<title>E28-Forum - Re: An alle deren Heizung nicht funktioniert! LESEN!</title>
<title>Re: An alle deren Heizung nicht funktioniert! LESEN! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: An alle deren Heizung nicht funktioniert! LESEN!</strong> von MP am 04. September 2002 08:41:26:</p>
<blockquote><p>Bei mir war´s das nicht......</p>
</blockquote><p>
Hast dus ausgetauscht? oder nur gesäubert? Dann musstes tauschen!</p>
<blockquote><blockquote><p>Dann meinen wir wohl doch was unterschiedliches! Ich meine nur den Ventileinsatz! Das reicht absolut! Du Löst oben die 4 Schrauben und ziehst das Teil raus! Dann das neue rein und die Schläuche bleiben dran! Da musste noch nciht mal Kühlwasser nachfüllen! Und das ist 100% tig das was bei dir kaputt ist!<br />
wiegesagt wir hatten 2 Autos mit diesen Problemen bei BMW, beide mal war es dieses Ventil, kostete übrigens exat 91,06 Mark und hat die Teilenummer 64 11 8 390 132.<br />
Beim dritten haben wir dann einfach selbst den Einsatz getauscht. übrigens gegen einen aus dem anderen Auto, der genauso versifft war.<br />
Daher der Tipp nimm das ding mal raus, da kommt minimal wasser, kann also gar nix passieren und halt mal ordentlich den Wasserschlauch drauf und säuber es.<br />
Ich würde fast Wetten das es dann wieder funktioniert!<br />
Für alle: Das Ventil sitzt an der Stinwand unterm Bremsflüssigkeitsbehälter, und der Einsatz ist von oben reingesteckt und mit 4 Schrauben befestigt!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11661</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11661</guid>
<pubDate>Sun, 08 Sep 2002 15:47:38 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Benny</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>An alle deren Heizung nicht funktioniert! LESEN!</strong> von Benny am 03. September 2002 17:43:04:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11608</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11608</guid>
<pubDate>Wed, 04 Sep 2002 06:41:26 +0000</pubDate>
<title>An alle deren Heizung nicht funktioniert! LESEN! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zusatzinstrumente im E28 <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></strong> von Nico Hoffmann am 03. September 2002 08:29:42:</p>
Dann meinen wir wohl doch was unterschiedliches! Ich meine nur den Ventileinsatz! Das reicht absolut! Du Löst oben die 4 Schrauben und ziehst das Teil raus! Dann das neue rein und die Schläuche bleiben dran! Da musste noch nciht mal Kühlwasser nachfüllen! Und das ist 100% tig das was bei dir kaputt ist!</p>
<p>wiegesagt wir hatten 2 Autos mit diesen Problemen bei BMW, beide mal war es dieses Ventil, kostete übrigens exat 91,06 Mark und hat die Teilenummer 64 11 8 390 132.</p>
<p>Beim dritten haben wir dann einfach selbst den Einsatz getauscht. übrigens gegen einen aus dem anderen Auto, der genauso versifft war.</p>
<p>Daher der Tipp nimm das ding mal raus, da kommt minimal wasser, kann also gar nix passieren und halt mal ordentlich den Wasserschlauch drauf und säuber es.</p>
<p>Ich würde fast Wetten das es dann wieder funktioniert!</p>
<p>Für alle: Das Ventil sitzt an der Stinwand unterm Bremsflüssigkeitsbehälter, und der Einsatz ist von oben reingesteckt und mit 4 Schrauben befestigt!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11604</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11604</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2002 15:43:04 +0000</pubDate>
<title>Re: Zusatzinstrumente im E28 ;-) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Zusatzinstrumente im E28 <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></strong> von Nico Hoffmann am 02. September 2002 09:09:22:</p>
Hallo Nico,</p>
<blockquote><p>Möglicherweise habe ich es aber verkehrt angeschlossen. Bei meinem<br />
Auto geht der obere Schlauch zum Motor und der untere zur Heizung.</p>
</blockquote><p>hab' gestern nachgeschaut: Oberer Schlauch geht in Richtung Motorblock, unterer direkt in die Spritzwand, scheint also so, als hättest Du keinen Mist beim Anschließen gebaut.</p>
<p>Beste Grüße, Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11598</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11598</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2002 09:13:46 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zusatzinstrumente im E28 <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></strong> von Benny am 02. September 2002 19:36:09:</p>
<blockquote><p>Hast du nicht die Möglichkeit das Wasserventil einfach mal gegen ein anderes <br />
Teil zu tauschen?</p>
