<title>E28-Forum - Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.)</title>
<title>Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.)</strong> von 525Rainer am 03. April 2006 12:18:47:</p>
Servus Rainer,</p>
<p>das ist super, mein Spezl hat erst vor Kurzem einen 535 e34 geschlachtet. Ich weiß, der Liebig hätts noch nötiger mit den Bremsen, mit dem will ich dieses Jahr einmal auf den Salzburgring.</p>
<p>Gruß, Tom</p>
<blockquote><blockquote><p>Guten Morgen,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Könnte man theorethisch einfach Sättel und Scheiben von einem e34 an ein e28 Federbein bauen? <br />
ja, ist ne günstige option. ich fahr seit jahren so rum. sättel und scheiben hinten wie vorne vom E34 535i. hockenheim-erprobt.<br />
bei manchen 15ern wirds aber ziemlich knapp. bei mir warens damals nur milimeter zur felge.<br />
grüsse rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121590</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121590</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 23:29:53 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BGL-28td</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.)</strong> von Nico Hoffmann am 03. April 2006 17:57:22:</p>
Hi Nico,</p>
<p>die td auf den Fotos sind Produktion 4/86 bzw. 2/87 und haben beide vorne innenbelüftet und hinten massiv. Einer meiner td ist von 8/85 und hat vorne innenbel. und Trommeln hinten, mein hennaroter td von 9/84 hat vorn massiv.</p>
<p>Gruß, Tom</p>
<blockquote><blockquote><p>welche Bremsen würden sich eigentlich am ehesten anbieten, um bei einem 524td <br />
mehr thermische Reserven zu erreichen? Könnte man theorethisch einfach Sättel <br />
und Scheiben von einem e34 an ein e28 Federbein bauen? Hab am Wochenende <br />
gemerkt, daß der gedopte Diesel mit Serienbremsen in Verbindung mit dem bergigen <br />
Terrain unserer Gegend und meinem rechten Fuß eine böse Mischung sein können &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt; <br />
...außerdem sehen die Scheibchen in den Alpina irgendwie so verloren aus.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Was sind denn für Scheiben verbaut? Vollscheiben?<br />
Für den E28 gibt es noch zwei innenbelüftete Scheiben (und natürlich das,<br />
was auf dem M montiert ist). <br />
Die Optik bleibt aber praktisch gleich.<br />
N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121589</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121589</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 23:26:08 +0000</pubDate>
<title>Re: nicht ganz;328x20 hinten geht auch (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: nicht ganz;328x20 hinten geht auch</strong> von Nik545i am 03. April 2006 23:49:25:</p>
klar, geht auch, allerdings sind die dann größer als die Schutzbleche. Sieht doof aus.</p>
<p>M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121586</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121586</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 21:51:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Die Topfhöhe ist nicht so entscheidend..</strong> von Marius am 03. April 2006 22:02:18:</p>
<blockquote><blockquote><p>aber die Topfhöhe ist trotzdem 61mm.<br />
Und jetzt zur allgemeinen Verwirrung: Sowohl meine 299x24 mov'it als auch die 300x20 Tar-Ox haben eine Topfhöhe von 68mm - und sie passen trotzdem.<br />
Tom</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Der E32 hat eine breitere Spur, und die kommt allein von breiteren Radnabenflanschen. zu den Topfhöhen kommen ja noch die Abweichungen der Bremsscheibenflanschdicken...<br />
Lange Rede, kurzer Sinn: Die E32-Scheiben passen nicht, da die Scheibe am Ankerblech ansteht, obwohl am Flansch noch Luft ist. Habe alle Varianten am lebenden Objekt durchprobiert. Die unbelüftete Anlage hinten vom e34 paßt natürlich auch, alles was man beim E34 hinten drauf bekommt, geht auch beim E28 (bis 300mm)<br />
Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121584</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121584</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 21:49:25 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Nik545i</dc:creator>
<title>Die Topfhöhe ist nicht so entscheidend.. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Bin in Zeile verrutscht..</strong> von M-Tom am 03. April 2006 20:12:51:</p>
Tom</p>
</blockquote><p>Der E32 hat eine breitere Spur, und die kommt allein von breiteren Radnabenflanschen. zu den Topfhöhen kommen ja noch die Abweichungen der Bremsscheibenflanschdicken...<br />
Lange Rede, kurzer Sinn: Die E32-Scheiben passen nicht, da die Scheibe am Ankerblech ansteht, obwohl am Flansch noch Luft ist. Habe alle Varianten am lebenden Objekt durchprobiert. Die unbelüftete Anlage hinten vom e34 paßt natürlich auch, alles was man beim E34 hinten drauf bekommt, geht auch beim E28 (bis 300mm)</p>
