<title>E28-Forum - Re: Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen?</title>
<title>Re: Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen?</strong> von Manni am 07. September 2002 10:36:17:</p>
<blockquote><p>Habe im April 158 bei BMW für das ersetzen der beiden Lager bezahlt.<br />
Bei ATU wollten sie 250 haben.<br />
Ciao Manni</p>
</blockquote><p>
Danke für den Tipp werd mal bei BMW anfragen! <br />
Mfg Sascha</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11652</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11652</guid>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2002 11:36:26 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Sascha525e</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen?</strong> von Sascha525e am 06. September 2002 16:37:24:</p>
Ciao Manni</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11650</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11650</guid>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2002 08:36:17 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Manni</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen?</strong> von 525Rainer am 06. September 2002 17:29:59:</p>
Werd ich das Tonnenlager wechseln lassen. Aber die Achse kann nicht abreißen höchstens nochmehr runterhängen, oder?<br />
Weißt Du ungefähr wie teuer der Spaß wird???<br />
Danke für den Tipp!</p>
<p>Mfg Sascha</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11647</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11647</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2002 16:31:14 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen?</strong> von Sascha525e am 06. September 2002 17:16:48:</p>
<blockquote><p>Also kann die Achse an dieser Stelle theoretisch nicht abreißen?<br />
Den Bolzen hab ich gesehen der steckt genauso wie der andere Drinnen.<br />
Aber das Gummimetallager muß doch direkt mit dem Bolzen verbunden sein sonst würde sich der Achsträger doch nicht absenken, oder?<br />
Vielen Dank erst mal.<br />
Mfg Sascha</p>
</blockquote><p>du musst dir das lager so vorstellen: eine gummitonne mit einem massiven gummisteg in der mitte durch. wie der durchmesserpfeil durch einen kreis. die tonne ist im achsträger eingepresst, und der bolzen geht von oben durch die metallhülse des mittigen gummisteges durch. der steg reisst ab und dann heissts tonnenlager wechseln.</p>
<p>ich bin übrigends der meinung das es reicht wenn man das durchgerissene wechselt wenn das andere noch ok ist.</p>
<p>tschau rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11645</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11645</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2002 15:29:59 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen?</strong> von Nico Hoffmann am 06. September 2002 16:49:59:</p>
Vielen Dank erst mal.</p>
<p>Mfg Sascha</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11644</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11644</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2002 15:16:48 +0000</pubDate>
<blockquote><p>Meine Frage ist ob man da noch was machen kann oder ist der Bolzen <br />
ausgerissen??? </p>
</blockquote><p>Ob der Bolzen noch da ist, siehst du, wenn du die Rückbank hochhebst <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<blockquote><p>Oder muß &quot;nur&quot; das Gummimetallager ersetzt werden? </p>
</blockquote><p>I.d.R. ja. ca 200 EUR bei BMW, wenn ich micht irre.</p>
<blockquote><p>Wie ist der Achsträger eigentlich genau an dieser Stelle befestigt, </p>
</blockquote><p>Oben steckt der Bolzen in einer Passung, unten ist er mit der<br />
Strebe verschraubt.</p>
<blockquote><p>kann sich die Achse an dieser Stelle lösen?</p>
</blockquote><p>Das hab' ich noch nie gesehen.</p>
<p>N.</p>
<blockquote><p>Gruß Sascha  </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11643</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11643</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2002 14:49:59 +0000</pubDate>
<title>Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich letztens unter meinen Bmw geschaut habe, hab ich festgestellt das die Hinterachse rechts tiefer runterhängt als links (ca. 1cm)von hinten gesehen.<br />
Das rechte Befestigungslager des Achsträgers liegt auch nicht an der Karosserie oberhalb an wie das linke sondern hat ca. 1cm Luft. Meine Frage ist ob man da noch was machen kann oder ist der Bolzen ausgerissen??? Oder muß &quot;nur&quot; das Gummimetallager ersetzt werden? Wie ist der Achsträger eigentlich genau an dieser Stelle befestigt, kann sich die Achse an dieser Stelle lösen?<br />
Vielen dank für eure Tipps und Erfahrungen!</p>
<p>Gruß Sascha  </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11642</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=11642</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2002 14:37:24 +0000</pubDate>
