<title>E28-Forum - Das M50-Getriebe sass bei mir zu eng im Tunnel...daher das E30 318is-Getriebe</title>
<title>Das M50-Getriebe sass bei mir zu eng im Tunnel...daher das E30 318is-Getriebe (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Quatschkarm!</strong> von ChrisAS am 22. Februar 2006 02:12:18:</p>
Kardanwelle hab ich beimBMW Schrotti ausm Regal gesucht...mit Zollstock und Skizze...</p>
<p>Und genau die, die ich hier habe, hat keinen Zettel mehr dran gehabt...daher weiss ich net, wa sich da fahre...</p>
<p>Aber wurscht...halten tut sie.</p>
<p>Was auch noch für das iS Getriebe gesprochen hat: 25er Hauptwelle, so wie die grossen vom M50 und M20 auch...also bis dato hält es und ich gehe nicht zimperlich damit um...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119079</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119079</guid>
<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 11:56:45 +0000</pubDate>
<title>Re: Quatschkarm! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Quatschkarm!</strong> von Marius am 21. Februar 2006 23:14:40:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Es paßt jedes 260er Getriebe dran, rein vom Gehäuse her, natürlich auch die 265er. Das vom 520i M20 ist allerdings etwas schwach dimensioniert. Wenn man zum Beispiel einen eta als Basis nimmt, direkt einen schönen Fächerkrümmer anpasst, bleibt nur noch die Elektrik und die Motorhalter. Antrieb kann komplett bleiben. Beim M50 ohne Vanos ist die Elektrik auch einfach, Motorkabelbaum ist incl. Steuergerät weitgehend autark, die Pins am Sicherungskastenstecker müssen halt entsprechend umbelegt werden.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Das geht schonmal vonn in die Hose, weil mindestens 2 kabel neu verlegt werden müssen... also von &quot;in der Nähe Steuergerät&quot; zu &quot;Grobe Richtung Cockpit&quot;...</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Übrigens haben alle M10, M20, M30, M40, M50 incl. ihrer Varianten und der daraus entwickelten Diesel den gleichen Getriebeanschluß. Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln </p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Das ist ja interessant...<br />
Dann verstehe ich nicht, wieso ein M20 Getriebe nicht an den M50 geht, von einem M30 Getriebe ganz zu schweigen...<br />
Sowohl Einbauwinkel als auch Lagerung für Getriebeeingang sind unterschiedlich.<br />
Getriebehalter passen nicht mehr, das Getriebe läuft schräg und hat somit eine problematische Ölversorgung, vom unmöglichen Schalthebelversatz mal ganz zu schweigen...<br />
Fächer passt auch keiner...da ist ne Vorderachse im Weg...</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Gruß M.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Auch Grüsse...auch M...aber mit ARCO hinten dran...</p>
Hast ja Recht, was die Einbaulage angeht, aber grundsätzlich paßt das Gehäuse dran. Und daß der Fächer einfach so dran paßt, hab´ich nicht behauptet. Bei der Elektrik hab´ ich geschrieben &quot;weitgehend&quot; autark, ist auch meiner Meinung nach die größte Fummelei an der Sache neben der Auspuffgeschichte. Aber machbar, wenn man des Schaltplan-Lesens mächtig ist &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.<br />
Vergleiche dazu auch die interressanten Ausführungen zum Einbau des M50 in den E30 auf E30.de<br />
M.</p>
</blockquote><p>Ist teilweise leicht überholt was auf e30.de zum M50 steht. Die Getriebe (M20/50)passen nicht wirklich untereinander, weil man maximal 4 Schrauben zur Befestigung reinkriegt, der Winkel stimmt nicht, Schaltgestänge passt nicht, usw...</p>
<p>M10 und M30 passen da garnicht. Die ganze Glocke hat ne andere Form.</p>
<p>Ist aber doch alles egal. M50 Getriebe kriegt man doch wie Sand am Meer. die hatten fast alle die gleichen(ausser ein paar E34). Kardanwelle vom E30 320i mit der kleinen Hardyscheibe könnte passen. Alternativ dürfte auch ne E28 ETA Kardan mit der kleinen Hardy und dem kleinen Flansch auf jeden Fall passen, weil das 260er des ETA und das 260er Getrag vom E34 gleich lang sind, die ZF-Getriebe sind nur ein paar mm kürzer, das kann man mit dem Schiebestück ausgleichen. Die Welle wurde bei einigen, aber nicht allen ETA's verbaut, entscheidend ist halt die kleine Hardyscheibe.</p>
<p>Achja und die M42/44 Getriebe passen natürlich auch dran, aber dann muss man suchen nach ner passenden Kardanwelle.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119057</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119057</guid>
