<title>E28-Forum - Kurbelwelleninnenbeleuchtung: Ganz schön gemein, Alter!</title>
<title>Kurbelwelleninnenbeleuchtung: Ganz schön gemein, Alter! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Frage nach Motorbeatmung: </strong> von ChrisAS am 21. Januar 2006 14:06:47:</p>
So gravierend in den Motor eingreifen will ich nicht. <br />
Da müßte ich ihn ja wieder umtypisieren lassen. </p>
<p>Außerdem brauche ich dann neue Pleuellager, wenn ich schon neue Kolben reintu, und der Metallkat kostet auch nicht nichts... nee, nee, da bleib ich schon viel lieber bei meiner Sportnockenwelle. </p>
<p>Das wird alles erst bei einer größeren Motorüberholung aktuell, und die hat noch ca. 150.000 km Zeit, denn 150 tkm sind auf dem Motor erst drauf. </p>
<p>Außer ... ich häng einen Turbo rein, z.B. aus einem tds. <br />
Dann hat auch der niedrigverdichtete und niedrigbelastete Werkskatmotor einen höheren Verschleiß ... <br />
Ich nehme einmal an, das erste, was dann geht, wird eines der Pleuellager sein... </p>
<p>FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116477</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116477</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 16:39:39 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
<title>Re: Ja, das habe ich schon überlegt. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Daß auch ein Lüfter Druck aufzubauen imstande ist, </strong> von Johannes am 21. Januar 2006 15:52:43:</p>
Deine Überlegung, daß Nichts nicht von Nichts kommt, wenn ich Dich so übersetzen darf, ist sicherlich richtig. <br />
Und daß gerade ein Kompressor viel Energie für seinen eigenen Betrieb abzieht, - mehr als ein Turbolader - ist mir auch bewußt. <br />
Man sollte aber auch die konstante Drehzahl berücksichtigen, die ein E-Lüfter hat, während der Kompressor mit der Drehzahl des Verbrennungsmotors mitläuft. </p>
<p>Außerdem würde ich nicht einen, sondern drei solcher Lüfter verwenden, das macht aus 120 W mindestens 0,48 kW, somit etwa 0,75 PS. Rechnerisch. <br />
Dass die Effizienz eines E-Lüfters die eines direkt angetriebenen Kompressors übersteigt, glaube ich allerdings auch nicht. </p>
<p>Kann mir einmal jemand erklären, wie man angesichts dieser Tatsachen alleine durch die Verwendung eines luftdurchlässigeren Luftfilters bis zu 5% Leistungszuwachs versprochen bekommt? <br />
Die Golf-, E30- und E36- Lobby glaubt ja voll daran. </p>
<p>FJB. </p>
<blockquote><p>Schon mal überlegt, dass der Roots-Kompressor von Mercedes, der den 1,8 Liter von 122 auf 163 PS bringt, einen maximalen Lesitungsbedarf von ca. 14 PS, also über 10000 Watt hat? Das heißt, für eine Mehrleistung von ca. 40 PS (bzw. 55PS wenn man den Leisungsbedarf des Laders mitrechnet) werden ca. 1/4 bis 1/5 der erbrachten Mehrleistung aufgebraucht. Ich schätze, Du wirst mit Deinem 36 Watt Lüfter eine Mehrleistung von sensationellen 150 Watt rausholen, was immerhin ca. 0,11 PS entspricht...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116476</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116476</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 16:30:46 +0000</pubDate>
<title>Re: Daß auch ein Lüfter Druck aufzubauen imstande ist, (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Daß auch ein Lüfter Druck aufzubauen imstande ist, </strong> von FJB am 21. Januar 2006 13:23:59:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116473</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116473</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 14:52:43 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Johannes</dc:creator>
