<title>E28-Forum - Re: Zu den Reifen...</title>
<title>Re: Zu den Reifen... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zu den Reifen...</strong> von BMWSingle2000 am 05. April 2006 19:17:42:</p>
Na, meins sollte auch nicht besserwisserisch gemeint sein (siehe: ;) ). Nur muss  man bei nem mehr als 20 Jahren altem Auto bei solchen Dingen auch an den techn. Stand von vor 20 Jahren denken - und da waren 195/70 R14 eben Niederquerschnitt.  Und die normalen Reifen entsprechend 175/80 R14 ;).<br />
Die 200er TRX müssen im Vergleich dazu damals ziemlich wuchtig gewirkt haben.</p>
<p>Gruß und beulenfrei Fahrt<br />
HP </p>
<blockquote><p>Oh da hast du wohl was falsch verstanden .. ich wollte nur wissen was damit gemeint ist, sollte keine abwertung oder kritik sein ... höchstens an der etwas schwammigen formulierung!!! verlangen bzw. hoffen tue ich nur das mein eta noch 2 - 3 jahre relativ sorgenfrei seinen dienst tut ...</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>270A ... breitere bereifung ... was darf ich denn da drunter verstehen??? 195er auf 14&quot; Stahlfelge mit Radkappe oder was??? ... die wären ja dann sogar auch noch bei mit winterreifen ...</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Was verlangst du? Das waren damals &quot;Niederquerschnittsreifen&quot; - die normale Bereifung wäre vermutlich 175 auf 14&quot; ;) - Diese Größe müsstest du im Prinzip auch eingetragen haben.<br />
Gruß<br />
HP</p>
</blockquote></blockquote><p><a href="http://www.shadow1st.de.vu">Meine Homepage....</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121975</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121975</guid>
<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 09:53:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Shadow1st 525eta</dc:creator>
<title>Re: Individualdatenabfrage gibt Rätsel auf ... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Individualdatenabfrage gibt Rätsel auf ...</strong> von BMWSingle2000 am 05. April 2006 18:39:21:</p>
<blockquote><p>hallo Leutz ...<br />
war heute mal fix beim freundlichen und hab mir mal die individualdaten zu meinem eta ausdrucken lassen ...</p>
<p>jedoch gibt es einige unstimmigkeiten bei der sache ... ist das normal das das nicht 100% übereinstimmt oder muss ich generell von nachträglichen änderungen ausgehen???</p>
<p>3 Beispiele:</p>
<p>kennziffer 200 .... Katalysator entfall (???) ... Fahrzeug hat aber einen BMW Werkskat verbaut, ist sogar die originale 85er Bedienungsanleitung dabei ... oder muss ich davon ausgehen das man das dann im gleichen jahr noch nachgerüstet hat???</p>
</blockquote><p>Ja, kann durchaus sein. Manchmal haben die Leute sich recht flott umentschieden. Vielleicht ist er ohne Kat bestellt worden und hat dann den Kat nachgeordert(nachdem er den Artikel über die tolle Technik in der AMS gelesen hat), so daß er im Werk verbaut wurde, im Computer aber nicht mehr registriert wurde. Hatte ich mal bei nem E30. Vom erstbesitzenden Opi gekauft, mit Servo. Die Servo stand nicht auf dem Ausdruck drauf, also nachgefragt, er meinte die hätten ihn beim Auto bestellen wohl falsch verstanden und die Servo weggelassen und dann hat er sie nachgeordert umd bekam den Wagen mit Servo ausgeliefert.<br />
Bei meinem Vadder haben sie damals vergessen das Emblem zu entfernen, obwohl er es bestellt hatte, manchmal fällt da einfach was untern Tisch.</p>
kennziffer 209A ... sperrdiff 25% ... hab ich noch nix von gemerkt ... wie kann man das überprüfen???</p>
</blockquote><p>Sportlich fahren in Kurven! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Alternativ Auto hinten aufbocken und an einem Rad drehen. Dreht sich das Rad auf der anderen Seite in die selbe Richtung hast Du ein Sperrdifferential, dreht es sich in die andere Richtung hast Du ein normales Differential. An dem Differential sollte eine Metallfahne hängen, auf der sowohl die Übersetzung als auch ein &quot;S&quot; für Sperrdiff vermerkt ist. Wenn Du die Fahne nicht lesen kannst, und das ist meistens so, nimm direkt Drahtbrüste und etwas Altöl mit unters Auto, dann ist das Schild wieder lesbar. Man kann solche Schilder aber auch tauschen oder &quot;fälschen&quot;. Soll Leute geben *hust*, die sich so ein Blech anfertigen und für den Tüv ne passende Beschriftung anfertigen, obwohl was anderes verbaut ist.*hust* Leute gibts...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
690A ... Cassettenhalterung ... hab ich noch keine gefunden ... wo wäre die denn verbaut gewesen??? im weinkeller???</p>
</blockquote><p>Ja. Kann man ja auch rauswerfen, wenns einem nicht gefällt.</p>
<blockquote><p>beim kauf war das originalradio noch verbaut, sodass es unwahrscheinlich ist das der vorbesitzer das teil wegen der nutzung eines CD radios hat verschwinden lassen ... </p>
</blockquote><p>Richtig verstanden. Breitere Reifen heisst einfach nur ne Nummer größer. Wenns andere Felgen gewesen wären, dann wärs eine andere SA-Nummer gewesen. Genau das hatte mein erster E30 auch. 195er &quot;Breitreifen&quot; auf Stahlfelgen, statt der serienmäßigen 175er.</p>