<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 01:12:18 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Quatschkarm!</strong> von Teilegott am 21. Februar 2006 22:23:13:</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Das geht schonmal vonn in die Hose, weil mindestens 2 kabel neu verlegt werden müssen... also von &quot;in der Nähe Steuergerät&quot; zu &quot;Grobe Richtung Cockpit&quot;...</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Übrigens haben alle M10, M20, M30, M40, M50 incl. ihrer Varianten und der daraus entwickelten Diesel den gleichen Getriebeanschluß. Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Das ist ja interessant...<br />
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Gruß M.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Auch Grüsse...auch M...aber mit ARCO hinten dran...</p>
Hast ja Recht, was die Einbaulage angeht, aber grundsätzlich paßt das Gehäuse dran. Und daß der Fächer einfach so dran paßt, hab´ich nicht behauptet. Bei der Elektrik hab´ ich geschrieben &quot;weitgehend&quot; autark, ist auch meiner Meinung nach die größte Fummelei an der Sache neben der Auspuffgeschichte. Aber machbar, wenn man des Schaltplan-Lesens mächtig ist &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.</p>
<p>Vergleiche dazu auch die interressanten Ausführungen zum Einbau des M50 in den E30 auf E30.de</p>
<p>M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119044</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119044</guid>
<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 22:14:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
<title>Korrektur (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Umbau M50...nicht sooo wild</strong> von Marius am 21. Februar 2006 22:37:39:</p>
Marco hat Recht, mit der Einbaulage haut´s nicht so ganz hin, man sollte deshalb doch das M50-Getriebe nehmen. Ist etwas länger, allerdings geht es bei den E30 auch ohne die Kardanwelle zu kürzen. Die E30-Jungs verwenden die Motorlager vom E36, vielleicht geht das auch beim E28, muß man einfach probieren.</p>
<p>Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119043</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119043</guid>
<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 22:02:31 +0000</pubDate>
<title>Re: Umbau M50...nicht sooo wild (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Umbau M50...nicht sooo wild</strong> von Florian 525e am 21. Februar 2006 18:29:31:</p>
<blockquote><p>Also ich bräuchte theoretisch nur den M50 plus kompletten Kabelbaum? Getriebe könnte ich ohne Modifikation weiter benutzen?<br />
Aber was soll das <br />
&quot;Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln&quot;<br />
im Detail bedeuten?<br />
Warum anderes Schaltgestänge, wenn ich das Getriebe doch beiberhalten kann?<br />
Werde da irgendwie nicht schlau draus...<br />
Motorhalter hat ja zumindest einer hier schonmal entworfen und erfolgreich verbaut*schau at Marco*<br />
Welchen Fächer nimmt man am besten und wer kann die mal &quot;eben&quot; umschweissen/anpassen etc.?<br />
Welche Motoren ließen sich (mit gleichem Aufwand wie der M50) auch noch verpflanzen?</p>
</blockquote><p>Hallo Florian, &quot;nach hinten&quot; meint hinter dem Getriebe, die gibt´s nämlich unterschiedlich lang, mit verschiedenen Flanschen, Kardanwellen, Schaltgestängen etc. Nur an der Glocke zum Motor ist der Flansch immer gleich .Wenn man den Antrieb beibehalten kann, hat man damit natürlich null Probleme. Im Fall M50 bleibt dann tatsächlich nur die Elektrik, Motorhalter und Auspuff. Fächerkrümmer gibt´s für den M50 ja noch neu zu kaufen oder gebraucht ganz gut zu bekommen, mein Gedanke war der, wenn man den Krümmer sowieso ändern muß, kann man auch gleich ´nen Fächer anpassen, wäre dann natürlich eigene Konstruktionsarbeit ebenso wie die Motorhalter, was aber alles kein Hexenwerk ist. Vom Aufwand ähnlich ist natürlich der M3 E36-E46-Motor, da der Block auf dem M50-Motor basiert, da sollte man allerdings dann antriebsseitig auf 535i-Technik gehen, d.h. 265er Getriebe, Kardanwelle vom 535i und 210er Differential.</p>
<p>Viel Spaß beim Basteln &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;</p>
<p>M.</p>
