<title>E28-Forum - Re: Stabifrage</title>
<title>Re: Stabifrage (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Stabifrage</strong> von Nik545i am 08. Februar 2006 09:22:39:</p>
&lt;&lt;&lt;Hi rainer,deiner aussage das die dickeren stabis nicht traktionsfördernd sind,muß ich wiedersprechen,genau das gegenteil ist der fall.</p>
<p>das glaub ich nicht. ein dickerer stabi entlastet das kurveninnere rad. im motorsport kann man das gut beobachten mit den abhebenden kurveninneren rädern. dort fahren sie aber auch 70er sperren und rundstrecke ist wieder was anders wie normale strassen. ich hab im rallyesport schon leute getroffen die haben stabis ausgebaut!<br />
hast du autos schneller machen von gerd hack? da ist die funktionsweise von nem stabi gut beschrieben.<br />
ich frag mich was der eggenberger 528i tourenwagen so hat. in der homoligation hab ich nix von stabis gelesen die waren also freigestellt. auf dem foto ist ein relativ serienmässiger hinterachsstabi zu erkennen und vorne ist die stabiaufhängung auch ganz anders was ich so erkennen kann. </p>
<p>man beeinflusst mit stabis das eigenlenkverhalten. wenn es wie bei mir schon taugt bzw neutral bis übersteuernd ist dann müsste ich die dicken proportional verstärken. ob ich das brauch werd ich testen weil bei nem sportfahrwerk gehts darum mit stabis die wankbewegungen zu unterdrücken wegen restkomfortfedercharakteristik aber sowas hab ich nicht mehr.<br />
wenn ein armdicker stabi vorne das auto mehr untersteuern lässt und ich damit schneller wär als jetzt dann würd ich ihn trotzdem nicht einbaun. ich will ja kein auto wo der spass erst ab 160km/h beginnt sonst kann ich ja gar nirgends mehr fahrn.<br />
am 12.02. fahr ich nach hockenheim wenns wetter passt. dann test ich ohne stabis und danach bau ich sie ein. obwohl ich zum schrauben grad gar keine lust hab.. </p>
<p>erst kürzlich hat mein bekannter dicke stabis in seinem 944turboS ringtool nachgerüstet. auf den fotos in der sachskurve sind mit seinem damals verbauten seriensportfahrwerk deutlich weniger seitenneigung zu erkennen. also bringen tun sie schon was.</p>
<p>servus rainer</p>
Du wirst dich wundern wieviel unterschied zwischen den stabis gibt,wennst ihn mal endlich auch einbaust.Desweiteren werden im rennsport sehr viel über die stabis gemacht,die grundeinstellung des fahrwerks sind eigentlich stabieinstellungen,und dann werden dämpfer u.s.w.eingestellt</p>
<blockquote><p>gruß nik </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117761</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117761</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 11:41:56 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Stabifrage</strong> von 525Rainer am 08. Februar 2006 06:49:55:</p>
<blockquote><p>ich hab die dicken m5 stabis + das dazugehörige einbaumaterial im regal liegen und bin mir gar nicht mehr so sicher ob ichs überhaupt einbau. dicke stabis sind nicht traktionsfördernd und mein kw gewinde funktioniert auch mit den serienstabis eigentlich hervorragend. sowas wie wankbewegungen der karosserie wegen restkomfort-sportfahrwerken hab ich ja nicht zu unterdrücken. der hauptgrund weswegen ich mich noch ein wenig ziere den vorderen einzubaun ist die verstärkte neigung zum untersteuern. evtl. probier ich erst mal nur den hinteren und teste. der vordere ist auch ultraschwer. wahnsinn was das für ein fettes teil ist. mal sehn..<br />
was hatte der b7 für stabis? in alten ams wurde wie du sagst von extrem untersteuernder auslegung geredet. warum haben sie den m5 von 21 auf 25 verändert?<br />
servus rainer</p>
</blockquote><p>Hi rainer,deiner aussage das die dickeren stabis nicht traktionsfördernd sind,muß ich wiedersprechen,genau das gegenteil ist der fall.Du wirst dich wundern wieviel unterschied zwischen den stabis gibt,wennst ihn mal endlich auch einbaust.Desweiteren werden im rennsport sehr viel über die stabis gemacht,die grundeinstellung des fahrwerks sind eigentlich stabieinstellungen,und dann werden dämpfer u.s.w.eingestellt<br />
gruß nik </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117753</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117753</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 08:22:39 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Nik545i</dc:creator>
<blockquote><blockquote><p><br />