<title>Re: Frage nach Motorbeatmung: (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Frage nach Motorbeatmung: </strong> von FJB am 20. Januar 2006 22:01:53:</p>
Schonmal überlegt, was passiert, wenn Du Deinen Motor dann über 2300Umdrehungen drehst und der Lüfter dazwischen hängt?<br />
Erst bremst er den Luftfluß und dann wird er eingesaugt.</p>
<p>Hast Du zu viel auf Ebay gesurft? Wenn Du unbedingt mehr Leistung willst würde ich Dir Kolbenrückholfedern und Kurbelwelleninnenbeleuchtung empfehlen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>AFAIK wird der Katlosmotor nur durch die Verdichtung gedrosselt. Und in diesem Falle nur durch die Höhe der Kolben. Also Katlos-Kolben rein und gut ist.</p>
<p>Dann noch Ventile und Ansaugtrakt schön nachbearbeiten, Kopf ein bißchen was planen, scharfe Nocke haste ja schon. Fächerkrümmer, Metallkat mit besserem Durchlass und dann die Motronic auf nem Prüfstand abstimmen lassen. So haben es Hartge und Schnitzer auch gemacht. Alpina hat den Kopf noch halbkugelfärmig ausgearbeitet mit passenden Kolben. Ob das sinnvoll ist streiten sich ja heute noch die Geister.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>Hat schon einmal jemand von Euch daran gedacht, einen Verbrennungsmotor mit einem Elektrolüfter im Ansaugtrakt zu beatmen? <br />
Nun, ich schon. <br />
Daß das funktioniert, ist eigentlich nur bei kleinvolumigen Motoren zu erwarten, aber mit dem entsprechenden Lüfter... : <br />
Nun, ich rechne Euch einmal vor: <br />
Ich habe einen Lüfter ausfindig gemacht, der fördert 4 m3/min (!) bei 3300 U/min und verbraucht dabei 12Vx3,2A=38Watt. <br />
Ein 3.434 ccm - Motor saugt bei 1000 U/min 1,7 m3/min, bei 2000 3,4 m3/min und bei 2300 U/min 4 m3/min. <br />
Mit einem solchen E-Lüfter von nur 40 Watt Leistung im Ansaugtrakt wird also selbst ein großvolumiger Motor bis zu einer Drehzahl von etwas über 2000 U/min noch beatmet, erst dann zieht der Verbrennungsmotor mehr Luft, als der E-Lüfter ihm liefern kann. <br />
Bei zwei solchen Lüftern im Ansauftrakt kann ein 3.4 Liter Motor bis zu einer Drehzahl von 4600 U/min beatmet werden, und drei solche Lüfter von zusammen 120 Watt Leistung - so viel, wie eine Stereoanlage - schaffen eine Zwangsbeatmung über das gesamte Drehzahlband des M30. <br />
- Rechnerisch. <br />
Wie das in der Praxis aussieht, ist eine andere Frage. <br />
Was dabei wohl für maximale Ladedruckkurven zustandekommen? Vielleicht 0,1 bar? 0.3 bar? <br />
Aber der Effekt dürfte auf jeden Fall deutlich über dem eines Sportluftfilters liegen, der ja auch schon durch den geringeren Ansaugwiderstand mit einem Leistungszuwachs von bis zu 5% bei guten Konstruktionen bemessen wird. <br />
Das Besondere daran ist: Ganz anders als bei einem Turbo und sogar noch besser als bei einem drehzahlabhängigen Kompressor steht der Überduck sofort ab Einschalten der E-Lüfter zur Verfügung! <br />
Je niedriger die Drehzahl des Verbrennungsmotors, desto höher der Druck im Ansaugtrakt, womit sich die Drucksteigerung natürlich überproportional im unteren Drehzahlbereich auswirkt! <br />
Der Werkskatmotor ist der ideale Kandidat für einen solchen Versuch einer Leistungssteigerung, glaube ich. Einfach 100, 98 oder 95 statt der 91 Oktan, für die er ausgelegt ist, rein, und wooom! - los, und der schlecht tunebare Werkskatmotor geht plötzlich zur Sache wie ein richtiger Drehmomentriese von 5 Litern Hubraum! <br />
Was hält Ihr davon?<br />
Ist die Idee es wert, ausprobiert zu werden?? <br />