Schönen Dank schonmal an Denjenigen der meine Noobie-Fragen beantwortet&lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Es paßt jedes 260er Getriebe dran, rein vom Gehäuse her, natürlich auch die 265er. Das vom 520i M20 ist allerdings etwas schwach dimensioniert. Wenn man zum Beispiel einen eta als Basis nimmt, direkt einen schönen Fächerkrümmer anpasst, bleibt nur noch die Elektrik und die Motorhalter. Antrieb kann komplett bleiben. Beim M50 ohne Vanos ist die Elektrik auch einfach, Motorkabelbaum ist incl. Steuergerät weitgehend autark, die Pins am Sicherungskastenstecker müssen halt entsprechend umbelegt werden.<br />
Übrigens haben alle M10, M20, M30, M40, M50 incl. ihrer Varianten und der daraus entwickelten Diesel den gleichen Getriebeanschluß. Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.<br />
Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119041</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119041</guid>
<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 21:37:39 +0000</pubDate>
<title>Quatschkarm! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Umbau M50...nicht sooo wild</strong> von Marius am 20. Februar 2006 23:02:26:</p>
</blockquote><p>Das geht schonmal vonn in die Hose, weil mindestens 2 kabel neu verlegt werden müssen... also von &quot;in der Nähe Steuergerät&quot; zu &quot;Grobe Richtung Cockpit&quot;...</p>
</blockquote><p>Das ist ja interessant...</p>
<p>Dann verstehe ich nicht, wieso ein M20 Getriebe nicht an den M50 geht, von einem M30 Getriebe ganz zu schweigen...</p>
<p>Sowohl Einbauwinkel als auch Lagerung für Getriebeeingang sind unterschiedlich.</p>
<p>Getriebehalter passen nicht mehr, das Getriebe läuft schräg und hat somit eine problematische Ölversorgung, vom unmöglichen Schalthebelversatz mal ganz zu schweigen...</p>
<p>Fächer passt auch keiner...da ist ne Vorderachse im Weg...</p>
</blockquote><p>Auch Grüsse...auch M...aber mit ARCO hinten dran...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119038</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119038</guid>
<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 21:23:13 +0000</pubDate>
Aber was soll das </p>
<p>&quot;Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln&quot;</p>
<p>im Detail bedeuten?<br />
Werde da irgendwie nicht schlau draus...</p>
<p>Motorhalter hat ja zumindest einer hier schonmal entworfen und erfolgreich verbaut*schau at Marco*</p>
<p>Welchen Fächer nimmt man am besten und wer kann die mal &quot;eben&quot; umschweissen/anpassen etc.?</p>
<p>Welche Motoren ließen sich (mit gleichem Aufwand wie der M50) auch noch verpflanzen?</p>
Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119031</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119031</guid>
<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:29:31 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Florian 525e</dc:creator>
<title>Re: Und genau darum...So ein krampf (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Und genau darum...So ein krampf</strong> von Nik545i am 20. Februar 2006 16:47:02:</p>
<blockquote><blockquote><p>Es reicht normalerweise, wenn man nachweisen kann, daß das Spenderfahrzeug des &gt;&gt;Umbau-Motors schwerer ist als das Empfängerfahrzeug und die Antriebsübersetzung &gt;&gt;ungefähr gleich. Denn dann kann das Abgasverhalten durch den Umbau nach &gt;&gt;menschlichem Ermessen nicht schlechter werden. </p>
</blockquote></blockquote><p>Das Problem liegt in den Worten &quot;normalerweise&quot;, &quot;nachweisen&quot; und &quot;Ermessen&quot;.</p>
<p>Natürlich gibt es Prüfer, die sich bei solchen Aktionen sperren. Alleine deshalb empfiehlt es sich immer, vor einer derartigen Umbauaktion Kontakt mit dem TÜV / der DEKRA (je nach Wohnort) zu suchen um im Vorfeld zu klären, welche Nachweise die Jungs haben wollen und wie weiter verfahren werden soll. Und ob man sich vielleicht an eine andere Prüfstelle wenden sollte ... &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119019</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119019</guid>
<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 10:18:08 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ralf</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Umbau M50...</strong> von Teilegott am 20. Februar 2006 11:26:57:</p>
<blockquote><p>Das ist nichts für Anfänger...<br />
Motorhalter: Eigenbau<br />
Krümmer: M52/umgeschweisst<br />
Getriebe: 318is E30<br />
Kardanwelle: Keine Ahnung...irgendwas vom E30, lange probiert<br />
Kat: Umgeschweisster vom E34<br />
Steuergerät liegt im Handschuhfach, Kabel zu kurz<br />
Kabelbaum: Eigenbau aus E28/E30/E34/E36<br />
Luftfilterkasten ist in Planung, zur Zeit offen.<br />