</blockquote><p>Nein, hab' keins da. Neu kostet es glaub ich so 80 EUR. Bevor ich<br />
dieses Geld ausgebe (und das Kühlsystem aufreiße) möchte ich sicher<br />
sein, daß ich an der richtigen Stelle ansetze.</p>
<blockquote><p>Wir hatten schon 3 Fälle mit diesen Symptomen und bei allen war es nachher das <br />
Ventil. Egal wie alt oder noch neu, das ist das bestimmt!<br />
Wofür musst du denn das Schläuche entfernen? da musste doch nur nen Stecker <br />
abziehen und das Ding lossrauben!</p>
</blockquote><p>Es hängt an 2 Schläuchen. Muß es ja auch...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11591</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11591</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2002 06:29:42 +0000</pubDate>
Hast du nicht die Möglichkeit das Wasserventil einfach mal gegen ein anderes Teil zu tauschen?</p>
<p>Wir hatten schon 3 Fälle mit diesen Symptomen und bei allen war es nachher das Ventil. Egal wie alt oder noch neu, das ist das bestimmt!</p>
<p>Wofür musst du denn das Schläuche entfernen? da musste doch nur nen Stecker abziehen und das Ding lossrauben!</p>
<p>mfg</p>
<p>benny</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11578</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11578</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 17:36:09 +0000</pubDate>
<title>Re: Blende (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Blende</strong> von 528dirk am 02. September 2002 16:00:49:</p>
Hallo Dirk,</p>
<blockquote><p>zu Bruch gegangen, besser gesagt die Schraublöcher der Haltewinkel sind<br />
ausgebrochen. Aber ich wollt keine neue Blende kaufen, hab dann neue Löcher</p>
</blockquote><p>
 <br />
ähm, ja, das wollte ich nicht erwähnen. Ich hab das Ding rausgezogen und festgestellt, daß ich die oberen Schrauben schlichtweg übersehen habe. Mannomann, ich krieg' aber auch wirklich alles kaputt und das mit der sagenhaften Kraft meiner 59 Kilo. Na, ja, wenn ich schon dabei bin, natürlich war ich auch zu faul, die Batterie abzuklemmen, woraufhin selbstredend Plus und Minuskabel des Radios zusammengeditscht sind... warum es mir allerdings die Sicherung der ZV gefetzt hat, weiß ich nicht. Die Uhr hat irgendwie auch gesponnen. Nun, ja, Sicherung war zum Glück noch eine da und die Uhr habe ich auch wieder gestellt, der Rest vonner Instrumentierung scheint auch noch zu gehen. Ist schon erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln man sein Auto so zerstört bekommt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11573</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11573</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 15:04:03 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Blende</strong> von MP am 02. September 2002 15:40:30:</p>
Hallo,</p>
<blockquote><p>Das Ding ist auch der letzte Rotz.... noch beschissener als die Lenksäulenverkleidung u der Lichthebelklotz...</p>
</blockquote><p>Das kann ich nur bestätigen, bei mir ist das Ding auch beim Radiowechsel<br />
ausgebrochen. Aber ich wollt keine neue Blende kaufen, hab dann neue Löcher<br />
in die Winkel gebohrt (etwas näher an der Blende) und die alten Schrauben <br />
einfach wieder eingedreht, bis jetzt hälts, auch ohne C-Box, fragt sich nur<br />
wie lange. Dann versuch ichs vieleicht mal mit Heißkleber <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />))</p>
<p>Gruß<br />
Dirk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11572</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11572</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 14:00:49 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>528dirk</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zusatzinstrumente im E28 <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></strong> von MP am 02. September 2002 10:37:14:</p>
<blockquote><p>Das Problem kenne ich, bei mir auch latent vorhanden.</p>
</blockquote><p>Wenn du willst, kannst du das Ding leihweise haben. Wir sehen <br />
uns ja irgendwann sicher mal wieder.</p>
<blockquote><p>Sag mal, was studierst Du eigentlich ? Maschinenbau ?</p>
</blockquote><p>Ich bin Physiker.<br />
Ein Maschbauer hätte vieeeeeel sorgfältiger aufgebaut.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11571</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11571</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 13:49:16 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Blende</strong> von Frank Diederichsen am 02. September 2002 15:12:34:</p>
<blockquote><p>ja und nein. Einer der Vorbesitzer hat mit Heißkleber(!) so 'nen komischen Thermometer rangekleistert. </p>
