<title>E28-Forum - Wow !</title>
<title>Wow ! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Enthält DBM als Flexibilitätsverbesserer und Viskositätsstabilisatoren</strong> von Diesel am 24. Februar 2006 21:50:22:</p>
Hi Tom,<br />
Respekt - ziehe meinen Hut vor solch geballtem Sachverstand.</p>
<p>Und soll ich Euch was sagen:<br />
heute gekauft, eingefüllt, 50km gefahren und siehe da:<br />
kein frisches Öl am Kurbwelwellensimmering.</p>
<p>Hoffentlich wirkt es eine Weile.<br />
Dann relativieren sich schier unglaubliche 31,50.-  für 100ml.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Jost</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119289</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119289</guid>
<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 21:16:08 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Jost</dc:creator>
<title>Enthält DBM als Flexibilitätsverbesserer und Viskositätsstabilisatoren (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Placebo od. Hilfe ? Was haltet Ihr von Lec Wec bei undichtem Kurbelw.-simmering?</strong> von Jost am 24. Februar 2006 13:39:33:</p>
Und es funktioniert! Nicht immer, aber oft. Wobei ich zugeben muß, daß es mir viel zu teuer ist. In diesem (und ähnlichen) Mittel ist hauptsächlich DBM ('Dibutylmaleinat' oder auch 'Maleinsäuredibutylester' genannt) enthalten. Eine Chemikalie die beispielsweise in der Farblackherstellung verwendet wird. Sie hat die Eigenschaft in Elastomere hineinzudiffundieren und sie niedrigviskoser zu machen, sprich weicher und flexibler. Zudem quellen Elastomere bei Kontakt mit DBM ein wenig auf. Beides zusammen hilft Ölverlust über Wellendichtringe und Flanschdichtungen aus Elastomeren zu beseitigen oder wenigstens deutlich zu mindern, wobei natürlich weder zerbröselte Gummidichtungen wieder zusammengefügt werden, noch total eingelaufene Wellen repariert werden. Auch Ölverluste über Papier- oder Pappdichtungen werden durch DBM naturgemäß nicht tangiert, wenngleich die handelsüblichen Ölzustätze wie Lec-Wec oder Ölverluststop auch hier teilweise wirksam sind (da stecken eben noch andere Sachen drin). Also doch nicht so völlig falsch. Von schädlichen Nebenwirkungen habe ich bisher noch nichts gehört.</p>
<p>Man bekommt DBM im einschlägigen Chemikalienhandel. In großen Mangen ist es sehr billig. Kiloweise gekauft kostet es rund 25,- Euro pro Kilo. Empfohlen wird - je nach Schwere der Leckage - bis zu 6% zum Motoröl. Es sollte jedoch möglichst lange einwirken können. Also am besten direkt nach dem Ölwechsel einfüllen.</p>
<p>Es taugt übrigens auch zum schützen von Armaturenbrettern gegen Risse. &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;Regelmäßig mit einem Schwämmchen eine Schicht DBM auf das (saubere) Armaturenbrett und man braucht keine Risse mehr zu fürchten.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119288</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119288</guid>
<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 20:50:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Diesel</dc:creator>
<title>Re:  - Na, nix natürlich! (Antwort)</title>
<blockquote><p>Hallo,<br />
hier der Werbetext. Euer Votum würde mich brennend interessieren !<br />
&quot;Wie funktioniert &quot;LecWec&quot;?  30.-  100 ml<br />
Dichtungsmaterialien verlieren mit der Zeit - und auch durch den ständigen Wechsel zwischen Kalt und Heiß - die Eigenschaften, die eine Dichtung haben muß. Daß eine Dichtung in sich selbst dicht sein muß, mag selbstverständlich klingen, aber auch diese Eigenschaft läßt mit der Zeit nach.<br />
Dichtungen, die an oder um beweglichen Teilen für Dichte sorgen müssen, müssen noch mehr können. Bei einem Simmerring zum Beispiel, den eine Welle durchläuft die sich dreht, kann es selbstverständlich keine feste Verbindung geben, aber der Abstand zur Welle muß kleiner sein als die molekularische Größe des Öls. Kommen diese Sub-Mikronen-Abmessungen vor, dann muß die Dichtung auch mit den Fertigungstoleranzen der Welle und ihrer Lager zurechtkommen, die meistens größer als ein Mikron sind. Es ist unvermeidlich, daß solche Dichtungen in Berührung mit der Welle kommen und - trotz Öls - sich, wenn auch sehr langsam, verschleißen.<br />