Eine Eintragung auf Euro 2 ist mit Kaltlaufregler machbar, wenn der Prüfer sein Handwerk versteht.<br />
Ansonsten nur Euro 1<br />
Grüsse...Marco</p>
<p>Übrigens haben alle M10, M20, M30, M40, M50 incl. ihrer Varianten und der daraus entwickelten Diesel den gleichen Getriebeanschluß. Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.</p>
<p>Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118988</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118988</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 22:02:26 +0000</pubDate>
<title>Mag ja sein... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Schmutzig...</strong> von Alex am 20. Februar 2006 11:40:47:</p>
Aber der Motor war noch in der Erprobungsphase...da wird nichts geputzt, wa wird geschraubt...</p>
<p>Ausserdem hatte ich nen kleines Marderproblem...</p>
<p>marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118987</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118987</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 21:50:36 +0000</pubDate>
<title>Also mein TÜV hats gemacht und machts auch wieder... (Antwort)</title>
Da hat keiner gelacht...</p>
<p>Hatte ja schliesslich das Problem dargestellt und die Lösung gleich mit präsentiert...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118986</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118986</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 21:49:34 +0000</pubDate>
<title>Re: Wer schleppt hier wen ab? E39 taugt halt nix ;-))) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Wer schleppt hier wen ab? E39 taugt halt nix <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />))</strong> von Tobi am 20. Februar 2006 17:21:40:</p>
<blockquote><p>Wo ist denn der Fernlichtschienwerfer des E28 abgeblieben ? *wunder*<br />
Tobi</p>
</blockquote><p>
 Jaa, also die sind weg. Der Linke ist beim Unfall draufgegangen, Der Rechte ist beim Richten rausgefallen.</p>
<p>Gruß M. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118984</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118984</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 21:44:22 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Wer schleppt hier wen ab? E39 taugt halt nix <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />))</strong> von Marius am 19. Februar 2006 23:03:23:</p>
Wo ist denn der Fernlichtschienwerfer des E28 abgeblieben ? *wunder*</p>
<p>Tobi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118955</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118955</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 16:21:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Tobi</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Und genau darum...</strong> von Ralf am 20. Februar 2006 09:49:39:</p>
&quot; Es reicht normalerweise, wenn man nachweisen kann, daß das Spenderfahrzeug des Umbau-Motors schwerer ist als das Empfängerfahrzeug und die Antriebsübersetzung ungefähr gleich. Denn dann kann das Abgasverhalten durch den Umbau nach menschlichem Ermessen nicht schlechter werden. </p>
<blockquote><p>Deshalb taugt der E30 auch nicht als Vergleich: Er ist leichter als ein E28, von daher ist beim E30 - Motor im E28 mit verschlechterten Abgaswerten zu rechnen und das Abgasverhalten muß aufwendig über ein Gutachten überprüft werden.&quot;</p>
</blockquote><p>Menschlichem Ermessen??hi hi,du bist gut,erzähl doch das mal oan tüv-prüfer,der lacht dich aus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118952</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118952</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 15:47:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Nik545i</dc:creator>
<title>Schmutzig... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Und genau darum...</strong> von Teilegott am 20. Februar 2006 01:20:32:</p>
Sag ma Marco willst den Motor und das drum rum nich ma reinigen sieht ja schlimm aus so.</p>
<p>Nur nen kleiner Anstoß keine Meckern.</p>
<p>Gruß Alex</p>
<a href="http://www.e28-535i.de.vu">http://www.e28-535i.de.vu</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118934</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118934</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 10:40:47 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Alex</dc:creator>
<title>Umbau M50... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Und genau darum...</strong> von Florian 525e am 20. Februar 2006 09:25:23:</p>