Hoffe auf Aufklärung</p>
<p>Gruß Marco!</p>
</blockquote><p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121811</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121811</guid>
<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 21:41:59 +0000</pubDate>
<blockquote><p>kennziffer 200 .... Katalysator entfall (???) ... Fahrzeug hat aber einen BMW Werkskat verbaut, ist sogar die originale 85er Bedienungsanleitung dabei ... oder muss ich davon ausgehen das man das dann im gleichen jahr noch nachgerüstet hat???</p>
</blockquote><p>Siehe kiefer, vielleicht war es so. </p>
<blockquote><p>kennziffer 209A ... sperrdiff 25% ... hab ich noch nix von gemerkt ... wie kann man das überprüfen???</p>
</blockquote><p>Die Sperre macht bei Schlupf zu, also nur bei eher widrigen Fahrumständen.</p>
<blockquote><p>690A ... Cassettenhalterung ... hab ich noch keine gefunden ... wo wäre die denn verbaut gewesen??? im weinkeller???</p>
</blockquote><p>Ja. Eine Fischer C Box. </p>
</blockquote><p>M, kann schon sein. Mit der Box hält das darüberliegende Geschoss besser, ohne hat man diesen tollen Platz. War Deiner erster Hand ? Wenn nicht, kann schon sein, dass einer die C Box raus hat, weil ihm die Ablage lieber war. Ich habe auch noch Cass Radio im E28, die C Box (die eingebaut ist) nutze ich aber nicht. </p>
</blockquote><p>Das kann gut sein, dass das gemeint ist. Kommt auf das Baujahr an. <br />
Wenn da nichts von Alufelgen steht, wird es das sein. Vielleicht geht es dabei *auch* um die Felgenbreite ? </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121763</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121763</guid>
<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 06:40:04 +0000</pubDate>
hallo,</p>
<p>man bräuchte als erstes die Fahrgestellnummer, dann kann ich besser weiterhelfen.<br />
zu den Beispielen unten:</p>
<blockquote><p>war heute mal fix beim freundlichen und hab mir mal die individualdaten zu meinem eta ausdrucken lassen ...</p>
<p>3 Beispiele:<br />
200, heißt Kat-Entfall, aber 90 oder 95 KW (beispiel 525e kat)wann nachgerüstet wurde steht im Brief.<br />
<p>kennziffer 209A ... sperrdiff 25% ... hab ich noch nix von gemerkt ... wie kann man das überprüfen???, wenn 209 angeben, hat der auch Sperre.</p>
<p>690A ... Cassettenhalterung ... hab ich noch keine gefunden ... wo wäre die denn verbaut gewesen??? im weinkeller???<br />
beim kauf war das originalradio noch verbaut, sodass es unwahrscheinlich ist das der vorbesitzer das teil wegen der nutzung eines CD radios hat verschwinden lassen ... , konnte man mitbestellen.</p>
<p>270A ... breitere bereifung ... was darf ich denn da drunter verstehen??? 195er auf 14&quot; Stahlfelge mit Radkappe oder was??? ... die wären ja dann sogar auch noch bei mit winterreifen ..., hier meint BMW 195/70HR14 auf Stahlfelgen.</p>
<p>Hoffe auf Aufklärung</p>
<p>Gruß Marco!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121740</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121740</guid>
<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 18:46:57 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Fahrgestellnummern-Oliver</dc:creator>
Hallo,</p>
<p>bei meinem eta im Prinzip genauso.</p>
<p>Die &quot;breiten Reifen&quot; waren die 195er, der Kat wurde bei meinem auch noch von BMW direkt eingebaut (obwohl ohne Kat vom Band gelaufen) und das werksseitige CD Radio hat einer der beiden Vorbesitzer wohl irgendwo versteckt...</p>
Stefan</p>
<p>3 Beispiele:</p>
<p>Gruß Marco!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121737</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121737</guid>
<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 18:35:43 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Zu den Reifen...</strong> von Shadow1st 525eta am 05. April 2006 19:09:52:</p>
Gruß<br />
HP</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121735</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121735</guid>
<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 17:17:42 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BMWSingle2000</dc:creator>
<title>Zu den Reifen... (Antwort)</title>
Was verlangst du? Das waren damals &quot;Niederquerschnittsreifen&quot; - die normale Bereifung wäre vermutlich 175 auf 14&quot; ;) - Diese Größe müsstest du im Prinzip auch eingetragen haben.</p>
<p>Gruß<br />
HP</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121734</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121734</guid>
<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 17:09:52 +0000</pubDate>
<title>Individualdatenabfrage gibt Rätsel auf ...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Leutz ...</p>
3 Beispiele:</p>
Gruß Marco!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121733</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121733</guid>
<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 16:39:21 +0000</pubDate>
