<title>E28-Forum - Re: Was denn fürn 6,5er ami diesel?</title>
<title>Re: Was denn fürn 6,5er ami diesel? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wie ich oben geschrieben habe, </strong> von kurt am 04. Februar 2006 23:34:54:</p>
Wenn Du zwei Turbo einbaust, wird Dein Druck vermutlich zu hoch werden. <br />
Dann mußt Du beide genau mittels Wastegate limitieren. <br />
Aber jetzt hänge ich mich vermutlich zu weit hinaus, denn so ein Profi bin ich sicher nicht.<br />
FJB. </p>
<blockquote><blockquote><p>ist der mit 1:8.0 niedrigverdichtete Magermotor die ideale Basis für einen Turboumbau. <br />
Da die Verdichtung aber nicht ganz so niedrig ist, wie bei einem normalen Benzinerturbo, empfiehlt es sich auch, sich beim Ladedruck etwas zu mäßigen und nur nach einem Turbolader aus einem td oder tds mit Motorschaden zu suchen. <br />
Da der Krümmer nicht paßt, muß man einen M30-Krümmer nehmen und einen Spengler oder Schweißkünstler anstellen, damit er das schafft, was man hier braucht. <br />
Auf 340 PS wirst Du damit allerdings nicht kommen. Um die 250 PS werden Dir schon genügen müssen, sonst hast Du den Motor nicht lange. - Aber dafür etwa 400 nm!!!<br />
Wenn Dir allerdings V8-Sound in Zusammenhang mit E28 gefällt, dann bist Du hier ganz falsch. <br />
M30-Klang tauscht man doch nicht gegen V8-Sound! Nein, also so etwas! <br />
FJB.  <br />
Hi Leuts!</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich bin genau so am grübeln was mich glücklich macht:<br />
Mein 3.4er, serie 192 PS (Nachrüstkat)auf Turbo umbauen oder ein S38 Motor.<br />
Mit nem V8 wäre mir zu viel Arbeit aber geiler Sound und Drehmoment.<br />
Was mich noch schockiert wären die Teilepreise für M-Motoren.<br />
Ein Kollege bastelt am E30 Touring. Der hat den S38 drin. Mit 340 PS läuft der<br />
schon ganz gut. <br />
Es wird auch zunehmend schwerer gute Motoren zu finden.<br />
Von Ebay lass ich in dem Fall gänzlich die Finger.<br />
Haben ja alle erst 76.000 runter! &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;<br />
Mal gucken was sich tut....</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>Hi,<br />
kann mann auch zwei turbos einbauen,für jedes roher eins? hätte da noch drei stück vom 6,5er ami diesel oder zu aufwendig und lieber die geschichte vergessen????</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117481</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117481</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 22:40:17 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
<title>Re: Wie ich oben geschrieben habe, (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wie ich oben geschrieben habe, </strong> von FJB am 04. Februar 2006 22:33:56:</p>
FJB.  <br />
Hi Leuts!</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich bin genau so am grübeln was mich glücklich macht:<br />
</blockquote></blockquote><p>Hi,<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117480</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117480</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 22:34:54 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>kurt</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Sauger o. Turbo??</strong> von Marcel am 02. Februar 2006 22:02:39:</p>
Auf 340 PS wirst Du damit allerdings nicht kommen. Um die 250 PS werden Dir schon genügen müssen, sonst hast Du den Motor nicht lange. - Aber dafür etwa 400 nm!!!</p>
<p>Wenn Dir allerdings V8-Sound in Zusammenhang mit E28 gefällt, dann bist Du hier ganz falsch. <br />
M30-Klang tauscht man doch nicht gegen V8-Sound! Nein, also so etwas! </p>
<p>FJB.  </p>
<p>Hi Leuts!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117468</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117468</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 21:33:56 +0000</pubDate>
<title>Macht keinen Sinn, weil der Turbo nicht für nen Benziner ausgelegt ist... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Turbo am Benziner ???</strong> von kurt am 01. Februar 2006 05:24:46:</p>
Da stimmen weder Drehzahl noch Fördermenge. Von der zu hohen Verdichtung des Motors und der nicht vorhandenen Anpassung der Einspritzung und Zündung mal abgesehen.</p>
<p>Der Krümmer passt auch nicht, weil der Zylinderabstand beim M30 größer ist als beim M20/M21.</p>
