<title>E28-Forum - Re: 122PS eta mit 2Liter Zylinderkopf</title>
<title>Re: 122PS eta mit 2Liter Zylinderkopf (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: 122PS eta mit 2Liter Zylinderkopf</strong> von M.S. am 27. Dezember 2005 11:09:06:</p>
Nei nein !<br />
Ich habe gehört das man den eta Block mit Kurbelwelle, Pleul und Kolben nehmen soll. In diesem falle ein 122 PS und darauf einen 2 Liter Kopf mit Innenleben.<br />
Aber dazu die Ansaugbrücke und LMM vom 2 Liter m20.<br />
Ich weis nicht ob das geht. Vorallem bei einem Automatic!?<br />
(evtl.ein nicht so gutes vorhaben!?)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=114619</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=114619</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 11:44:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Sepp</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: 122PS eta mit 2Liter Zylinderkopf</strong> von ChrisAS am 27. Dezember 2005 02:17:16:</p>
Der Umbau ist machbar, wenn man weis was man tut...</p>
<p>Der 122PS Eta hat genau diesen 2Liter Zylinderkopf, das würde wunderbar zusammenpassen.</p>
<p>Nur gibt es einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied: die 2 Liter Köpfe haben 7 Nockenwellenlager UND die dazugehörigen Ölkanäle, der Eta hat aber nur 4!!! Wenn du also eine 122PS Eta Nockenwelle reinbaust, bleiben 3 Ölkanäle offen. </p>
<p>Na denn, viel Spaß beim Öldruck... </p>
<blockquote><blockquote><p>Was haltet ihr von einem Umbau eines 122PS eta mit 2 liter Zylinderkopf ?<br />
Wie wirkt sich dies aus,und geht das auch bei Automatik oder nur Schaltgetriebe !?<br />
Oder überhaupt nicht.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Halte da nicht viel von, ist nur ein Notnagel. Ein 2,7i macht mehr Sinn mit den großen Ventilen und dem großen Ansaugkrümmer.<br />
Zyl-Kopf alleine bringts nicht. Du brauchst auch Nockenwelle, Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer, Auspuffanlage, Steuergerät, am besten komplett Umbau auf Motronic 1.1, Differential mußt Du auch wechseln, sonst kommt die Mühle nich ausm Quark.<br />
Und am besten noch die Verdichtung erhöhen durch Block schleifen.<br />
Dann kommt ein Motor mit ca. 160PS und 13l Verbrauch raus.<br />
Automatik oder Schaltung ist egal...Automatik macht halt nur wenig Sinn, weil man die zusätzliche Leistung nicht komplett nutzt und untenrum im Vegleich zum ETA was verloren geht.<br />
Genaue Umbauanleitung mit allen möglichen Details: &lt;A href=&quot;http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00080/f00080.htm&quot; target=&quot;_top[/link]http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00080/f00080.htm&lt;/A&gt;<br />
Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=114611</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=114611</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 10:09:06 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>122PS eta mit 2Liter Zylinderkopf</strong> von Sepp am 27. Dezember 2005 02:06:14:</p>
</blockquote><p>Halte da nicht viel von, ist nur ein Notnagel. Ein 2,7i macht mehr Sinn mit den großen Ventilen und dem großen Ansaugkrümmer.</p>
<p>Zyl-Kopf alleine bringts nicht. Du brauchst auch Nockenwelle, Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer, Auspuffanlage, Steuergerät, am besten komplett Umbau auf Motronic 1.1, Differential mußt Du auch wechseln, sonst kommt die Mühle nich ausm Quark.<br />
Und am besten noch die Verdichtung erhöhen durch Block schleifen.</p>
<p>Dann kommt ein Motor mit ca. 160PS und 13l Verbrauch raus.<br />
Automatik oder Schaltung ist egal...Automatik macht halt nur wenig Sinn, weil man die zusätzliche Leistung nicht komplett nutzt und untenrum im Vegleich zum ETA was verloren geht.</p>
<p>Genaue Umbauanleitung mit allen möglichen Details: &lt;A href=&quot;http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00080/f00080.htm&quot; target=&quot;_top[/link]http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00080/f00080.htm&lt;/A&gt;</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=114605</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=114605</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 01:17:16 +0000</pubDate>
<title>122PS eta mit 2Liter Zylinderkopf</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was haltet ihr von einem Umbau eines 122PS eta mit 2 liter Zylinderkopf ?<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=114602</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=114602</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 01:06:14 +0000</pubDate>