</blockquote><p>Bei meinem ersten Tipo habe ich auch gelernt, was man mit Heißkleber so alles befestigen kann. Da klebten Antennen u Typenschilder, Bilderrahmen, Thermometer, ein Kompass, Antennenkabel, der Teppich, eine Handyhalterung, eine Fischer C Box...., der Kerl war ein wahrer Künstler......</p>
Mein Versuch, das Ding zu entfernen, hat die Blende schon reichlich verunziert. Vorgestern wollte ich sie dann ausbauen, um sie  mit Schleifpapier und eventuell etwas Modellbaufarbe wieder aufzuarbeiten, da ist mir das Ding dann endgültig entgegengesplittert.</p>
<blockquote><blockquote><p>Hast Du ne CBOX drunter ? Bringt mehr Stabilität.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Nee, wo kriegt man so was günstig? Gibt das ein Modell für mehrere Typen? Hab so was bei ihbää lange nicht mehr gesehen.</p>
</blockquote><p>Letzte Woche ging eine für schmale 5 Euro weg... Immer mal wieder schauen, mit Glück auch auf dem Schrott... Zahl keine Mondpreise dafür, manche Anbieter haben da echt ne Meise....</p>
<blockquote><blockquote><p>Was kost dann die Blende netto ?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>10,70 (Euro, versteht sich). Deshalb die Sache mit Schleifpapier und Modellbaufarbe.</p>
</blockquote><p>Naja, für dieses Werkmaterial enorm, aber was soll´s ?</p>
<p>Dank Dir für die Info !</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Carsten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11570</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11570</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 13:40:30 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Blende</strong> von MP am 02. September 2002 14:21:56:</p>
Hallo Carsten</p>
<blockquote><p>Auch rausgekracht ?</p>
</blockquote><p>
ja und nein. Einer der Vorbesitzer hat mit Heißkleber(!) so 'nen komischen Thermometer rangekleistert. Mein Versuch, das Ding zu entfernen, hat die Blende schon reichlich verunziert. Vorgestern wollte ich sie dann ausbauen, um sie  mit Schleifpapier und eventuell etwas Modellbaufarbe wieder aufzuarbeiten, da ist mir das Ding dann endgültig entgegengesplittert.</p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>10,70 (Euro, versteht sich). Deshalb die Sache mit Schleifpapier und Modellbaufarbe.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11568</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11568</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 13:12:34 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zusatzinstrumente im E28 <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></strong> von Frank Diederichsen am 02. September 2002 13:53:41:</p>
Auch rausgekracht ? Hast Du ne CBOX drunter ? Bringt mehr Stabilität.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Carsten</p>
<blockquote><blockquote><p>An der Spritzwand, unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter.<br />
Es gehen zwei Wasserschläuche und ein Kabel (2 Adern) hin.<br />
Einer der Schläuche muß in den Wärmetauscher gehen, dessen<br />
Anschlüsse aus der Spritzwand ragen.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Geht klar, kann aber bis morgen dauern. Die heutige Mittagspause mußte ich nutzen, um beim Teiledealer diese Plastikblende, die den Einbaurahmen des Radios aufnimmt, zu bestellen; 187325 Teile nennen sich im Cockpit anscheinend &quot;Blende&quot; und dann versuch mal, am Telefon einem gerade neu eingestellten Verkäufer zu erklären WELCHE von denen es sein soll. Ich hab's dann genervt aufgegeben und bin selbst hingefahren.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11567</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11567</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 12:21:56 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zusatzinstrumente im E28 <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></strong> von Nico Hoffmann am 02. September 2002 13:35:59:</p>
</blockquote><p>Geht klar, kann aber bis morgen dauern. Die heutige Mittagspause mußte ich nutzen, um beim Teiledealer diese Plastikblende, die den Einbaurahmen des Radios aufnimmt, zu bestellen; 187325 Teile nennen sich im Cockpit anscheinend &quot;Blende&quot; und dann versuch mal, am Telefon einem gerade neu eingestellten Verkäufer zu erklären WELCHE von denen es sein soll. Ich hab's dann genervt aufgegeben und bin selbst hingefahren.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11566</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11566</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 11:53:41 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zusatzinstrumente im E28 <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></strong> von Frank Diederichsen am 02. September 2002 10:55:58:</p>
