<title>E28-Forum - Re: Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr..</title>
<title>Re: Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr.. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr..</strong> von ChrisAS am 06. April 2006 23:53:20:</p>
Hallo Leute,</p>
<p>vielen Dank für die vielen Ratschläge. Ich werde mich mal morgen unter einen der beiden legen und die Kabel verfolgen. Ein &quot;Steuergerät&quot; extra dafür gibt es nicht, oder ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121864</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121864</guid>
<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 18:20:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Der ohne Mütze</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr..</strong> von Nico Hoffmann am 06. April 2006 23:28:39:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>..und das bei 2 Fahrzeugen. Im 528i habe ich den Impulsgeber Hinterachse <br />
bereits getauscht (Neuteil BMW)Ohne Erfolg. Kein Ausschlag der Tachonadel, <br />
kein KM Zähler. Drehzahlmesser geht. <br />
Mein 524td beginnt jetzt auch : Erst fängt der Drehzahlmesser an, auszusetzen. <br />
Dann fällt der Tacho plötzlich aus.Der KM Zähler geht gar nicht mehr. Auf 10km <br />
ca 100 Meter.<br />
Tachos sind 100% in Ordnung und ich weiß nicht mehr so recht weiter. Hat da <br />
irgendwer eine Idee ? Was habe ich übersehen ? Danke schon mal..</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Stecker und Kabel am Diff hast Du überprüft? Das ist wohl der geläufigste <br />
Fehler. Kurzschluß, Feuchtigkeit, Gammel, Abgerissen usw. passiert ja recht <br />
schnell.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ja. Bei meinem Eta haben Abgase aus einem löchrigen Endtopf das Kabel zum <br />
Geber kaputtgeschmort. Bei MPs 528i war einfach nur der Stecker lose.<br />
Der Geber ist ein Reed-Relais. Er schließt mehrmals pro Umdrehung einen <br />
Kontakt. Die beiden Adern laufen direkt zum Kombiinstrument (weißer Stecker), <br />
und eine geht dort auf Masse, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du ein<br />
Multimeter mit so einem Durchgangspipser hast, kannst du das schön rausmessen.<br />
N.</p>
</blockquote><p>9mal pro Umdrehung. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121814</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121814</guid>
<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 21:53:20 +0000</pubDate>
Geber kaputtgeschmort. Bei MPs 528i war einfach nur der Stecker lose.</p>
</blockquote><p>Quatsch, jetzt erinnere ich mich wieder. </p>
<p>Der Stecker war schon fest, aber eine der beiden Kontaktzungen hatte sich <br />
nach hinten rausgearbeitet: Stecker fest, trotzdem kein Kontakt. War ein<br />
bischen blöd zu finden, so unter dem Auto und mit dem Endtopf im Weg <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121810</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121810</guid>
<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 21:34:01 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr..</strong> von ChrisAS am 06. April 2006 23:15:40:</p>
ca 100 Meter.<br />
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Stecker und Kabel am Diff hast Du überprüft? Das ist wohl der geläufigste <br />
schnell.</p>
</blockquote><p>Ja. Bei meinem Eta haben Abgase aus einem löchrigen Endtopf das Kabel zum <br />
<p>Der Geber ist ein Reed-Relais. Er schließt mehrmals pro Umdrehung einen <br />
Multimeter mit so einem Durchgangspipser hast, kannst du das schön rausmessen.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121807</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121807</guid>
<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 21:28:39 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr..</strong> von Der ohne Mütze am 06. April 2006 23:02:00:</p>
<blockquote><p>..und das bei 2 Fahrzeugen. Im 528i habe ich den Impulsgeber Hinterachse bereits getauscht (Neuteil BMW)Ohne Erfolg. Kein Ausschlag der Tachonadel, kein KM Zähler. Drehzahlmesser geht. <br />
Mein 524td beginnt jetzt auch : Erst fängt der Drehzahlmesser an, auszusetzen. Dann fällt der Tacho plötzlich aus.Der KM Zähler geht gar nicht mehr. Auf 10km ca 100 Meter.<br />
Tachos sind 100% in Ordnung und ich weiß nicht mehr so recht weiter. Hat da irgendwer eine Idee ? Was habe ich übersehen ? Danke schon mal..</p>
</blockquote><p>Stecker und Kabel am Diff hast Du überprüft? Das ist wohl der geläufigste Fehler. Kurzschluß, Feuchtigkeit, Gammel, Abgerissen usw. passiert ja recht schnell.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121802</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121802</guid>
<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 21:15:40 +0000</pubDate>
<title>Elektrik Problem :Tachosignal kommt nicht an, kein Tacho mehr..</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>..und das bei 2 Fahrzeugen. Im 528i habe ich den Impulsgeber Hinterachse bereits getauscht (Neuteil BMW)Ohne Erfolg. Kein Ausschlag der Tachonadel, kein KM Zähler. Drehzahlmesser geht. <br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121798</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=121798</guid>
<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 21:02:00 +0000</pubDate>
