<title>E28-Forum - Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung!</title>
<title>Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung!</strong> von FJB am 09. Februar 2006 12:40:56:</p>
<blockquote><p>Wozu muß das Nacisystem die Geschwindigkeit wissen?<br />
Es kann sie doch über den Satelliten festellen.<br />
Dient das etwa der Weiterberechnung bei KOnaktunterbrechung zum Himmer, etwa in Tunnels?</p>
</blockquote><p>1. Für Tunnel/Häuserschluchten usw.</p>
<p>2. Falls das GPS Signal von dem Amis mal wieder ungenauer gestellt wird, weil grad Krieg ist, oder kein Krieg ist oder oder.</p>
<p>3. Weil ein GPS mit einem einzigen Empfänger ohne Doppelpeilung oder Richtwerte kein Nonplusultra ist, das ist nur auf ein paar m genau!</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>Greift das Navi dann den Kompass im Auto etwa auch ab?<br />
FJ</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Bin wie immer begeistert über die schnelle und professionelle Hilfe!<br />
Vielen Dank!<br />
Gruß Marco!</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Im Kabelsalat im Bereich Kombiinstrument/Lenksäule sollte es einen oder <br />
sogar mehrere Stecker geben: Eine einzelne Ader, länglicher blauer Stecker<br />
mit ich glaube zwei 'Nasen' an der Seite. Kabelfarbe sagt dir jemand, der<br />
die Schaltungsunterlagen zur Hand hat. </p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Zwar nicht zur Hand, aber im Kopf: blau/gelb. Es gibt zwar viele, aber alle führen das Tachosignal.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Es gibt von BMW den &quot;Kabelsatz GAL&quot;, das ist ein Kabel, was einen passenden<br />
Gegenstecker hat und in etwa vom Kombiinstrument zum Radio führt. GAL steht<br />
für 'geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung', das hatten die besseren<br />
Becker-Radios damals und das Kabel greift das Tachosignal ab und führt es<br />
zum Radio....</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Genau, die eleganteste Variante. 61.12.1.373.263 (unter 10)<br />
Fabian</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>N.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>]]></content:encoded>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117849</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117849</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 16:44:47 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung!</strong> von BMWSingle2000 am 09. Februar 2006 13:04:04:</p>
<blockquote><p>Ja genau so ist das ... das navi funzt im notfall auch ohne tachosignal ... <br />
bei den transportablen teilen muss es ja auch ohne gehen ... der schwachpunkt <br />
ist halt wirklich, wenn der kontakt abreißt wie z.b. in tuneln!</p>
</blockquote><p>Ja, un da Tunnels auch Kurven enthalten können, braucht man Tachosignal<br />
und Kompass, um sinnvoll weiternavigieren zu können. </p>
<blockquote><p>auch habe ich das gefühl das es bei geräten m it tachosignalanschluß auch <br />
sonst zum abgleich zwischen ortung und tachostrecke kommt und dadurch die <br />
sache noch ein bissi genauer funzt.</p>
</blockquote><p>Sollte eigentlich nicht sein. Das Geschwindigkeitssignal aus dem GPS<br />
ist ohnehin wesentlich genauer als der Tacho (der bei BMW immerhin schon<br />
ganz brauchbar ist). Für eine Geschwindigkeitsmessung per Dopplerverschiebung<br />
habe ich einen Fehler von deutlich unter 1km/h im Hinterkopf. Da kann<br />
kein Tacho mithalten.<br />
Die Ortung erledigt mein portables Navi auf vielleicht 5 bis 10 Meter<br />
genau. Das ist mindestens ausreichend (auch in der Praxis).</p>
<blockquote><p>also soweit ich weiß ist wohl ein kompass teilweise (immer?) im navi-gerät <br />
selbst eingebaut und/oder der gps empfänger ist entsprechend auszurichten <br />
(fahrtrichtungsweisend) und bei einer &quot;eichungsfahrt&quot; die man nach einbau laut <br />
anleitung machen muss, stellt sich der rest automatisch ein ... das im e28 ein <br />
kompass verbaut ist wäre mir neu aber berichtigt mich falls ich mich irre!</p>
</blockquote><p>Nein, nicht dass ich wüßte.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117832</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117832</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 12:37:06 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung!</strong> von FJ am 09. Februar 2006 13:08:06:</p>
