<title>E28-Forum - Re: ab 80 km/h &quot;zittert&quot; das Lenkrad...</title>
<title>Re: ab 80 km/h &quot;zittert&quot; das Lenkrad... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>ab 80 km/h &quot;zittert&quot; das Lenkrad...</strong> von Ali Escobar am 26. März 2006 12:44:03:</p>
<blockquote><p>und ich fahr auf einer ebenen Strasse wie über Pflasterstin...wisst ihr evtl. woran das liegen kann?<br />
Danke</p>
</blockquote><p>Hatte das gleiche Problem.<br />
1.) Räder am Fahrzeug ausgewuchtet,brachte die Besserung,dass nur noch beim Bremsen zwischen 80-90Km eine Unwucht in den Vorderrädern war.Damit hab ich mich erst mal abgefunden,aber siehe da,nach ein paar tausend KM war das Zittern wieder da,obwohl die Räder ja feingewuchtet waren.<br />
2.)  Hab mir dann neue ORIGINA-BMW-Scheiben gekauft und damit wars ein für alle mal gut.<br />
Grund: Die Bremsscheiben der Fremdhersteller sind durch ein kleines Gewicht,dass mittels einer Feder zwischen den beiden Teilen der vorderen Bremscheibe befestigt ist ausgewuchtet.<br />
Die Original-Scheiben jedoch sind dadurch ausgewuchtet,dass am Rand der Scheibe Material weggefräst ist(kleine Einbuchtung)<br />
Verringert sich jetzt durch Verschleiß die Masse der Bremsscheibe,bleibt beim Fremdhersteller die Masse des Auswuchtgewichts gleich,sodaß die Scheibe eine immer größer werdende Unwucht bekommt<br />
Bei den Originalscheiben kann dies nicht passieren,da es keine Auswuchtgewichte gibt,sondern durch Materialabnahme die Auswuchtung hergestellt wird<br />
Originalscheiben sind zwar heftig teuer,aber das Zittern vorn gehört dann der Vergangenheit anwar zumindest bei meinem E28 so.</p>
<p>VG </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121168</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121168</guid>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 13:05:55 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>sass</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: ab 80 km/h &quot;zittert&quot; das Lenkrad...</strong> von olaf am 26. März 2006 15:29:27:</p>
Hallo!<br />
Story hierzu vom E28: <br />
1.) Vorderräder am Wagen ausgewuchtet-&gt; Zittern beim Fahren und Bremsen anfangs weg. Nach ein paar tausend KM begann das Zittern nur beim Bremsen bei 80-90 km.<br />
2.) Aus Jux und Tollerei mal teure Original Bremsscheiben bei BMW gekauft und siehe da,die Scheiben unterscheiden sich in einem klitzekleinen Detail von den Nachbauten und zwar in der Art der Auswuchtung.<br />
Bei den Frendherstellern wird die Auswuchtung der Scheibe dadurch erzielt,daß<br />
ein Gewicht mit Haltefeder zwischen die beiden Scheibenteile gesetzt wird.Das Gewicht verschiebt sich offensichtlich durch Fliehkraft im Laufe der Zeit,was zur Folge hat,daß die Scheibe eine Unwucht bekommt<br />
Bei den Original-Scheiben wird am Rand der Scheiben Material weggenommen, um die Unwucht auszugleichen.<br />
Mit den Originalscheiben war das Problem gelöst...teuer,aber wirkungsvoll.</p>
<p>VG G.Sass</p>
<blockquote><blockquote><p>und ich fahr auf einer ebenen Strasse wie über Pflasterstin...wisst ihr evtl. woran das liegen kann?<br />
Danke</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ich würde erst mal die Räder auswuchten. <br />
Gruß olaf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121153</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121153</guid>
<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 06:57:55 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Sass</dc:creator>
<title>suche benutzen.... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Aaaaaaaaaaaaaaaaaalso:</strong> von Marius am 26. März 2006 19:45:15:</p>
irgendwer, ich weiss nicht mehr we, vieleicht war ich´s auch selbst, hat mal ein pamflet gepostet, wo die reihenfolge beschrieben wird, wie es am günstigsten ist, das problem zu beheben.... </p>
<p>von subermachen über wuchten bis zum tausch von teilen....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121068</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121068</guid>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 18:57:37 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Rouven</dc:creator>
<title>Aaaaaaaaaaaaaaaaaalso: (Antwort)</title>
Danke</p>
