<title>E28-Forum - Re: Ja! Wieviel Grad hat die genau???</title>
<title>Re: Ja! Wieviel Grad hat die genau??? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ja! Wieviel Grad hat die genau??? </strong> von kurt am 24. Januar 2006 22:24:50:</p>
Aber hallo!</p>
<p>Der 2.8er hat eine 272° Welle, und mit dieser müßte er im Stand völlig astrein laufen, wie es eben ein klassischer BMW M30-R6 so an sich hat! <br />
Es gibt aber fast zahllose andere Gründe für einen unrunden Leerlauf, angefangen von Falschluft in der Einspritzung, am Ölmeßstab, am ZK-Deckel, an der ZK-Dichtung, Zündaussetzern, schlechter Verteiler (der 2.8er hat ja eine von der Einspritzung getrennte Zündung), Feuchtigkeit an den Kabelanschlußstellen, undichte, klackernde Einspritzventile, Massefehler; auch &quot;Sägen&quot; kann unter unrunden Leerlauf subsummiert werden, was dann Unregelmäßigkeiten am Luftmengenmesser mit einschließt, die Lambdasonde könnte falsch regeln, usw., usf.. <br />
Ich hatte meinen Werkskat-3.5er billig gebraucht gekauft (200 ) und nicht gewußt, daß eine scharfe Nockenwelle verbaut war. (Der Werkskat-3.5er hat ja normalerweise eine nach hinten verstellte, völlig zahme 260°-Welle, die seine gegenüber dem normalen 3.5er geringere Leistung wenigstens im unteren Drehzahlbereich zu kaschieren helfen soll). Mit dieser 260°-Welle sollte der 3.5er auch völlig kultiviert laufen. <br />
Tat er aber nicht. Mir wäre es nicht so aufgefallen, weil ich noch nie Kontakt mit einem 3.5er gehabt hatte. Ich hatte schon gemerkt, dass der Leerlauf mehr schüttelte als im 2.8er, aber ich hatte das dem größeren Hubvolumen zugeschrieben mit dem Wissen, daß 2.5er und 2.8er die kultiviertesten aller M30-Motoren sind. <br />
Nicht so mein Mechaniker. Der kannte den 3.5er und hat den Grund für den unrunden Leerlauf gesucht, als ich ihm den Wagen zum Ventilspieleinstellen hinstellte. <br />
Er hat nach Falschluftlöchern gesucht, meinen temperaturfühlenden Ölmeßstab entfernt, die Lambdasonde abgesteckt, und, und und. <br />
Das alles hat nichts geändert. <br />
Doch als er den ZK-Deckel aufmachte, um das Ventilspiel einzustellen, da fielen ihm die besonders runden und breiten Nocken auf, und da war der Fall geklärt. </p>
<p>Dazu paßte dann auch die von mir beim Fahren festgestellte Leistungscharakteristik, daß mein Werkskat-3.5er nicht etwa, wie oft beschrieben, ab 5000 U/min zumacht und zugeschnürt-gequält wirkt, sondern ab 4000 an Drehmoment und Leistung noch einmal beinahe so zulegt, als ob ihm ein Turbolader frische Luft einblasen würde, nur, um dann bei 6200 frisch und munter in den elektronischen Drehzahlbegrenzer regelrecht hineinzufallen. </p>
<p>Leider konnten wir nur schätzen, wieviel Grad meine scharfe Nockenwelle hat - messen kann ich so etwas auch nicht. <br />
Die Anhaltspunkte waren, daß eben eine 272°-Welle den Motor im Leerlauf noch perfekt laufen läßt, und daß ab etwa 300° eine Welle so scharf ist, daß sie nur noch für den Rennsport und nicht mehr gut auf der Straße brauchbar ist, weil der Leerlauf dann wirklich lästig ruppig und nicht mehr schön wird. <br />
Und schließlich die Leistungscharakteristik, die der eines Sportmotors gleicht (unten eher schwach, für den 3.5er eher ungewöhnlich, oben Punsh). </p>
<p>Da mein Motor trotz des rauhen Leerlaufes auf der Straße noch recht brauchbar ist, schätzte ich den Überschneidungswinkel auf zwischen 280-290°. </p>
<p>Gruß, FJB. </p>
<blockquote><blockquote><p>In einem zeitgemäßen Test des B9, in dem ich auch sonst sehr viele Fehler entdeckt habe, steht, die Nockenwelle des B9 habe 269° (und ist somit um 3 Grad zahmer als die eines M30 2.5-3.3). <br />
Der Test strotzte von Fehlern (die ganze Getriebebeurteilung und die angegebenen Übersetzungen stimmten nicht überein; ich hatte auch Rainer einmal darauf aufmerksam gemacht, und er hat mir zugestimmt). <br />
Egal, kurzum: Weviel Grad Überschneidung hat die B9 Welle wirklich?<br />
280°?<br />
290° (war es vielleicht ein Druckfehler?)? <br />
Aber andererseits hat der B9 noch einen unauffälligen Leerlauf, schrieben die bei ams, wenn ich mich richtig erinnere, und das ist bei einer 290° Welle schon recht unwahrscheinlich. <br />
Oder wird der Leerlauf erst ab 300° so ruppig, daß der Motor so schüttelt wie mein Werkskat-M30, bei dem ich nicht weiß, was für eine Nockenwelle drin ist??<br />
Und, Farge Nr. 2) Wo hast du die Welle her?<br />
Hast Du einen B9 geschlachtet??<br />
Grüße, FJB. </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo,habe ein 2,8er M30 <br />
meiner läuft im stand auch unrund,hat aber volle leistung.<br />
Ist das eine scharfe nocke oder ist das bei dem M30 motor normal? und woran erkenne ich eine scharfe nocke?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116703</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116703</guid>
<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 23:24:47 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ja! Wieviel Grad hat die genau??? </strong> von FJB am 24. Januar 2006 22:09:36:</p>
280°?<br />
Grüße, FJB. </p>
</blockquote><p>Hallo,habe ein 2,8er M30 <br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116689</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116689</guid>
<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 21:24:50 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>kurt</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>B9 Nockenwelle</strong> von Florian am 24. Januar 2006 21:35:44:</p>
Der Test strotzte von Fehlern (die ganze Getriebebeurteilung und die angegebenen Übersetzungen stimmten nicht überein; ich hatte auch Rainer einmal darauf aufmerksam gemacht, und er hat mir zugestimmt). </p>
<p>Egal, kurzum: Weviel Grad Überschneidung hat die B9 Welle wirklich?<br />
280°?<br />
Oder wird der Leerlauf erst ab 300° so ruppig, daß der Motor so schüttelt wie mein Werkskat-M30, bei dem ich nicht weiß, was für eine Nockenwelle drin ist??</p>
<p>Und, Farge Nr. 2) Wo hast du die Welle her?<br />
Hast Du einen B9 geschlachtet??</p>
<p>Grüße, FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116684</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116684</guid>
<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 21:09:36 +0000</pubDate>
<title>B9 Nockenwelle</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe eine B9 Nockenwelle 280 Grad zu Verkaufen.<br />
Eignet sich auch super zum M30 Tuning.<br />
Gruß Florian <br />
0173 7365707</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116675</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=116675</guid>
<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 20:35:44 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Florian</dc:creator>