Hi, </p>
<p>SIW ist das &quot;Freestyler&quot; von Blaupunkt eines der wenigen Festeinbau- Navis, welche kein Tachosignal brauchen. Evtl. sogar das einzige. </p>
<p>Habe keine Erfahrungen mit dem Gerät; nur als Info. </p>
<p>Gruß, Arnd</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117830</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117830</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 12:25:57 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Racer V</dc:creator>
Navis haben in der Regel immer einen elektronischen Kompass eingebaut und (bei festeinbau) brauchen das Tachosignal.</p>
<p>Nicht nur für das Durchfahren von Tunneln ist das erheblich. Verliert das Navi den Satelitenkontakt, wird die Route via dead reconing weiterberechnet. Und dazu sind Tachosignal und Kompass obligat erforderlich.</p>
<p>Kompass und Tachosignal werden auch im Normalfall ständig mit den SAT-Daten verglichen und zusammen verarbeitet. Die Sateliten navigieren auf ca. 10mX10m-Planquadraten, die Feinortung wird mittels Kompass und Tachosignal berechnet (Wichtig bei Kreisverkehren z.B.)</p>
<p>Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117829</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117829</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 12:23:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Fabs</dc:creator>
Nein, Kompass gibt's meist nur in neueren Amiautos und Japanern für den amerikanischen Markt. <br />
FJ</p>
<blockquote><p>Ja genau so ist das ... das navi funzt im notfall auch ohne tachosignal ... bei den transportablen teilen muss es ja auch ohne gehen ... der schwachpunkt ist halt wirklich, wenn der kontakt abreißt wie z.b. in tuneln!<br />
auch habe ich das gefühl das es bei geräten m it tachosignalanschluß auch sonst zum abgleich zwischen ortung und tachostrecke kommt und dadurch die sache noch ein bissi genauer funzt.<br />
also soweit ich weiß ist wohl ein kompass teilweise (immer?) im navi-gerät selbst eingebaut und/oder der gps empfänger ist entsprechend auszurichten (fahrtrichtungsweisend) und bei einer &quot;eichungsfahrt&quot; die man nach einbau laut anleitung machen muss, stellt sich der rest automatisch ein ... das im e28 ein kompass verbaut ist wäre mir neu aber berichtigt mich falls ich mich irre!<br />
gruß marco!</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Wozu muß das Nacisystem die Geschwindigkeit wissen?<br />
Dient das etwa der Weiterberechnung bei KOnaktunterbrechung zum Himmer, etwa in Tunnels?<br />
FJ</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Bin wie immer begeistert über die schnelle und professionelle Hilfe!<br />
Vielen Dank!<br />
Gruß Marco!</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Im Kabelsalat im Bereich Kombiinstrument/Lenksäule sollte es einen oder <br />
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Zwar nicht zur Hand, aber im Kopf: blau/gelb. Es gibt zwar viele, aber alle führen das Tachosignal.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Es gibt von BMW den &quot;Kabelsatz GAL&quot;, das ist ein Kabel, was einen passenden<br />
zum Radio....</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Genau, die eleganteste Variante. 61.12.1.373.263 (unter 10)<br />
Fabian</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>N.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>]]></content:encoded>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117827</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117827</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 12:08:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJ</dc:creator>
Ja genau so ist das ... das navi funzt im notfall auch ohne tachosignal ... bei den transportablen teilen muss es ja auch ohne gehen ... der schwachpunkt ist halt wirklich, wenn der kontakt abreißt wie z.b. in tuneln!</p>
<p>auch habe ich das gefühl das es bei geräten m it tachosignalanschluß auch sonst zum abgleich zwischen ortung und tachostrecke kommt und dadurch die sache noch ein bissi genauer funzt.</p>
