<title>E28-Forum - Re: Zusammenspiel BC II  Kombiinstrument</title>
<title>Re: Zusammenspiel BC II  Kombiinstrument (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zusammenspiel BC II  Kombiinstrument</strong> von Fabs am 29. November 2005 23:17:36:</p>
Moin Fabian,<br />
gut alles klar.<br />
Denke damit ist meine Frage dann auch beantwortet.<br />
Vielen Dank und schönen Gruß<br />
Maik</p>
<blockquote><p>Der BC bekommt Strom und alles andere aus der Kombi. Ergo Stecker ab -&gt; BC tot.<br />
Die Standheizung hat keine Verbindung zum Kombiinstrument, sondern nur ein einpoligen Stecker am BC-Kabelbaum (gelb müsste der sein), wenn du also nur die Kombi entnommen hast, und nicht andere Stecker gezogen hast, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts von der Standheizung. <br />
Ist der Stecker so ein abgewinkelter mit 4 Zungen und einem Pol?<br />
Dann würde ich auf Tachosignal(für Tempomat oder GAL) tippen.<br />
Da liegen einige Stecker lose rum (wenn du keine Vollausstattung hast).<br />
Alles nicht dramatisch, wichtig sind nur die zwei (respektive 3 mit BC) an der Kombi (na uns bei Tempomat oder GAL halt auch der Tachsignalstecker <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />).<br />
Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112846</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112846</guid>
<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 07:49:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Flinker-Fred</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Zusammenspiel BC II  Kombiinstrument</strong> von Flinker-Fred am 29. November 2005 22:11:50:</p>
Der BC bekommt Strom und alles andere aus der Kombi. Ergo Stecker ab -&gt; BC tot.</p>
<p>Die Standheizung hat keine Verbindung zum Kombiinstrument, sondern nur ein einpoligen Stecker am BC-Kabelbaum (gelb müsste der sein), wenn du also nur die Kombi entnommen hast, und nicht andere Stecker gezogen hast, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts von der Standheizung. </p>
<p>Ist der Stecker so ein abgewinkelter mit 4 Zungen und einem Pol?<br />
Dann würde ich auf Tachosignal(für Tempomat oder GAL) tippen.</p>
<p>Da liegen einige Stecker lose rum (wenn du keine Vollausstattung hast).<br />
Alles nicht dramatisch, wichtig sind nur die zwei (respektive 3 mit BC) an der Kombi (na uns bei Tempomat oder GAL halt auch der Tachsignalstecker <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />).</p>
<p>Fabian</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
ich habe am WE mal mein Kombiinstrument rausgezerrt, mir eigentlich gemerkt welcher Stecker wohin kommt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> und ein paar Tachoringe eingebaut. Nach dem Zusammenbau wollte ichs wieder in den Wagen inbauen und wunderte mich ... da lag ein Stecker im Armaturenbrett der vorher noch nicht da war <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Lag auf der rechten Seite, es ist daran nur ein dünnes Kabel (fragt nicht nach der Farbe) angeschlossen. Einen &quot;Gegenpol&quot; dazu konnte ich am Kombiinstrument nicht finden also habe ich ihn gelassen wo er ist.<br />
Nach dem Anbau funktionierten  alle Anzeigen am Kombi wunderbar.<br />
Ein Blick auf meien BC II warf dann aber die Frage bei mir auf &quot;wo ist denn die Uhrzeit/Datum&quot; hin???<br />
Hat der BC II keinen eigene Anschluss an das Stromnetz des Autos bzw eine Batterie drin die diese Daten speichert? <br />
wie stelle ich denndie Uhrzeit wieder neu ein? also die Standheizung darüber zu programmieren war ja nie ein Ding, einfach die 1000 - 1 Tasten nehmen aber die Uhr verweigert eine Umstellung bei Benutzung dieser Tasten. Was muss ich vorher wie drücken und liegt der Datenverlust tatsächlich am Ausbau des Kombiinstruments (ich kann das Wort bald nich mehr tippen)?<br />
Wenn ja könnte der unzugeordnete Stecker die Verbindug sein und wo ungefähr kommt er ran?<br />
Irgendwie müssen die ja zusammenhängen sonst könnte der BC ja schlecht den Verbrauch und so ermitteln, aber werden die Daten über son einfaches Kabel weitergegeben ... ist da für nicht eine komplexere Verbindug nötig wie über die großen blauen/gelben/weißen Stecker?<br />