<p>Desweiteren bräuchtest Du sinnvollerweise eine Kolbenkühlung durch Öleinspritzung. Ob der 2,8er die hat wag ich mal zu bezweifeln. Bitte korrigieren wenn jemand was genaues weiß.</p>
<p>Einen Turbo kann man nicht einfach so dran bauen.</p>
<p>Wenns etwas mehr Dampf sein soll, warum nicht einfach nen 3,5er oder direkt einen 3,4er mit Turbo von BMW einbauen. Da passt alles, es ist aufeinander abgestimmt und es ist noch reichlich Tuningpotential da.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>Hallo hätte mal ne frage an die tuner,<br />
kann ich an méinen 2,8er einen turbo dran tüdel (2,4er td)?geht das?<br />
Und wenn das past und funzt,wielange hält ungefähr der motor?<br />
Was müßte ich noch beachten und hat das schon mal jemand ausprobiert?<br />
möchte ein wenig mehr leistung haben,scharfenocke hatta schon!<br />
gruß kurt</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117352</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117352</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 14:22:48 +0000</pubDate>
<title>Sauger o. Turbo?? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: 3.5er Ansaugbrücke am 2.8er </strong> von F. am 02. Februar 2006 13:19:07:</p>
Hi Leuts!<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117322</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117322</guid>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 21:02:39 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marcel</dc:creator>
<title>Re: 3.5er Ansaugbrücke am 2.8er (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Turbo am Benziner ???</strong> von kurt am 02. Februar 2006 00:33:59:</p>
 - Nein, die bringt nichts außer mehr Drehmoment unten und weniger Leistung oben.  <br />
Der 2.8er hat L-Jet, und die bringt mehr Leistung als Motronic und bessere Drehfreudigkeit. </p>
<p>Poliere die Kanäle und achte, daß die Übergänge zwischen Kopf und Block keine Wirbel bilden. <br />
Sportnocke hast Du ja schon. </p>
<p>F.  </p>
<blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Kurt,<br />
die gleiche Frage hat vor kurzem schon mal jemand gestellt. Die Antwort ist die gleiche.&lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;<br />
Geht nicht, weil der 524td ein dickes Auspuffrohr hat und der 528i zwei Aupuffkrümmer mit zwei Rohren bis ans Heck. Die Krümmer von 524td und 528i sind meines Wissens nicht kompatibel.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Das ist ja nun wirklich ein unsinniger Hinderungsgrund, da der Auspuff bei jedem Turbo-Umbau komplett umgemodelt werden muß, da aus (fast) jedem Turbo nur ein Rohr rauskommt. Die td-Krümmer paßt allerdings motorseitig nicht drauf, einen passenden Krümmer kann man aber selbst bauen, dann kannst Du aber auch direkt einen x-beliebigen Turbo nehmen. Dann mußt Du aber auch die Verdichtung reduzieren und Kolbenboden-Kühlung durch Ölspritzdüsen nachrüsten. Es gibt auch Turbo-Kits für den M30, z.B. von TCD: SABBER!!!!<br />
&lt;IMG src=&quot;http://turbochargingdynamics.com/tcd_pics_Duke001.jpg&quot; alt=&quot;http://turbochargingdynamics.com/tcd_pics_Duke001.jpg[/link]<br />
Die bieten auch einen Krümmer einzeln an:<br />
&lt;A href=&quot;http://turbochargingdynamics.com/tcd_catal.htm&quot; target=&quot;_top[/link]http://turbochargingdynamics.com/tcd_catal.htm&lt;/A&gt;<br />
Gruß M.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hab dank für die schöne seite,aber leistungs angaben stehen ja nicht mit bei.<br />
Möcht auch nicht über 5000 teuros ausgeben für nen paar ps mehr </p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Kurt!<br />
Eins muß bei einem Turboumbau klar sein: Das ist weder ein Kinderspiel noch<br />
ist Turbotuning Billig. Je teurer es wird, desto länger hält der Motor das durch, sofern die Kohle auch richtig eingesetzt wurde.<br />
Ich will mein M535i aufblasen. Es sind ein Haufen Teile nötig und ne Menge wissen. 745 Turbo Teile zu bekommen wird auch zunehmend schwerer.<br />
Im 335i Forum gibt es ein Paar Spezis die auch 1/4 Meile hacken und sich dementsprechend mit Ladedrücken und deren Auswirkungen auskennen.<br />
11er Zeiten sprechen da für sich...<br />
MfG<br />
Marcel</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>jawoll,das mit den 745 hatte ich auch schon  im auge,abe´r die preise für ein ganzen wagen zum schlachten sind ja astronomisch genauso wie einzelne motoren<br />
11er zeiten ist schon was feines,wenn meiner anerend dahin kommt wehre schön.<br />
