<title>E28-Forum - Re: Soso, Weilheim!</title>
<title>Re: Soso, Weilheim! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsen: nach längerer Standzeit wahnsinniges Ruckeln</strong> von Elisabeth am 13. April 2006 18:13:20:</p>
Servus, <br />
haben letzten Donnerstag gerade in relativer Nähe gefrühstückt: Schlehdorf. <br />
Und dann etwas nördlicher zu Mittag gegessen: Wolfratshausen. </p>
<p>Das Flattern beim Bremsen habe ich am E3 leider auch. Hat mir subjektiv allerdings eher nachgelassen über den Winter, wenn ich es mit Herbst 2005 vergleiche, da war es noch recht heftig. <br />
Es ist ein Standschaden, der genau in dem Winter entstanden war, vor dem ich ich neue Bremsscheiben gekauft hatte, also vor 3.5 Jahren. <br />
Ich weiß nicht genau, woran es lag: Entweder daran, daß ich den Wagen in der Novemberkälte noch vom Salz befreit und dann leider naß abgestellt hatte (was ich leider tat) und die Sättel anrosteten (beim Wegfahren im Frühling machte es ein lautes Üäh-Rums-Zlack!), <br />
oder, ob das passierte, was Nico schrieb: die Kolben machten nicht auf, die Scheibe wurde heiß und verzog sich. <br />
Für Letzteres spricht die scheinbare Einseitigkeit des Phänomens, für Ersteres, daß ich die Bremsen im Frühling laut krachen hörte, als sich der E3 aus dem Garagenparkloch heraus in Bewegung setzte. </p>
<p>Ich habe das Problem mit meinem BMW-Mechaniker besprochen, und der hat gemeint, daß er versuchen werde, die noch relativ neue (und innenbelüftete) Bremsscheibe abzudrehen. <br />
Könnte funktionieren, zumal die Unwucht beim Bremsen in letzter Zeit wirklich abgenommen hat. <br />
Werden sehen. <br />
Viellicht ist ja abdrehen auch für Dich eine Lösung. </p>
<p>FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122690</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122690</guid>
<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 19:28:14 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
<title>Re: Bremsen: nach längerer Standzeit wahnsinniges Ruckeln (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsen: nach längerer Standzeit wahnsinniges Ruckeln</strong> von Andi am 13. April 2006 17:02:41:</p>
Hallo,</p>
<p>so so, aus Weilheim. Da parke ich auch schon mal die ein oder andere Woche - wenn es besser paßt als Huglfing <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Ich wohne hier mit sensationellem Alpenblick Richtung Böbing (Grambach/Bruckerhof). Allerdings nur zeitweilig, sonst viel im Rheinland oder Hamburg.</p>
<p>Bremsen: ja, es ist schon deutlich besser, aber noch nicht ganz weg, dass ruckeln. Ich habe dann doch den Bremsenreiniger mal benutzt - ich dachte, es schadet nichts. Bilde mi ein, es hat ein bisserl geholfen... Dann die Sommmerreifen drauf und es fährt sich schon ruhiger.</p>
<p>Gibt es einen Werkstatt-Tip für hier? </p>
<p>@alle: Nochmals herzlichen Dank für die schnellen Infos</p>
<p>Gruss Markus</p>
<blockquote><p>Wie weit bist du damit schon gefahren? Wenn der Rost schon runtergebremst ist und immer noch wackelt sind wahrscheinlich neue Scheiben fällig. Bremsenreiniger hilft nur wenn du neue Beläge einsetzt oder sonst was an den Bremsen wieder renovierst, daß der festgebackene oder sonst fast nicht mehr lösbare Bremsenstaub wieder weggeht. Auch sonst ein wunderbares Reinigunsmittel &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt; . Ich war bisher auch der Meinung, nur originale Bremsenteile kaufen, aber nach langen Überredungsversuchen des Sachbearbeiters meines Vertrauens beim Zubehörlieferanten habe ich mich nur für Zimmermann-Scheiben entschieden, mit dem Hinweis daß er sie wenn was is gleich wieder zurückbekommt. Bin grade noch an der Erprobung. <br />
5 Wochen am Bahnhof? Und dein gutes Stück ist noch ganz?<br />
Du kommst aus dem Voralpenland? Woher denn?<br />
Es grüßt ein Weilheimer</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich habe den 525 eta 5 Wochen am Bahnhof stehen gehabt - nach dem harten <br />
Winter &amp; viel Salz hier in Bayern.<br />
Jetzt habe ich ein massives Problem beim Bremsen: fühlt sich an, als hätte <br />
ich riesieg Pickel auf der Bremsscheibe - laute Klopfgeräusche und der ganze <br />
Wagen wackelt. Ich hatte sowas schon mal, ging aber recht schnell vorbei. Nun <br />
habe ichd en Eindruck, dass sich das nicht so schnell legt.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Wenns bloß Flugrost auf der Scheibe ist, wird das schon wieder. Dauert<br />
halt einige zig Kilometer, bis der Rost wieder runtergebremst ist.<br />
Wenn z.B. der Sattel festgegammelt ist, kann es sein, dass du die Scheibe<br />
heiß gefahren hast und sie sich dadurch verzogen hat. Dann brauchst du<br />