Hallo Tom, diese Information bedarf einer Ergänzung. Es gab´ für die normalen 5er folgende Stabis: vorne 18mm und 19mm, hinten 14mm und 15,5mm. Der M5 hatte vorne zuerst 21mm, dann 25mm, hinten 15,5mm und dann 18mm. Für die M5-Stabis mußt Du aber die Aufnahmen umschweißen. Für jeden Stabi braucht man auch die jeweiligen Gummis.<br />
Um die Sperre zu entlasten, ist es aber sinnvoller, hinten einen dickeren Stabi einzubauen, dann wird das Fahrverhalten in Richtung Übersteuern verändert, was Dir sicherlich entgegen kommen dürfte. Ich finde, es gibt nix Schlimmeres als das auf Untersteuern ausgelegte Serienfahrwerk, das eine vermeintliche Sicherheit geben soll, in Wirklichkeit ist ein leicht übersteuernd ausgelegter 5er viel agiler und sicherer zu fahren. Das ist auch der Grund, warum ich jederzeit den M5 dem B7Turbo vorziehen würde, dieser ist auf Grund des brutalen Leistungseinsatzes auch ziemlich untersteuernd ausgelegt und dementsprechend fast träge auf der Landstraße zu fahren, der M5 dagegen schreit geradezu nach Kurven und ist superschön auch im leichten Drift zu kontrollieren. Isofern gebe ich Nik auch Recht, die M5-Lösung ist mit Abstand die Beste, die Stabis gibt´s noch neu beim Freundlichen, sind nicht so teuer, und das Ändern der Aufnahmen sollte für Dich kein Problem sein. Du wirst Dein Fahrwerk nicht wiedererkennen.<br />
Gruß M.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>ich hab die dicken m5 stabis + das dazugehörige einbaumaterial im regal liegen und bin mir gar nicht mehr so sicher ob ichs überhaupt einbau. dicke stabis sind nicht traktionsfördernd und mein kw gewinde funktioniert auch mit den serienstabis eigentlich hervorragend. sowas wie wankbewegungen der karosserie wegen restkomfort-sportfahrwerken hab ich ja nicht zu unterdrücken. der hauptgrund weswegen ich mich noch ein wenig ziere den vorderen einzubaun ist die verstärkte neigung zum untersteuern. evtl. probier ich erst mal nur den hinteren und teste. der vordere ist auch ultraschwer. wahnsinn was das für ein fettes teil ist. mal sehn..<br />
servus rainer</p>
Hallo Rainer,<br />
den vorderen braucht´s eigentlich nicht, der hintere könnt schon noch was bringen in Sachen &quot;leichteres Handling&quot; (siehe Bild) &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt; Man sieht, das Drifts mit der fetten Leistung natürlich möglich sind, allerdings aus eigener damaliger Testerfahrung um ein vielfaches schwerer zu kontrollieren (beim B7). Man sieht aber auf dem Bild schon den Unterschied in der Abstimmung.</p>
<p>&lt;IMG src=&quot;http://people.freenet.de/toyotaj6/m5-b7klein.jpg&quot; alt=&quot;http://people.freenet.de/toyotaj6/m5-b7klein.jpg[/link]</p>
<p>Wenn Du aber schon das Gewinde drin hat wird´s keinen großen Unterschied machen, beim Serien-M-Fahrwerk wurde das Handling durch den dickeren Stabi vorne auch wieder ein kleines bißchen verwässert, die sehr heckbetonte Auslegung paßte wohl damals schon nicht mehr ganz in die Zeit &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown&gt;. Leider.</p>
<p>Hier ist auch noch ein Bild drin, wo die Abstimmung schon rein optisch auffällt, ich sag´nur &quot;Bootsfahrwerk&quot; &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;</p>
<p>&lt;A href=&quot;http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/47943.htm&quot; target=&quot;_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/47943.htm&lt;/A&gt;</p>
<p>Was der Alpina für Stabis drin hatte, weiß ich gar nicht, müßte ich mal recherchieren.</p>
<p>Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117749</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117749</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 06:48:13 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Stabifrage</strong> von Marius am 07. Februar 2006 23:11:33:</p>
Gruß M.</p>
</blockquote><p>ich hab die dicken m5 stabis + das dazugehörige einbaumaterial im regal liegen und bin mir gar nicht mehr so sicher ob ichs überhaupt einbau. dicke stabis sind nicht traktionsfördernd und mein kw gewinde funktioniert auch mit den serienstabis eigentlich hervorragend. sowas wie wankbewegungen der karosserie wegen restkomfort-sportfahrwerken hab ich ja nicht zu unterdrücken. der hauptgrund weswegen ich mich noch ein wenig ziere den vorderen einzubaun ist die verstärkte neigung zum untersteuern. evtl. probier ich erst mal nur den hinteren und teste. der vordere ist auch ultraschwer. wahnsinn was das für ein fettes teil ist. mal sehn..<br />