hatte auch schon an einen V8 umbau gedacht ist aber hinterher genauso wenn nicht noch teurer als wenn ich mir son schicken turbo holle und halten soll der motor auch,ganzklar.<br />
Oder gibt es etwas günstigere möglich keiten einen M30 zutunen? </p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Hallo Kurt, &quot;Günstig&quot; und &quot;Tunen&quot; widersprechen sich grundsätzlich. Selbst wenn man alle notwendigen Arbeiten selbst machen könnte (inklusive der Metallbearbeitung), so haben doch die Teile ihren Preis, wie zum Beispiel Fächerkrümmer, größere Ventile, Nockenwelle, ein richtiger (sprich auf dem Prüfstand ans Fahrzeug angepasster) Chip, etc.<br />
Letztendlich günstiger ist immer noch, einen modernen Motor reinzuhängen, die V8- oder V12-Maschinen bekommt man zum Beispiel nachgeschmissen, Problem beim V12 allerdings das notwendige 850er Schaltgetriebe. Der Vierliter-V8 hat ja schon 286 PS. M5 e34-Motoren gibt´s auch noch relativ günstig. Du kannst natürlich auch mit ein bißchen Feinarbeit 200 PS aus dem 2,8er holen und dich über den harmonischen Motor freuen.<br />
Gruß M.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hmm 200 ps was müßte den da gemacht werde,habe in ja grade auseinandet.<br />
Habe den Kopf zum planen gebracht,hätte da noch eine 3,5er ansaugbrücke liegen bringt die was?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117274</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117274</guid>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 12:19:07 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>F.</dc:creator>
<title>524TD-Krümmer auf M20 passt garantiert nicht! (k.T.) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>am kleinen 6zylinder geht  das</strong> von CYRUS am 02. Februar 2006 00:04:57:</p>
<blockquote><p>da passt 524td oder 525tds Krümmer dran, aber verdichtung dann zu hoch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117267</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117267</guid>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 11:39:14 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BGL-28td</dc:creator>
<title>Re: Turbo am Benziner ??? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Turbo am Benziner ???</strong> von Marius am 02. Februar 2006 00:21:06:</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Gruß M.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hab dank für die schöne seite,aber leistungs angaben stehen ja nicht mit bei.<br />
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Kurt!<br />
MfG<br />
Marcel</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>jawoll,das mit den 745 hatte ich auch schon  im auge,abe´r die preise für ein ganzen wagen zum schlachten sind ja astronomisch genauso wie einzelne motoren<br />
Gruß M.</p>
</blockquote><p>Hmm 200 ps was müßte den da gemacht werde,habe in ja grade auseinandet.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117249</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117249</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 23:33:59 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Turbo am Benziner ???</strong> von kurt am 02. Februar 2006 00:11:23:</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Gruß M.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hab dank für die schöne seite,aber leistungs angaben stehen ja nicht mit bei.<br />
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Kurt!<br />
MfG<br />
Marcel</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>jawoll,das mit den 745 hatte ich auch schon  im auge,abe´r die preise für ein ganzen wagen zum schlachten sind ja astronomisch genauso wie einzelne motoren<br />
Hallo Kurt, &quot;Günstig&quot; und &quot;Tunen&quot; widersprechen sich grundsätzlich. Selbst wenn man alle notwendigen Arbeiten selbst machen könnte (inklusive der Metallbearbeitung), so haben doch die Teile ihren Preis, wie zum Beispiel Fächerkrümmer, größere Ventile, Nockenwelle, ein richtiger (sprich auf dem Prüfstand ans Fahrzeug angepasster) Chip, etc.</p>
<p>Letztendlich günstiger ist immer noch, einen modernen Motor reinzuhängen, die V8- oder V12-Maschinen bekommt man zum Beispiel nachgeschmissen, Problem beim V12 allerdings das notwendige 850er Schaltgetriebe. Der Vierliter-V8 hat ja schon 286 PS. M5 e34-Motoren gibt´s auch noch relativ günstig. Du kannst natürlich auch mit ein bißchen Feinarbeit 200 PS aus dem 2,8er holen und dich über den harmonischen Motor freuen.</p>