Als erstes: Nachschauen, ob keine Steine oder Dreck in den Rädern sind (kein Scherz), dann Räder wuchten und auf Seiten- und Höhenschlag kontrollieren, dann Radlager kontrollieren, dann Spurstangengelenke, Umlenkhebel der Lenkung, Domlager, Druckstangen, Querlenker, Stabistützen kontrollieren, dann Bremsscheiben auf Unwucht und Schlag kontrollieren. </p>
<p>Kleinste Unwuchten bei Rädern und Bremsscheiben oder minimales Spiel oder Verschleiß in den oben genannten Teilen können ganz erstaunliche Effekte haben.</p>
<p>Hinterachse ebenfalls kontrollieren, hatte neulich einen 6er mit Bremsdefekt hinten (Sattel fest und Scheibe verzogen), da hat auch das Lenkrad geschlackert. Nach Reperatur der hinteren(!) Bremse war wieder Ruhe im Schacht. Sind schon ein bißchen empfindlich, unsere Vorderachsen.</p>
<p>Keep &lt;img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´&gt;</p>
<p>M. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121059</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121059</guid>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 17:45:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
<title>Re:Kenan, er hat geschrieben: &quot;Ab 80&quot; und nicht: &quot;beim Bremsen&quot;. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: ab 80 km/h &quot;zittert&quot; das Lenkrad...</strong> von Kenan am 26. März 2006 15:34:01:</p>
 - aber das Räderwuchten ist selbstverständlich das Erste, was auch ich machen würde, wenn es nciht gerade gemacht wurde. <br />
FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121050</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121050</guid>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 15:37:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
<title>Re: ab 80 km/h (Antwort)</title>
Bei mir war das Zittern schlagartig weg, nachdem ich statt der Stahlfelgen<br />
Alufelgen gefahren habe.<br />
Es hatte sich herausgestellt, daß hinten rechts die Stahlfelge einen<br />
Knacks hatte.</p>
<p>bis mal wieder<br />
Gerd</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121046</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121046</guid>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 14:06:33 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Gerd_2</dc:creator>
Danke</p>
Gruß olaf</p>
</blockquote><p>Nene,ich würd gleich die vorderen Bremsscheiben wechseln dan ist alles wieder ok!!!&lt;img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´&gt;  <br />
Gruß<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121045</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121045</guid>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 13:34:01 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kenan</dc:creator>
Danke</p>
</blockquote><p>Ich würde erst mal die Räder auswuchten. </p>
<p>Gruß olaf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121044</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121044</guid>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 13:29:27 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>olaf</dc:creator>
<title>danke k.w.t. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: ab 80 km/h &quot;zittert&quot; das Lenkrad...</strong> von FJB am 26. März 2006 13:40:40:</p>
<blockquote><p>Irgendwelche Spurstangen oder -gelenke und eine fehlende Spurvermessung. <br />
FJ. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121038</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121038</guid>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 12:23:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ali Escobar</dc:creator>
FJ. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121036</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121036</guid>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 11:40:40 +0000</pubDate>
<title>ab 80 km/h &quot;zittert&quot; das Lenkrad...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>und ich fahr auf einer ebenen Strasse wie über Pflasterstin...wisst ihr evtl. woran das liegen kann?<br />
Danke</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121030</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121030</guid>
<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 10:44:03 +0000</pubDate>
