28 schon eine Vorbereitung drin. <br />
Ich werde mal Fabs Hinweis testen und dann Bericht erstatten.<br />
Vll hast du doch recht ... mir wäre aber lieber wenn nicht <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Gruß Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111715</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111715</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 16:47:36 +0000</pubDate>
<title>Re: Automatikwählhebelverkleidung abbauen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Automatikwählhebelverkleidung abbauen</strong> von Flinker-Fred am 13. November 2005 16:34:41:</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
ich will nachsehen ob bei mir schon die Steckervorbereitungen + Kabel für eFH liegen. Dazu muss ich die Verkleidung des Automatikwählhebels abbauen.<br />
Das war im ersten Moment nicht so einfach und man kann leider wenig sehen oder erfühlen wenn man nicht weis wo die Halteklammern für die Abdeckung sind.<br />
Ich will halt auch nichts kaputtbrechen...<br />
Bin also für Hilfe dankbar, wo muss ich wie ansetzen um dies Ding abzubekommen?<br />
Gruß Maik</p>
</blockquote><p>Den rechten Teil der Abdeckung (mit rechter Seite der Bürste) einfach nach oben ziehen. Dazu Wählhebel auf P (oder 1), in der Mitte hineinfassen und ziehen. Darunter sind es je nach Baujahr zwei oder drei Schrauben. Eine oben rechts, eine unten links und evtl. noch eine oben links.</p>
<p>Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111710</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111710</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 16:10:42 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Fabs</dc:creator>
<title>Das kannst Du Dir glaube ich sparen... (Antwort)</title>
Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt aber wenn Dein Wagen ab Werk nicht mit eFh ausgestattet war dann wird da auch kein Kabel sein an dem Du die Schalter anschließen kannst. Meiner war bei auslieferung komplett nackt, ich mußte den originalen Kabelbaum nachrüsten... Wenn Deiner ab Werk ZV hatte kannst Dir allerdings hoffnung machen denn da weiß ich nicht ob die Kabel mit verlegt wurden... Ich hatte keine ZV und so war absolut kein  Kabel schon drinnen was ich brauchte... </p>
<a href="http://www.524td.de">http://www.524td.de</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111709</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111709</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 15:40:59 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Schinski 524td</dc:creator>
<title>Automatikwählhebelverkleidung abbauen</title>
Gruß Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111708</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=111708</guid>
<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 15:34:41 +0000</pubDate>