<p>also soweit ich weiß ist wohl ein kompass teilweise (immer?) im navi-gerät selbst eingebaut und/oder der gps empfänger ist entsprechend auszurichten (fahrtrichtungsweisend) und bei einer &quot;eichungsfahrt&quot; die man nach einbau laut anleitung machen muss, stellt sich der rest automatisch ein ... das im e28 ein kompass verbaut ist wäre mir neu aber berichtigt mich falls ich mich irre!</p>
<p>gruß marco!</p>
FJ</p>
Vielen Dank!<br />
Gruß Marco!</p>
zum Radio....</p>
Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117826</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117826</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 12:04:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BMWSingle2000</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung!</strong> von BMWSingle2000 am 09. Februar 2006 12:09:33:</p>
FJ</p>
Vielen Dank!<br />
Gruß Marco!</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Im Kabelsalat im Bereich Kombiinstrument/Lenksäule sollte es einen oder <br />
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Zwar nicht zur Hand, aber im Kopf: blau/gelb. Es gibt zwar viele, aber alle führen das Tachosignal.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Es gibt von BMW den &quot;Kabelsatz GAL&quot;, das ist ein Kabel, was einen passenden<br />
zum Radio....</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Genau, die eleganteste Variante. 61.12.1.373.263 (unter 10)<br />
Fabian</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117821</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117821</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 11:40:56 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung!</strong> von Fabs am 09. Februar 2006 11:18:49:</p>
<p>Bin wie immer begeistert über die schnelle und professionelle Hilfe!</p>
<p>Vielen Dank!</p>
<p>Gruß Marco!</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Zwar nicht zur Hand, aber im Kopf: blau/gelb. Es gibt zwar viele, aber alle führen das Tachosignal.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Es gibt von BMW den &quot;Kabelsatz GAL&quot;, das ist ein Kabel, was einen passenden<br />
zum Radio....</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Genau, die eleganteste Variante. 61.12.1.373.263 (unter 10)<br />
Fabian</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117816</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117816</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 11:09:33 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung!</strong> von Nico Hoffmann am 09. Februar 2006 11:07:04:</p>
</blockquote><p>Zwar nicht zur Hand, aber im Kopf: blau/gelb. Es gibt zwar viele, aber alle führen das Tachosignal.</p>
zum Radio....</p>
</blockquote><p>Genau, die eleganteste Variante. 61.12.1.373.263 (unter 10)</p>
<p>Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117812</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117812</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 10:18:49 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung!</strong> von BMWSingle2000 am 09. Februar 2006 10:43:29:</p>
<blockquote><p>Hallo Leute!<br />
habe vor, ein blaupunkt DIN-schachtnavi nachzurüsten ... wo greife ich <br />
denn das Tachosignal ab? kann mit jemand mel eine Skizze oder ein Pic <br />
posten wo das genau hervorgeht?<br />
Ist ein 85er eta automatik ohne tempomat!</p>
</blockquote><p>Im Kabelsalat im Bereich Kombiinstrument/Lenksäule sollte es einen oder <br />
zum Radio....</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117811</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117811</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 10:07:04 +0000</pubDate>
<title>Hallo und Grüße aus der Winterpause! Frage zur Navinachrüstung!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute!</p>
<p>habe vor, ein blaupunkt DIN-schachtnavi nachzurüsten ... wo greife ich denn das Tachosignal ab? kann mit jemand mel eine Skizze oder ein Pic posten wo das genau hervorgeht?</p>
<p>Ist ein 85er eta automatik ohne tempomat!</p>
<p>Gruß Euer Marco!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117807</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=117807</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 09:43:29 +0000</pubDate>