Grüße, FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116471</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116471</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 13:06:47 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Frage nach Motorbeatmung: </strong> von Ulrich  am 21. Januar 2006 11:34:11:</p>
 - habe ich bereits ausprobiert. <br />
Nur sind die entstehenden Druckunterschiede sehr bescheiden. </p>
<p>Beispielsweise habe ich seinerzeit eine Melodika (das ist ein Mundblaßinstrument mit Klaviatur) mit einem elektrischen Haarföhn beatmet und mit dem Haarföhn auch ein Schlauchboot aufgeblasen. </p>
<p>Das Boot hat bei weitem nicht den erforderlichen Druck erreicht - es hing nur schlaff da. <br />
Und selbst ein aufgeblasenes Schlauchboot hat lediglich einen Überdruck von etwa 0,1 bis 0,15 bar. <br />
Um eine nennenswerte Aufladewirkung an einem Verbrennungsmotor zu erreichen, benötigt man mindestens 0,3 bar. </p>
<p>Aber ein Lüfter, der 4 m3 pro Minute (!) liefert, ist ein außerordentliches Gerät. Die meisten Lüfter im Wohnbereich liefern weniger als die Hälfte, andere gar nur einige m3 pro Stunde. </p>
<p>Zumindest von der Luftmenge her könnte er mehr liefern, als der Verbrennungsmotor ansaugt und so die Atmung erleichtern. Der Effekt eines Sportluftfilters sollte damit allemal erreicht werden können, umso mehr im unteren Drehzahlbereich. </p>
<p>Ich glaube, daß das noch keiner konsequent ausprobiert hat. <br />
Ich werde das machen und Euch berichten. </p>
<p>Eine Alternative wäre der Einbau eines Softturbos aus einem tds für den Werkskat-M30. </p>
<blockquote><p>Hallo FJB,<br />
wenn es doch so einfach wäre.Ein Lüfter kann leider keinen Druck aufbauen und genau der ist ja gerade nötig.Geräte,die Druck aufbauen können,gibt es ja schon:Kompressoren,Turbolader.....<br />
Grüße<br />
Ulrich</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hat schon einmal jemand von Euch daran gedacht, einen Verbrennungsmotor mit einem Elektrolüfter im Ansaugtrakt zu beatmen? <br />
Grüße, FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116468</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116468</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 12:23:59 +0000</pubDate>
Hallo FJB,<br />
Grüße<br />
Ulrich</p>
Grüße, FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116460</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116460</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 10:34:11 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ulrich</dc:creator>
<title>schon getestet........ (Antwort)</title>
Diese Art der Beatmung habe ich indirekt schon getestet weil ein lüfter eingebaut.<br />
Mein eigentlicher Plan war damals die extrem hohen Temperaturen des Fächer im Stand weg zu bekommen was jedoch völlig fehl schlug, Grund dafür vermutlich zu kleiner Lüfter.<br />
Um nun aber den Motor damit zu beatmen, was ich dann auch versucht hatte, musste einer mit mehr Power her aber haha woher bekommen nen kleinen Lüfter mit ausreichend Power.<br />
Deine Theorie is ja alles gut und schön aber man bedenke bitte dabei den Widerstand den dieser Lüfter überbrücken muß wie z.B. den LLM usw.<br />
Was dabei aber auf jedenfall Funktioniert ist das die Luft in einem Wirbel am Ventil ankommt weil auf grund der Fahrgeschwindigkeit und des Ansaugvolumens ja die Luft durch den Lüfter gezogen wird und dadurch eine Drallbewegung erhält, was von der Theorie her für eine bessere Verbrennung sorgen sollte.</p>