<p>Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117248</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117248</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 23:21:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Turbo am Benziner ???</strong> von Marcel am 02. Februar 2006 00:02:51:</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Gruß M.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hab dank für die schöne seite,aber leistungs angaben stehen ja nicht mit bei.<br />
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo Kurt!<br />
MfG<br />
Marcel</p>
</blockquote><p>jawoll,das mit den 745 hatte ich auch schon  im auge,abe´r die preise für ein ganzen wagen zum schlachten sind ja astronomisch genauso wie einzelne motoren<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117246</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117246</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 23:11:23 +0000</pubDate>
<title>am kleinen 6zylinder geht  das (Antwort)</title>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117243</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117243</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 23:04:57 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>CYRUS</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Turbo am Benziner ???</strong> von kurt am 01. Februar 2006 23:29:14:</p>
Gruß M.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hab dank für die schöne seite,aber leistungs angaben stehen ja nicht mit bei.<br />
</blockquote><p>Hallo Kurt!</p>
<p>Eins muß bei einem Turboumbau klar sein: Das ist weder ein Kinderspiel noch<br />
11er Zeiten sprechen da für sich...</p>
<p>MfG<br />
Marcel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117242</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117242</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 23:02:51 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Turbo am Benziner ???</strong> von Marius am 01. Februar 2006 23:20:31:</p>
Gruß M.</p>
</blockquote><p>Hab dank für die schöne seite,aber leistungs angaben stehen ja nicht mit bei.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117232</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117232</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 22:29:14 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Turbo am Benziner ???</strong> von e12e28Ingo am 01. Februar 2006 20:51:48:</p>
Das ist ja nun wirklich ein unsinniger Hinderungsgrund, da der Auspuff bei jedem Turbo-Umbau komplett umgemodelt werden muß, da aus (fast) jedem Turbo nur ein Rohr rauskommt. Die td-Krümmer paßt allerdings motorseitig nicht drauf, einen passenden Krümmer kann man aber selbst bauen, dann kannst Du aber auch direkt einen x-beliebigen Turbo nehmen. Dann mußt Du aber auch die Verdichtung reduzieren und Kolbenboden-Kühlung durch Ölspritzdüsen nachrüsten. Es gibt auch Turbo-Kits für den M30, z.B. von TCD: SABBER!!!!</p>
<p>&lt;IMG src=&quot;http://turbochargingdynamics.com/tcd_pics_Duke001.jpg&quot; alt=&quot;http://turbochargingdynamics.com/tcd_pics_Duke001.jpg[/link]</p>
<p>Die bieten auch einen Krümmer einzeln an:</p>
<p>&lt;A href=&quot;http://turbochargingdynamics.com/tcd_catal.htm&quot; target=&quot;_top[/link]http://turbochargingdynamics.com/tcd_catal.htm&lt;/A&gt;</p>
<p>Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117230</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117230</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 22:20:31 +0000</pubDate>
Hallo Kurt,<br />
<p>Gruß Ingo</p>
gruß kurt</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117216</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117216</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 19:51:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>e12e28Ingo</dc:creator>
<title>Turbo am Benziner ???</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo hätte mal ne frage an die tuner,<br />
möchte ein wenig mehr leistung haben,scharfenocke hatta schon!</p>
<p>gruß kurt</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117167</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117167</guid>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 04:24:46 +0000</pubDate>