Das ist nichts für Anfänger...</p>
<p>Motorhalter: Eigenbau</p>
<p>Krümmer: M52/umgeschweisst</p>
<p>Getriebe: 318is E30</p>
<p>Kardanwelle: Keine Ahnung...irgendwas vom E30, lange probiert</p>
<p>Kat: Umgeschweisster vom E34</p>
<p>Steuergerät liegt im Handschuhfach, Kabel zu kurz</p>
<p>Kabelbaum: Eigenbau aus E28/E30/E34/E36</p>
<p>Luftfilterkasten ist in Planung, zur Zeit offen.</p>
<p>Eine Eintragung auf Euro 2 ist mit Kaltlaufregler machbar, wenn der Prüfer sein Handwerk versteht.</p>
<p>Ansonsten nur Euro 1</p>
<p>Grüsse...Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118932</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118932</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 10:26:57 +0000</pubDate>
<title>Re: Und genau darum... (Antwort)</title>
<blockquote><p>Normalerweise muss ja wie beim 525e ein Gutachten da sein.Dass der Motor auch im &gt;e30 seinen Dienst tut und dort die Euro 2 Norm erreicht interessierte ja auch &gt;keinen vom Fiskus bzw. brachte kaum Vorteile...</p>
</blockquote><p>Mal abgesehen davon, daß es in einem Fall um eine ABE für ein Serienprodukt und im anderen Fall um eine (unkompliziertere) Einzelabnahme geht: Es reicht normalerweise, wenn man nachweisen kann, daß das Spenderfahrzeug des Umbau-Motors schwerer ist als das Empfängerfahrzeug und die Antriebsübersetzung ungefähr gleich. Denn dann kann das Abgasverhalten durch den Umbau nach menschlichem Ermessen nicht schlechter werden. <br />
Deshalb taugt der E30 auch nicht als Vergleich: Er ist leichter als ein E28, von daher ist beim E30 - Motor im E28 mit verschlechterten Abgaswerten zu rechnen und das Abgasverhalten muß aufwendig über ein Gutachten überprüft werden.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118923</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118923</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 08:49:39 +0000</pubDate>
Hey Marco,wollte dich mal Fragen was du an Steuern löhnen musst.Wird die nach der Abgasnom des m50 oder nach der Steuerklasse des<br />
 alten Motors erhoben?<br />
Sorry für die dumme Frage,aber hab da absolut keine Vorstellung wie das ablaufen könnte.Normalerweise muss ja wie beim 525e ein Gutachten da sein.Dass der Motor auch im e30 seinen Dienst tut und dort die Euro 2 Norm erreicht interessierte ja auch keinen vom Fiskus bzw. brachte kaum Vorteile...</p>
<p>Ach ja,war der Umbau auf m50 sehr kompliziert? Welche Getriebe kann man verwenden?</p>
Grüße,Florian</p>
<blockquote><p>...habe ich den M50 bei mir drin...<br />
Wollte ja erst nen M52 haben, aber so einen suche ich doch erstmal für mein Projekt E21...er ist einfach der leichtere Motor und im E21 zählt auf der Vorderachse jedes Kilo...<br />
Mit Tuning hab ich mich bei dem Motor noch garnicht befasst...er läuft so auch schon sehr anständig <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Grüsse aus dem Harz...<br />
Marco, Teilegott</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118920</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118920</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 08:25:23 +0000</pubDate>
</blockquote><p>ja der M52 ist ca.30 kg leichter. Ein gutes Argoment für den M52,aber kaputt darf er nicht gehen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p><a href="http://www.bmw-driver-club-berlin.de">http://www.bmw-driver-club-berlin.de</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118918</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118918</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 07:22:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Alex T.</dc:creator>
<title>Re: Öööhm.... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Öööhm....</strong> von kiefer am 20. Februar 2006 07:12:31:</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
äääh, wie viel darf der abgebildete e28 denn ziehen... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> ? Ist der aufgelastet oder überladen?<br />
Gruß,<br />
Stefan</p>
</blockquote><p>Hallo Stefan, ich darf 1900kg ziehen, und der Motor war schon ausgebaut. Ich glaube aber, es war trotzdem hart an der Grenze, der Anhänger hat 400kg, und der E28 ist wie schon oft beschrieben als Zugfahrzeug jetzt nicht die tolle Nummer, es geht, wenn man sich dran gewöhnt hat.</p>
<p>Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118916</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=118916</guid>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 06:36:08 +0000</pubDate>
