<title>E28-Forum - Re: Du wärst der erste mit ner defekten Kopfdichtung beim M20...</title>
<title>Re: Du wärst der erste mit ner defekten Kopfdichtung beim M20... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Du wärst der erste mit ner defekten Kopfdichtung beim M20...</strong> von ChrisAS am 15. April 2006 19:10:31:</p>
Hallo Chris,</p>
<blockquote><p>Hmm sorry, war vielleicht zu spät um was zu schreiben. Wollte Dich nicht angreifen!</p>
</blockquote><p>kein Problem. Ich bin nur  momentan wegen der ganzen Sache und noch einigen anderen Schweinereien zum Thema Auto etwas angefressen.</p>
<blockquote><p>Ich habe immer noch nicht ganz geschnallt(vielleicht wars ein Bier zu viel gestern), wo das Öl genau austritt. Kannst Du die Stelle genau lokalisieren? Wenn nicht, dann mach den Motor in dem Bereich mal schön sauber und dann fahren und gucken, ob sich was getan hat.</p>
</blockquote><p>Das Öl tritt krümmerseitig ziemlich genau in der Mitte aus. Das mit dem Motor säubern hat die Werkstatt schon gemacht, ich bin danach ein Stück gefahren, und man konnte richtig schön sehen, wie das Zeug an der Nahtstelle runter gelaufen ist. Ansonsten zeigt er absolut keine anderen Symptome, die für einen Dichtungsschaden typisch sind, also kein Joghurt, kein Drücken ins Kühlwasser usw. usf.. Deswegen bin ich ja auch so stinkig, die Maschine ist ansonsten schier, jetzt darf ich die wieder wegen so einem Tinnef auseinanderreißen lassen. Na,ja, mal sehen. Diesmal werde ich mir mehr Zeit lassen.</p>
<p>Das mit dem Bier ist übrigens keine schlechte Idee, habe ich gestern auch ausgiebig auf 'nem Geburtstag ausprobiert.</p>
<p>In diesem Sinne &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost&gt; und noch ein frohes Osterfest<br />
Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122506</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122506</guid>
<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 12:47:52 +0000</pubDate>
<title>Re: Kopfdichtun/530i (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kopfdichtun/530i</strong> von Frank Diederichsen am 15. April 2006 18:39:56:</p>
Hallo Frank,<br />
wie gesagt handelt es sich um einen typischen Schaden am M20.Er scheint konstruktionsbedingt(Nicht genug Anpressdruck auf die Dichtung an den Ölkanälen;evtl. auch schlechtes Dichtungsmaterial),daher sollte man bei der Montage dieser Köpfe auf flüssige Zusatzdichtmitel zurückgreifen,die unterhalb der Ölkanäle angewendet werden.Aber Vorsicht:Sie dürfen nicht in die Kanäle geraten!!!Auch die Kopfplanerei ist nicht ganz Ohne:Viele glauben,sie tun ihren Motoren etwas Gutes damit,in Wirklichkeit ist es für die Werkstätten dann einfacher:Sie brauchen keine Dichtungsreste abzupulen und kassieren auch noch Geld für diese Erleichterung.Generell gilt:Ein Kopf ist nur dann zu planen,wenn er krumm ist-und das muß vorher gemessen werden.Aus meiner Erfahrung:Ich habe noch nie einen Kopf(es waren schon Einige) planen lassen und alle waren dicht.Und wenn ein Kopf wirklich krumm ist,reicht dessen Planung nicht aus,denn man muß sich auch um den Block kümmern.Doch zu Deinem Problem:Ich würde den Kopf von außen abzudichten versuchen.Frag im Zubehör nach entsprechenden Mitteln,mach eine Motorwäsche und dichte das Ding ab.Die Stelle muß ölfrei und trocken sein,daher nach die Motorwäsche nicht mehr fahren.<br />
Viel Spaß und Grüße<br />
Ulrich</p>
<p> </p>
<blockquote><p>Hallo Ulrich,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>ich denke,zunächst sollte man mal einen Schritt zurückgehen.Was bei Dir die Ölundichtigkeit hervorruft,ist kein Zylinderkopfschaden in üblichem Sinne,bei dem Wasser in die Brennräume läuft oder Öl ins Wasser.Vielmehr handelt es sich um die typische Stelle beim M20-Motor,an dem sehr viele Motoren ölen,was keinen Einfluß auf Zuverlässigkeit hat.Diese und auch andere &quot;Kleinigkeiten&quot; treten bei alten Autos eigentlich ständig auf.Wer deswegen immer gleich in eine Werkstatt fährt,zahlt grundsätzlich eine Menge Geld,was nicht akzeptabel ist,außerdem ist das Ergebnis oft fragwürdig.Dies ist deswegen so,weil oftmals nicht einfach nach 08/15-Vorschrift repariert werden sollte,sondern vorher etwas Gehirnschmalz investiert werden muß.Diese gewisse &quot;Know How&quot; ist bei sehr vielen jüngeren Mechanikern nicht vorhanden,da sie die alten Autos leider nicht mehr kennen.Was ist also zu tun?Mein Tip:Beschäftige Dich selbst ausgiebig mit der Technik sowie den Schwachstellen Deines Autos.Es gibt gerade hier im Forum eine Menge dazu zu erfahren.Und suche Dir einen Hobby-BMW-Schrauber,der genau weiß,woran er schraubt.Das spart Geld und führt zum gewünschten Ergebnis.<br />
Grüße<br />
Ulrich</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Du hast ja im Prinzip vollkommen recht. Bloß, was soll ich machen? Die nächsten BMW-Hobby-Schrauber wohnen in Hamburg, ich dagegen nahe der dänischen Grenze, das sind bummelig 200 Kilometer. Aber werd' doch  bitte mal konkret, woran kann es denn liegen, dass meine Diva anscheinend regelmäßig Öl an der selben Stelle rausdrückt? Und v.a., wie kann man es beheben? Beim letzten Mal wurde immerhin der Kopf zum Vermessen gegeben, evtl. auch plan geschliffen. Was kann man da denn noch machen? Trotzdem vielen Dank für die Info.<br />