Heilfe <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Schönen Gruß <br />
Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112811</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112811</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 22:17:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Fabs</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zusammenspiel BC II  Kombiinstrument</strong> von 520i 2,5l M20 E28 am 29. November 2005 22:38:37:</p>
Hallo Rudi,<br />
also dan nist der kleine schwarze Knopf vorn gut versteckt, ich habe ihn bisher nie bewusst wahr genommen, werde aber morgen nach schauen. dann sollte ja wieder alles gehen. wenn er dann die Uhrzeit hat und speichert habe ich ja auch mit der Standheizung keine Probleme mehr.<br />
Das man na der hinten die &quot;Laufzeit&quot; einstellen konnte wusste ich gar nicht. Kann nur sagen das sie eigentlich immer zuverlässig anspringt und der Wagen schön warm ist <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Wenn ich dann morgen die Uhr mal gestellt habe werde ich ja sehen ob der nicht angeschlossene  Stecker wirklich eine Bedeutung hatte. Ich denke nämlich die Standheizung geht derzeit nicht weil die Uhr ja nicht gestellt ist ... macht ja auch Sinn <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Danke und schönen Gruß<br />
Maik</p>
<blockquote><p>Hi,<br />
es kann sein, daß der einzelne Stecker für die Standheizung ist.<br />
Ganz sicher bin ich mir ungesehen da aber nicht.<br />
Ich weiß nur, daß es bei mir auch ein heißes Ding war mit der Nachrüstung.<br />
Irgendwie musste ich da eine bestimmte Reihenfolge einhalten.<br />
Aber die Einstellung der Uhr kann ich dir verraten:<br />
Unten rechts ist ein kleiner schwarzer Knopf, welchen du mit einem Kugelschreiber oder ähnlichem drücken musst.<br />
Dann mit den Tasten 1000-100-10-1 die Uhrzeit einstellen und nochmal den schwarzen Knopf drücken.<br />
Hinten am BC kannst du ja auch noch einstellen, wie lange die Standheizung laufen soll.<br />
Waren 32 oder 64 min, richtig?<br />
Meine Standheizung funktioniert schon seit geraumer Zeit nicht mehr.<br />
Ich habe nur die Stoppuhr-Funktion.<br />
Vielleicht finde ich irgendwann mal Zeit dafür.<br />
Wahrscheinlich im Sommer bei 32 Grad im Schatten. &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf&gt;<br />
Gruß<br />
Rudi</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
Schönen Gruß <br />
Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112806</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112806</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 21:42:11 +0000</pubDate>
Hi,</p>
<p>es kann sein, daß der einzelne Stecker für die Standheizung ist.<br />
Irgendwie musste ich da eine bestimmte Reihenfolge einhalten.</p>
<p>Aber die Einstellung der Uhr kann ich dir verraten:<br />
Dann mit den Tasten 1000-100-10-1 die Uhrzeit einstellen und nochmal den schwarzen Knopf drücken.</p>
<p>Hinten am BC kannst du ja auch noch einstellen, wie lange die Standheizung laufen soll.<br />
Wahrscheinlich im Sommer bei 32 Grad im Schatten. &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf&gt;</p>
<p>Gruß<br />
Rudi</p>
Schönen Gruß <br />
Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112804</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112804</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 21:38:37 +0000</pubDate>
<title>Zusammenspiel BC II  Kombiinstrument</title>
Lag auf der rechten Seite, es ist daran nur ein dünnes Kabel (fragt nicht nach der Farbe) angeschlossen. Einen &quot;Gegenpol&quot; dazu konnte ich am Kombiinstrument nicht finden also habe ich ihn gelassen wo er ist.</p>
<p>Nach dem Anbau funktionierten  alle Anzeigen am Kombi wunderbar.<br />
Heilfe <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Schönen Gruß <br />
Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112801</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=112801</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 21:11:50 +0000</pubDate>