was hatte der b7 für stabis? in alten ams wurde wie du sagst von extrem untersteuernder auslegung geredet. warum haben sie den m5 von 21 auf 25 verändert?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117747</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117747</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 05:49:55 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Stabifrage</strong> von BGL-28td am 07. Februar 2006 17:39:36:</p>
VA:<br />
528i Serie immer 18mm<br />
528i M-Tech ab 83 - 19mm</p>
<p>524td bis 4/86 18mm<br />
524td ab 4/86 19mm</p>
<p>Da bleibt dir wohl nur M5. Hast schon die dicksten Stabis drinne.</p>
<p>Afaik gabs auch von Alpina und Hartge dickere Stabis. Aber die sind bestimmt nicht billig.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>Servus ETK-Spezialisten,<br />
weiss jemand von euch, welcher e28 den stärksten Vorderachsstabi hat? Um wieviel stärker ist der Stabi bei einem td mit M-Fahrwerk im Vergleich zur Serie? Hat ein 528i einen stärkeren als der td? Ich würde gerne meine VA stbiler haben, dann muss meine Sperre nicht mehr so hart ran &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown&gt;<br />
Danke im Voraus,<br />
Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117739</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117739</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 22:27:52 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Stabifrage</strong> von Nik545i am 07. Februar 2006 17:47:52:</p>
<blockquote><blockquote><p>Servus ETK-Spezialisten,<br />
Tom</p>
Hi tom,die letzte version des M5 hat vorne 25mm,hinten 19mm.Ob der 528i einen stärkeren als der td hat,weiß ich leider nicht.Kann aber die m5 variante nur empfehlen!</p>
</blockquote><blockquote><p>nik</p>
Hallo Tom, diese Information bedarf einer Ergänzung. Es gab´ für die normalen 5er folgende Stabis: vorne 18mm und 19mm, hinten 14mm und 15,5mm. Der M5 hatte vorne zuerst 21mm, dann 25mm, hinten 15,5mm und dann 18mm. Für die M5-Stabis mußt Du aber die Aufnahmen umschweißen. Für jeden Stabi braucht man auch die jeweiligen Gummis.</p>
<p>Um die Sperre zu entlasten, ist es aber sinnvoller, hinten einen dickeren Stabi einzubauen, dann wird das Fahrverhalten in Richtung Übersteuern verändert, was Dir sicherlich entgegen kommen dürfte. Ich finde, es gibt nix Schlimmeres als das auf Untersteuern ausgelegte Serienfahrwerk, das eine vermeintliche Sicherheit geben soll, in Wirklichkeit ist ein leicht übersteuernd ausgelegter 5er viel agiler und sicherer zu fahren. Das ist auch der Grund, warum ich jederzeit den M5 dem B7Turbo vorziehen würde, dieser ist auf Grund des brutalen Leistungseinsatzes auch ziemlich untersteuernd ausgelegt und dementsprechend fast träge auf der Landstraße zu fahren, der M5 dagegen schreit geradezu nach Kurven und ist superschön auch im leichten Drift zu kontrollieren. Isofern gebe ich Nik auch Recht, die M5-Lösung ist mit Abstand die Beste, die Stabis gibt´s noch neu beim Freundlichen, sind nicht so teuer, und das Ändern der Aufnahmen sollte für Dich kein Problem sein. Du wirst Dein Fahrwerk nicht wiedererkennen.</p>
<p>Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117737</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117737</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 22:11:33 +0000</pubDate>
Tom</p>
Hi tom,die letzte version des M5 hat vorne 25mm,hinten 19mm.Ob der 528i einen stärkeren als der td hat,weiß ich leider nicht.Kann aber die m5 variante nur empfehlen!<br />
nik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117715</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117715</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 16:47:52 +0000</pubDate>
<title>Stabifrage</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus ETK-Spezialisten,</p>
<p>weiss jemand von euch, welcher e28 den stärksten Vorderachsstabi hat? Um wieviel stärker ist der Stabi bei einem td mit M-Fahrwerk im Vergleich zur Serie? Hat ein 528i einen stärkeren als der td? Ich würde gerne meine VA stbiler haben, dann muss meine Sperre nicht mehr so hart ran &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown&gt;</p>
<p>Danke im Voraus,</p>
<p>Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117714</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117714</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 16:39:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BGL-28td</dc:creator>