Alle Dichtungen - auch aus natürlichen Materialien - beinhalten einen (oder mehrere) Weichmacher. Besonders diejenigen, die sich mit beweglichen Teilen in Berührung kommen, müssen elastisch sein. Bei Druck ist Stabilität wichtig, also darf die Dichtung auf keinen Fall schwammig-weich sein.<br />
&quot;LecWec&quot; besteht aus sehr teueren Weichmachern, die mit jeder Ölsorte völlig kompatibel sind. &quot;LecWec&quot; wird dem Öl zugegeben und erreicht so die Dichtungen. Die Weichmacher imprägnieren die Dichtungen damit diese wieder elastisch werden. Durch die Imprägnierung schwillt die Dichtung um ca. 3% an, leicht ausreichend, um eventuellen Verschleiß auszugleichen. (Man bedenke, daß Verschleiß in nur submikroner Größe ausreicht, damit das Öl förmlich herausfließt.) Vorausgesetzt, daß die Funktionsflächen der Dichtung keine Risse haben, wird die Dichtung ihre Funktion wieder voll aufnehmen.<br />
Besonders bei Oldtimern taucht immer wieder die Frage auf, ob LecWec für diese oder jene Art von Dichtmaterial zu verwenden sei. Papier- und Lederdichtungen zum Beispiel. Hier müssen wir antworten, daß wir aufgrund der in früheren Jahren angewendeten Materialienvielfalt noch keine allesdeckende Aussage treffen können, ob in diesem oder jenem Fall LecWec helfen kann. Viele Naturprodukte, die man früher als Dichtung eingesetzt hat, lassen sich prima imprägnieren. Das auf der Welt älteste Dichtungsmaterial muß wohl Hanf sein, was man seit Jahrtausenden bei Wassersystemen - auch heute noch - einsetzt. Ähnlich ging es in den ersten Jahren des Automobilbaus. Einige Dichtungsmaterialien, die sich nicht durch das Öl ausreichend imprägnieren und anquellen lassen, werden durch LecWec die notwendige Stärke erreichen, um wieder dicht zu werden.<br />
Auch dort, wo Zweifel bestehen, ob LecWec helfen kann, braucht man aber keine Bedenken für einen Versuch zu haben. LecWec wird kein Dichtungsmaterial beschädigen, ob alt oder neu. In den meisten Fällen wird es schon für Abhilfe sorgen. Wo sonst keine zeitraubende Zerlegung geplant ist, lohnt sich ein Versuch.<br />
In LecWec ist kein Chlor und auch keine Lösungsmittel. Beide können fürs behandelte Aggregat längerfristig schädlich sein, obwohl sie eventuell zu einer schnelleren, wenn auch nur vorübergehenden Abdichtung des Lecks führen, als mit LecWec möglich ist.&quot;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119258</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119258</guid>
<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 16:16:33 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
<title>Re: Placebo od. Hilfe ? Was haltet Ihr von Lec Wec bei undichtem Kurbelw.-simmer (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Placebo od. Hilfe ? Was haltet Ihr von Lec Wec bei undichtem Kurbelw.-simmer</strong> von Frank Diederichsen am 24. Februar 2006 14:20:04:</p>
<blockquote><p>Eine Alternative könnte vielleicht noch Maxlife-Motoröl von Valvoline sein, da &gt;ist der Weichmacher bereits als Additiv im Öl. Ich habe jetzt den zwoten &gt;Ölwechsel mit dem Zeugs hinter mir. Verschlechterungen sind noch nicht &gt;eingetreten, aber trockener ist der Ofen auch nicht. </p>
</blockquote><p>Ähnliche Versprechungen macht auch Castrol bei seinem &quot;GTX High Mileage&quot; - ich hab's in meinem M20, ob es was hilft - naja, schaden kann's jedenfalls nicht.</p>
<p>Die Lösung mit einem speziell additivierten Öl halte ich jedenfalls für sinnvoller als das selbst-Additivieren von vorhandenem Öl - wer weiß schon, was dabei rauskommt? Ob beispielsweise reinigende Zusätze im Öl die Wirkung eines leckdichtenden Additivs teilweise wieder zu Nichte machen?  </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119256</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119256</guid>
<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 13:56:39 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ralf</dc:creator>
Hallo Jost,</p>
<blockquote><p>Auch dort, wo Zweifel bestehen, ob LecWec helfen kann, braucht man aber keine Bedenken für einen Versuch zu haben. LecWec wird kein Dichtungsmaterial beschädigen, ob alt oder neu. In den meisten Fällen wird es schon für Abhilfe sorgen. </p>
</blockquote><p>genau das ist der springende Punkt. Wer, bitte, bezahlt die hops gegangene Maschine, wenn sich dann doch mal eine Dichtung aufgelöst hat und die Reste evtl. eine Ölbohrung verstopft haben? Weiterhin kann niemand wirklich zweifelsfrei sagen, wie sich das Zeugs mit dem jeweiligen Motoröl verträgt. Also, ich würde es nur verwenden, wenn mir der TÜV sonst partout seinen Segen verweigert und eine Instandsetzung meine Mittel übersteigt.<br />