<p>Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121569</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121569</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 20:02:18 +0000</pubDate>
<title>Bin in Zeile verrutscht.. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re:Original e28 300er scheibe hinten  gibts nicht...</strong> von Nik545i am 03. April 2006 13:32:07:</p>
aber die Topfhöhe ist trotzdem 61mm.</p>
<p>Und jetzt zur allgemeinen Verwirrung: Sowohl meine 299x24 mov'it als auch die 300x20 Tar-Ox haben eine Topfhöhe von 68mm - und sie passen trotzdem.</p>
<p>Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121552</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121552</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 18:12:51 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>M-Tom</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.)</strong> von BGL-28td am 03. April 2006 07:32:54:</p>
</blockquote><p>Was sind denn für Scheiben verbaut? Vollscheiben?</p>
<p>Für den E28 gibt es noch zwei innenbelüftete Scheiben (und natürlich das,<br />
Die Optik bleibt aber praktisch gleich.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121544</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121544</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 15:57:22 +0000</pubDate>
<title>Re:Original e28 300er scheibe hinten  gibts nicht... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.)</strong> von M-Tom am 03. April 2006 09:44:38:</p>
Marius, warum hinten die Scheibe vom E34 540i? Die hat übrigens 298x20x61mm.</p>
<blockquote><p>Die originale E28 Scheibe hat ja 300x10x61mm, die vom E32 750iL hat 300x20x70mm.<br />
Das Zentrum der Scheibe variiert also bei der E34 Scheibe um 5mm nach aussen, bei der E32 Scheibe um 4mm nach innen. Warum also die E34-Scheibe?</p>
</blockquote><p>Wegen der höhe 61mm-70mm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121525</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121525</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 11:32:07 +0000</pubDate>
</blockquote><p>
Könnte man theorethisch einfach Sättel und Scheiben von einem e34 an ein e28 Federbein bauen? </p>
<p>ja, ist ne günstige option. ich fahr seit jahren so rum. sättel und scheiben hinten wie vorne vom E34 535i. hockenheim-erprobt.<br />
bei manchen 15ern wirds aber ziemlich knapp. bei mir warens damals nur milimeter zur felge.</p>
<p>grüsse rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121522</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121522</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 10:18:47 +0000</pubDate>
<title>Na dann schick mir mal paar Bilder an meine Email. Preisvorstellung ? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hast du Zufällig noch so einen Satz LLK-Rohre da ?</strong> von Uwe am 03. April 2006 10:42:12:</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
LLK - Rohre hätte ich noch. Passend um den LLK vom E34 unter dem Wasserkühler einzubauen.<br />
Bilder bei Interesse per Mail.<br />
Viele Grüße<br />
Uwe</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121521</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121521</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 09:43:17 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Claudius</dc:creator>
<title>Re: Hast du Zufällig noch so einen Satz LLK-Rohre da ? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Hast du Zufällig noch so einen Satz LLK-Rohre da ?</strong> von Claudius am 03. April 2006 10:11:50:</p>
Hallo,</p>
<p>LLK - Rohre hätte ich noch. Passend um den LLK vom E34 unter dem Wasserkühler einzubauen.<br />
Bilder bei Interesse per Mail.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Uwe</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121518</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121518</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 08:42:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Uwe</dc:creator>
<title>Hast du Zufällig noch so einen Satz LLK-Rohre da ? (Antwort)</title>
<blockquote><p>Guten Morgen,<br />
welche Bremsen würden sich eigentlich am ehesten anbieten, um bei einem 524td mehr thermische Reserven zu erreichen? Könnte man theorethisch einfach Sättel und Scheiben von einem e34 an ein e28 Federbein bauen? Hab am Wochenende gemerkt, daß der gedopte Diesel mit Serienbremsen in Verbindung mit dem bergigen Terrain unserer Gegend und meinem rechten Fuß eine böse Mischung sein können &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt; ...außerdem sehen die Scheibchen in den Alpina irgendwie so verloren aus.<br />
&lt;IMG src=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039837.jpg&quot; alt=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039837.jpg[/link]<br />
