<title>E28-Forum - Re: Und bei der Gelegenheit...</title>
<title>Re: Und bei der Gelegenheit... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Und bei der Gelegenheit...</strong> von ChrisAS am 01. Februar 2006 02:32:26:</p>
<blockquote><p>...auch mal die Hauptlager nachschauen. Meistens sind die wohl nicht verschlissen, aber Vorsicht ist besser...<br />
Um was für einen Motor geht es denn? M20, M30?<br />
Gruß, Christian</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>So habe heute mal den kühler durchgespült,soweit auch in ordnung.Dann die Wasserpumpe ausgebaut auch heile,danach habe ich denn Kopf runter genommen,außer das er dreckig und verrußt ist scheint alles in ordnug zu sein &quot;grrrr&quot;.<br />
Naja werde denn Kopf zum planen bringen und dann wieder zusammen bauen mit neuen ventielschaftdichtungen und allen drum und dran,kann nur hoffen das dann alles wieder gut ist.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Kurt,<br />
wenn Du den Kopf planen lässt,tausche in Jedem Fall gleich die Pleuellager mit,die gehen Dir sonst sehr bald danach hopps....<br />
Die Lagerschalen kosten etwa 80 Euro zzgl 'nen Zehner für die Ölwannendichtung...<br />
Die Aktion dauert maximal 2 Stunden und Du kannst auf der sicheren Seite sein,das der Motor danach hält!<br />
Grüße aus dem Allgäu<br />
Ralf</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hi Ralf <br />
hab dank für die info,die hätte ich nämlich nicht mit gemacht.</p>
</blockquote></blockquote><p>Hi cristian ist ein M30</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117247</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117247</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 23:17:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>kurt</dc:creator>
<title>Und bei der Gelegenheit... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Fortsetzung Kopfdichtung defekt !!!!</strong> von kurt am 30. Januar 2006 17:07:21:</p>
...auch mal die Hauptlager nachschauen. Meistens sind die wohl nicht verschlissen, aber Vorsicht ist besser...</p>
<p>Um was für einen Motor geht es denn? M20, M30?</p>
<p>Gruß, Christian</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Kurt,<br />
Ralf</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hi Ralf <br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117165</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117165</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 01:32:26 +0000</pubDate>
<title>Re: Fortsetzung Kopfdichtung defekt !!!! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Fortsetzung Kopfdichtung defekt !!!!</strong> von Schumi am 30. Januar 2006 16:20:17:</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo Kurt,<br />
Ralf</p>
</blockquote><p>Hi Ralf </p>
<p>hab dank für die info,die hätte ich nämlich nicht mit gemacht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117058</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117058</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 16:07:21 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Fortsetzung Kopfdichtung defekt !!!!</strong> von kurt am 30. Januar 2006 15:35:38:</p>
</blockquote><p>Hallo Kurt,</p>
<p>wenn Du den Kopf planen lässt,tausche in Jedem Fall gleich die Pleuellager mit,die gehen Dir sonst sehr bald danach hopps....<br />
Die Aktion dauert maximal 2 Stunden und Du kannst auf der sicheren Seite sein,das der Motor danach hält!</p>
<p>Grüße aus dem Allgäu</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117057</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117057</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 15:20:17 +0000</pubDate>
<title>Fortsetzung Kopfdichtung defekt !!!!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So habe heute mal den kühler durchgespült,soweit auch in ordnung.Dann die Wasserpumpe ausgebaut auch heile,danach habe ich denn Kopf runter genommen,außer das er dreckig und verrußt ist scheint alles in ordnug zu sein &quot;grrrr&quot;.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117056</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117056</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 14:35:38 +0000</pubDate>