Eine Alternative könnte vielleicht noch Maxlife-Motoröl von Valvoline sein, da ist der Weichmacher bereits als Additiv im Öl. Ich habe jetzt den zwoten Ölwechsel mit dem Zeugs hinter mir. Verschlechterungen sind noch nicht eingetreten, aber trockener ist der Ofen auch nicht. </p>
<p>Beste Grüße, Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119254</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119254</guid>
<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 13:20:04 +0000</pubDate>
<title>Placebo od. Hilfe ? Was haltet Ihr von Lec Wec bei undichtem Kurbelw.-simmering?</title>
hier der Werbetext. Euer Votum würde mich brennend interessieren !</p>
<p>&quot;Wie funktioniert &quot;LecWec&quot;?  30.-  100 ml</p>
<p>Dichtungsmaterialien verlieren mit der Zeit - und auch durch den ständigen Wechsel zwischen Kalt und Heiß - die Eigenschaften, die eine Dichtung haben muß. Daß eine Dichtung in sich selbst dicht sein muß, mag selbstverständlich klingen, aber auch diese Eigenschaft läßt mit der Zeit nach.</p>
<p>Dichtungen, die an oder um beweglichen Teilen für Dichte sorgen müssen, müssen noch mehr können. Bei einem Simmerring zum Beispiel, den eine Welle durchläuft die sich dreht, kann es selbstverständlich keine feste Verbindung geben, aber der Abstand zur Welle muß kleiner sein als die molekularische Größe des Öls. Kommen diese Sub-Mikronen-Abmessungen vor, dann muß die Dichtung auch mit den Fertigungstoleranzen der Welle und ihrer Lager zurechtkommen, die meistens größer als ein Mikron sind. Es ist unvermeidlich, daß solche Dichtungen in Berührung mit der Welle kommen und - trotz Öls - sich, wenn auch sehr langsam, verschleißen.</p>
<p>Alle Dichtungen - auch aus natürlichen Materialien - beinhalten einen (oder mehrere) Weichmacher. Besonders diejenigen, die sich mit beweglichen Teilen in Berührung kommen, müssen elastisch sein. Bei Druck ist Stabilität wichtig, also darf die Dichtung auf keinen Fall schwammig-weich sein.</p>
<p>&quot;LecWec&quot; besteht aus sehr teueren Weichmachern, die mit jeder Ölsorte völlig kompatibel sind. &quot;LecWec&quot; wird dem Öl zugegeben und erreicht so die Dichtungen. Die Weichmacher imprägnieren die Dichtungen damit diese wieder elastisch werden. Durch die Imprägnierung schwillt die Dichtung um ca. 3% an, leicht ausreichend, um eventuellen Verschleiß auszugleichen. (Man bedenke, daß Verschleiß in nur submikroner Größe ausreicht, damit das Öl förmlich herausfließt.) Vorausgesetzt, daß die Funktionsflächen der Dichtung keine Risse haben, wird die Dichtung ihre Funktion wieder voll aufnehmen.</p>
<p>Besonders bei Oldtimern taucht immer wieder die Frage auf, ob LecWec für diese oder jene Art von Dichtmaterial zu verwenden sei. Papier- und Lederdichtungen zum Beispiel. Hier müssen wir antworten, daß wir aufgrund der in früheren Jahren angewendeten Materialienvielfalt noch keine allesdeckende Aussage treffen können, ob in diesem oder jenem Fall LecWec helfen kann. Viele Naturprodukte, die man früher als Dichtung eingesetzt hat, lassen sich prima imprägnieren. Das auf der Welt älteste Dichtungsmaterial muß wohl Hanf sein, was man seit Jahrtausenden bei Wassersystemen - auch heute noch - einsetzt. Ähnlich ging es in den ersten Jahren des Automobilbaus. Einige Dichtungsmaterialien, die sich nicht durch das Öl ausreichend imprägnieren und anquellen lassen, werden durch LecWec die notwendige Stärke erreichen, um wieder dicht zu werden.</p>
<p>Auch dort, wo Zweifel bestehen, ob LecWec helfen kann, braucht man aber keine Bedenken für einen Versuch zu haben. LecWec wird kein Dichtungsmaterial beschädigen, ob alt oder neu. In den meisten Fällen wird es schon für Abhilfe sorgen. Wo sonst keine zeitraubende Zerlegung geplant ist, lohnt sich ein Versuch.</p>
<p>In LecWec ist kein Chlor und auch keine Lösungsmittel. Beide können fürs behandelte Aggregat längerfristig schädlich sein, obwohl sie eventuell zu einer schnelleren, wenn auch nur vorübergehenden Abdichtung des Lecks führen, als mit LecWec möglich ist.&quot;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119252</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=119252</guid>
<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 12:39:33 +0000</pubDate>