<blockquote><blockquote><p>Möglicherweise habe ich es aber verkehrt angeschlossen. Bei meinem<br />
Auto geht der obere Schlauch zum Motor und der untere zur Heizung.<br />
Möchte vielleicht jemand mit einem M20-Motor und einwandfreier <br />
Heizung mal nachsehen, ob das bei seinem Auto auch so ist?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Kann ich ev. machen. Wo sitzt denn das Teil?</p>
</blockquote><p>An der Spritzwand, unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter.<br />
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11565</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11565</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 11:35:59 +0000</pubDate>
</blockquote><p>Kann ich ev. machen. Wo sitzt denn das Teil?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11563</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11563</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 08:55:58 +0000</pubDate>
Hi Nico,</p>
<p>Du bist schon krass...   :o)<br />
Das Problem kenne ich, bei mir auch latent vorhanden.<br />
Kann ich aber leider weder nachbauen noch sonst helfen, da M30...</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Carsten</p>
Hallo,</p>
<blockquote><p>am Wochenende habe ich ein Amperemeter in mein Auto eingebaut:<br />
<a href="http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/ampere-innen.jpg">http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/ampere-innen.jpg</a></p>
<p>Spaß beiseite. Ich habe das Problem, dass meine Heizung immer wieder<br />
Hitzewallungen von sich gibt, auch wenn der Regler auf kühl/kalt<br />
steht. Irgendwann macht die Heizung unmotiviert voll auf oder macht<br />
heiß anstatt lauwarm. Wenn man einige Male den Regler hin- und herdreht<br />
wird es meistens wieder kalt.<br />
Das Amperemeter dient dazu, den Strom durchs Heizventil nachzumessen,<br />
das Birnchen greift die Spannung ab (Kurzschlußkontrolle). Dadurch<br />
wurd das Heizventil voll überwacht. Das Ziel ist, festzustellen, ob<br />
die Regelung spinnt oder ob das Ventil selber Mist macht.<br />
Gestern konnte ich das ganze augiebig testen.<br />
Ergebnis: Die Regelung arbeitet völlig korrekt. Es gibt auch keinen<br />
Kurzschluß. Es liegt also irgendwie am Heizventil. Das Heizventil<br />
macht warm, auch wenn es von der Regelung auf kalt gesteuert wird,<br />
d.h. es bekommt 12V/700mA (die auch tatsächlich fließen), und trotzdem<br />
bekomme ich warme Luft.<br />
Das Heizventil selber ist aber noch nicht allzu alt (2-3 Jahre)<br />
und ich habe es seinerzeit als Neuteil gekauft. Sollte also<br />
nicht schon defekt sein.<br />
Heizung mal nachsehen, ob das bei seinem Auto auch so ist?<br />
N.</p>
<p>So, und weils so schön ist, gibts noch Bild von dem Ding in Aktion<br />
Leider nur in mäßiger Qualität.<br />
<a href="http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/ampere-aktion.jpg">http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/ampere-aktion.jpg</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11562</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11562</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 08:37:14 +0000</pubDate>
<title>Zusatzinstrumente im E28 ;-)</title>
<p>am Wochenende habe ich ein Amperemeter in mein Auto eingebaut:</p>
<p><a href="http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/ampere-innen.jpg">http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/ampere-innen.jpg</a></p>
wird es meistens wieder kalt.</p>
<p>Das Amperemeter dient dazu, den Strom durchs Heizventil nachzumessen,<br />
die Regelung spinnt oder ob das Ventil selber Mist macht.</p>
<p>Gestern konnte ich das ganze augiebig testen.</p>
<p>Ergebnis: Die Regelung arbeitet völlig korrekt. Es gibt auch keinen<br />
bekomme ich warme Luft.</p>
<p>Das Heizventil selber ist aber noch nicht allzu alt (2-3 Jahre)<br />
<p>Möchte vielleicht jemand mit einem M20-Motor und einwandfreier <br />
<p>N.</p>
Leider nur in mäßiger Qualität.</p>
<p><a href="http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/ampere-aktion.jpg">http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/ampere-aktion.jpg</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11560</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11560</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2002 07:09:22 +0000</pubDate>