An der Vorderachse habe ich letzte Woche neue M-Technic-Federn in Kombination mit Bilstein eingebaut. Das Fahrverhalten im Grenzbereich ist im Vergleich zu vorher genial, leider ist er nun höher als mit dem Serienfw. &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer&gt; Die neuen Bilstein drücken natürlich auch noch kräftig nach oben aber ich hoffe er setzt sich noch etwas<br />
&lt;IMG src=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039867.jpg&quot; alt=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039867.jpg[/link]<br />
&lt;IMG src=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039951.jpg&quot; alt=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039951.jpg[/link]<br />
Grüsse, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121515</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121515</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 08:11:50 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.)</strong> von Marius am 03. April 2006 08:33:34:</p>
<blockquote><p>.....Es gibt auch noch eine Vierkolbenanlage mit 324er Scheiben vom 750iL, da muß man aber das Schutzblech verbiegen und die werden recht teuer gehandelt. Hinten paßt ohne Änderung der Bremssattel mit Belägen vom 740i/750i , dazu muß man aber die Scheibe vom E34 540i nehmen, 300mm belüftet....&lt;</p>
</blockquote><p>Marius, warum hinten die Scheibe vom E34 540i? Die hat übrigens 298x20x61mm.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121514</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121514</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 07:44:38 +0000</pubDate>
Am E28 kannst Du die Bremsen vom E24/E31/E32/E34 verbauen.</p>
<p>Ich hätte da noch eine rumliegen, ist allerdings etwas gross für einen Diesel <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>&lt;IMG src=&quot;http://www.m-driver.de/bremse.jpg&quot; alt=&quot;http://www.m-driver/bremse.jpg[/link]<br />
&lt;IMG src=&quot;http://www.m-driver.de/bremse.jpg[/link]</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121511</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121511</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 06:46:37 +0000</pubDate>
Grüsse, Tom</p>
Hallo Tom, wie immer tolle Bilder von Deinen tollen Autos. Ich mußte mir grad´die Augen reiben, Du hast das wirklich zweimal gemacht ???? Fantastisch. Und, wie laufen sie?<br />
Thema Bremsen: am einfachsten nimmst Du vorne Sättel, Scheiben und Beläge vom E32 740i/750i, 300mm*28mm-Scheiben, passt sogar bei 15&quot; noch drunter und bremst schon sehr gut. Es gibt auch noch eine Vierkolbenanlage mit 324er Scheiben vom 750iL, da muß man aber das Schutzblech verbiegen und die werden recht teuer gehandelt. Hinten paßt ohne Änderung der Bremssattel mit Belägen vom 740i/750i , dazu muß man aber die Scheibe vom E34 540i nehmen, 300mm belüftet. Ich habe die ganze ANlage so verbaut, und das bremst wirklich ordentlich, vor allem ist das lästige Flattern und Schütteln endlich weg, weil man die dicken großen Scheiben nicht so schnell krumm bremst &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.</p>
<p>Keep &lt;img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´&gt;</p>
<p>M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121510</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121510</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 06:33:34 +0000</pubDate>
<title>Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen,</p>
<p>welche Bremsen würden sich eigentlich am ehesten anbieten, um bei einem 524td mehr thermische Reserven zu erreichen? Könnte man theorethisch einfach Sättel und Scheiben von einem e34 an ein e28 Federbein bauen? Hab am Wochenende gemerkt, daß der gedopte Diesel mit Serienbremsen in Verbindung mit dem bergigen Terrain unserer Gegend und meinem rechten Fuß eine böse Mischung sein können &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt; ...außerdem sehen die Scheibchen in den Alpina irgendwie so verloren aus.</p>
<p>&lt;IMG src=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039837.jpg&quot; alt=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039837.jpg[/link]</p>
<p>An der Vorderachse habe ich letzte Woche neue M-Technic-Federn in Kombination mit Bilstein eingebaut. Das Fahrverhalten im Grenzbereich ist im Vergleich zu vorher genial, leider ist er nun höher als mit dem Serienfw. &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer&gt; Die neuen Bilstein drücken natürlich auch noch kräftig nach oben aber ich hoffe er setzt sich noch etwas</p>
<p>&lt;IMG src=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039867.jpg&quot; alt=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039867.jpg[/link]</p>
<p>&lt;IMG src=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039951.jpg&quot; alt=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1144039951.jpg[/link]</p>
<p>Grüsse, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121507</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121507</guid>
<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 05:32:54 +0000</pubDate>