<p>Aber alles bloß Theorie in der Praxis hatte ich mit dem Lüfter weder das eine noch das andere und schon gar nix Spürbares. Bei meinem eigentlichen Problem bin ich auch immer noch, die heiße Luft des Krümmers wird im Stand nicht abgeführt was dann immer zur leichten Überhitzung führt bei längerer Standzeit z.B. im Stau mir bleibt vermutlich nur ein paar Löcher in die Haube zu schnitzen um dem Problem her zu werden.</p>
<p>Bei den ganzen Berechnungen für sowas fehlt einfach zu viel wie Geschwindigkeit der Luft in verschiedenen Fahrzuständen, Druck des Fahrtwindes(da der Sauger ab bestimmten Geschwindigkeiten eh beatmet wird) und zu Überwindende Widerstände wie Lufi LLM Ansaugweg usw. usw. </p>
<p>PS: Nur Saugleistung ist echte Leistung!!! Alles andere is keine wahre weil nur Aufgepumpt like Annabolika und Steroide.</p>
<p>Gruß Alex </p>
<a href="http://www.e28-535i.de.vu">http://www.e28-535i.de.vu</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116450</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116450</guid>
<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 01:13:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Alex</dc:creator>
<title>Frage nach Motorbeatmung:</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hat schon einmal jemand von Euch daran gedacht, einen Verbrennungsmotor mit einem Elektrolüfter im Ansaugtrakt zu beatmen? </p>
<p>Nun, ich schon. <br />
Daß das funktioniert, ist eigentlich nur bei kleinvolumigen Motoren zu erwarten, aber mit dem entsprechenden Lüfter... : </p>
<p>Nun, ich rechne Euch einmal vor: <br />
Ich habe einen Lüfter ausfindig gemacht, der fördert 4 m3/min (!) bei 3300 U/min und verbraucht dabei 12Vx3,2A=38Watt. </p>
<p>Ein 3.434 ccm - Motor saugt bei 1000 U/min 1,7 m3/min, bei 2000 3,4 m3/min und bei 2300 U/min 4 m3/min. </p>
<p>Mit einem solchen E-Lüfter von nur 40 Watt Leistung im Ansaugtrakt wird also selbst ein großvolumiger Motor bis zu einer Drehzahl von etwas über 2000 U/min noch beatmet, erst dann zieht der Verbrennungsmotor mehr Luft, als der E-Lüfter ihm liefern kann. </p>
<p>Bei zwei solchen Lüftern im Ansauftrakt kann ein 3.4 Liter Motor bis zu einer Drehzahl von 4600 U/min beatmet werden, und drei solche Lüfter von zusammen 120 Watt Leistung - so viel, wie eine Stereoanlage - schaffen eine Zwangsbeatmung über das gesamte Drehzahlband des M30. </p>
<p> - Rechnerisch. <br />
Aber der Effekt dürfte auf jeden Fall deutlich über dem eines Sportluftfilters liegen, der ja auch schon durch den geringeren Ansaugwiderstand mit einem Leistungszuwachs von bis zu 5% bei guten Konstruktionen bemessen wird. </p>
<p>Das Besondere daran ist: Ganz anders als bei einem Turbo und sogar noch besser als bei einem drehzahlabhängigen Kompressor steht der Überduck sofort ab Einschalten der E-Lüfter zur Verfügung! <br />
Je niedriger die Drehzahl des Verbrennungsmotors, desto höher der Druck im Ansaugtrakt, womit sich die Drucksteigerung natürlich überproportional im unteren Drehzahlbereich auswirkt! </p>
<p>Der Werkskatmotor ist der ideale Kandidat für einen solchen Versuch einer Leistungssteigerung, glaube ich. Einfach 100, 98 oder 95 statt der 91 Oktan, für die er ausgelegt ist, rein, und wooom! - los, und der schlecht tunebare Werkskatmotor geht plötzlich zur Sache wie ein richtiger Drehmomentriese von 5 Litern Hubraum! </p>
<p>Was hält Ihr davon?<br />
Ist die Idee es wert, ausprobiert zu werden?? </p>
<p>Grüße, FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116435</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116435</guid>
<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 21:01:53 +0000</pubDate>