wohl eine neue Scheibe. Am Sattel mußt du natürlich auch was machen.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ist da noch was mit Bremsenreiniger oder so zu machen, oder müssen da neue <br />
Scheiben dran? </p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Bremsenreiniger auf die Scheibe? Eher nicht, oder?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Sollte ich neue Scheiben benötigen: lohnt es sich wirklich, die orginal BMW <br />
Scheiben zu nehmen </p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen.<br />
N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122508</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122508</guid>
<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 14:08:56 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Markus</dc:creator>
Servus, <br />
inspizier doch mal die Scheiben, wie sie innen und außen aussehen, ob sie Rostpickel haben oder vielleicht sogar schon Krater. Allzulang sollte es nicht dauern, bis die Bremsen wieder normal sind. <br />
Im Winter salzig abstellen nimmt jedes Auto übel :( <br />
Sicherheitshalber würd ich die Bremsen (auch hinten) mal zerlegen, dann hast du Gewißheit, ob sie fest sind (wahrscheinlich), den genauen Zustand von Scheiben und Belägen und ob die Kolben leichtgängig sind. <br />
Zum Bremsenreiniger, der ist geeignet, um neue Scheiben zu entkonservieren, da er stark entfettend ist, oder Trommelbremsen abzuwaschen, aber um irgendwelchen festgebackenen Bremsendreck loszumachen, nicht ;))) dafür hilft nur die Drahtbürste und eine Feile, damit die Auflageflächen der Beläge an den Zangen wieder schön plan werden, und danach mit Kupferspray oder -paste behandeln. <br />
Grüße<br />
Lisa</p>
Scheiben dran? </p>
N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122337</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122337</guid>
<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 16:13:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Bremsen: nach längerer Standzeit wahnsinniges Ruckeln</strong> von Nico Hoffmann am 13. April 2006 16:06:11:</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Wenns bloß Flugrost auf der Scheibe ist, wird das schon wieder. Dauert<br />
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Ist da noch was mit Bremsenreiniger oder so zu machen, oder müssen da neue <br />
Scheiben dran? </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Bremsenreiniger auf die Scheibe? Eher nicht, oder?</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Sollte ich neue Scheiben benötigen: lohnt es sich wirklich, die orginal BMW <br />
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen.<br />
N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122333</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122333</guid>
<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 15:02:41 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andi</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Bremsen: nach längerer Standzeit wahnsinniges Ruckeln</strong> von Markus am 13. April 2006 15:17:22:</p>
</blockquote><p>Wenns bloß Flugrost auf der Scheibe ist, wird das schon wieder. Dauert<br />
halt einige zig Kilometer, bis der Rost wieder runtergebremst ist.</p>
<p>Wenn z.B. der Sattel festgegammelt ist, kann es sein, dass du die Scheibe<br />
Scheiben dran? </p>
</blockquote><p>Bremsenreiniger auf die Scheibe? Eher nicht, oder?</p>
</blockquote><p>Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122326</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122326</guid>
<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 14:06:11 +0000</pubDate>
<title>Bremsen: nach längerer Standzeit wahnsinniges Ruckeln</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den 525 eta 5 Wochen am Bahnhof stehen gehabt - nach dem harten Winter &amp; viel Salz hier in Bayern.</p>
<p>Jetzt habe ich ein massives Problem beim Bremsen: fühlt sich an, als hätte ich riesieg Pickel auf der Bremsscheibe - laute Klopfgeräusche und der ganze Wagen wackelt. Ich hatte sowas schon mal, ging aber recht schnell vorbei. Nun habe ichd en Eindruck, dass sich das nicht so schnell legt.</p>
<p>Ist da noch was mit Bremsenreiniger oder so zu machen, oder müssen da neue Scheiben dran? </p>
<p>Irgendeinen Tip? </p>
<p>Sollte ich neue Scheiben benötigen: lohnt es sich wirklich, die orginal BMW Scheiben zu nehmen bzw. was kostet das so ca. extra?</p>
<p>Teilweise gibt es auch seit längerem ein leichtes Ruckeln vorne, wenn ich heftiger beschleunige - nur Unwucht?</p>
<p>Gruss aus dem Voralpenland...<br />
Markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122323</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122323</guid>
<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 13:17:22 +0000</pubDate>