Beste Grüße<br />
Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122497</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122497</guid>
<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 07:24:54 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ulrich</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Du wärst der erste mit ner defekten Kopfdichtung beim M20...</strong> von Frank Diederichsen am 15. April 2006 18:46:40:</p>
<blockquote><p>Hallo Chris,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Normal frisst der M20 ganze Köppe direkt.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Du traust mir aber schon zu, dass ich gelegentlich noch mal nach Joghurt am Peilstab Ausschau halte und dann ggf. NICHT mehr weiter fahre?</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Achso und ja: Gebrauchs-E34 sind mittlerweile billiger als E28.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Das sind sie allerdings. Fragt sich bloß, ob die Dinger wirklich so viel besser sind. Die Vorderachse ist ja vom E28 übernommen, und Rostschäden sollen gelegentlich auch schon vorgekommen sein.<br />
Beste Grüße, Frank</p>
</blockquote><p>Hmm sorry, war vielleicht zu spät um was zu schreiben. Wollte Dich nicht angreifen!<br />
Ich habe immer noch nicht ganz geschnallt(vielleicht wars ein Bier zu viel gestern), wo das Öl genau austritt. Kannst Du die Stelle genau lokalisieren? Wenn nicht, dann mach den Motor in dem Bereich mal schön sauber und dann fahren und gucken, ob sich was getan hat.<br />
Ich denke die E34 haben momentan weniger Rost, weil sie einfach jünger sind. In ein paar Jahren sehen sie vermutlich genauso aus wie durchschnittliche E28 jetzt.</p>
<p>Grüße in den Norden, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122466</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122466</guid>
<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 17:10:31 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Du wärst der erste mit ner defekten Kopfdichtung beim M20...</strong> von ChrisAS am 15. April 2006 03:52:00:</p>
Hallo Chris,</p>
</blockquote><p>Du traust mir aber schon zu, dass ich gelegentlich noch mal nach Joghurt am Peilstab Ausschau halte und dann ggf. NICHT mehr weiter fahre?</p>
</blockquote><p>Das sind sie allerdings. Fragt sich bloß, ob die Dinger wirklich so viel besser sind. Die Vorderachse ist ja vom E28 übernommen, und Rostschäden sollen gelegentlich auch schon vorgekommen sein.</p>
<p>Beste Grüße, Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122464</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122464</guid>
<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 16:46:40 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kopfdichtun/530i</strong> von Ulrich am 15. April 2006 07:17:03:</p>
Hallo Ulrich,</p>
Grüße<br />
Ulrich</p>
</blockquote><p>Du hast ja im Prinzip vollkommen recht. Bloß, was soll ich machen? Die nächsten BMW-Hobby-Schrauber wohnen in Hamburg, ich dagegen nahe der dänischen Grenze, das sind bummelig 200 Kilometer. Aber werd' doch  bitte mal konkret, woran kann es denn liegen, dass meine Diva anscheinend regelmäßig Öl an der selben Stelle rausdrückt? Und v.a., wie kann man es beheben? Beim letzten Mal wurde immerhin der Kopf zum Vermessen gegeben, evtl. auch plan geschliffen. Was kann man da denn noch machen? Trotzdem vielen Dank für die Info.</p>
<p>Beste Grüße<br />
Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122463</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122463</guid>
<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 16:39:56 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Kopfdichtun/530i</strong> von Frank Diederichsen am 14. April 2006 16:17:53:</p>
Hallo Frank,<br />
Grüße<br />
Ulrich</p>
<blockquote><p>Moin,<br />
hab' mir vorgestern(?) den Kostenvoranschlag für die zerballerte Kopfdichtung geholt. Da standen sogar die exakten Bezeichnungen für das Motoröl und die Kühlflüssigkeit drauf (der Wechsel von beiden ist also fest eingeplant). Finde ich persönlich irgendwie beruhigend, bislang hatte ich immer so einen Eindruck von Okkultem beim Kopdichtungswechsel beim M20... Okay, okay, wie die Arbeit dann ggf. tatsächlich ausgeführt wird, muß sich zeigen, falls es los geht, denn...<br />
... durch Marius' Bericht bin ich etwas auf den 530i aufmerksam geworden.  Mal bei mobile.de geguckt und siehe da, gleich einige Exemplare gefunden. Alle für 'nen Appel und n' Ei, keine astronomischen Laufleistungen und meist handgerührt. Da fange ich doch etwas an zu grübeln. Ich meine, der E28 ist mir  sympathischer, nur bei meinen beiden leidet der eine anscheinend unter etwas kapriziöser Technik und beim anderen kann man mitlaufen. Wie anfällig ist eigentlich der M30B30 gegen Kopfdichtungsmalesen? (Falls ich tatsächlich meine beiden Schätzchen abstoßen, zu einem 530i greifen und nach kurzer Zeit feststellen sollte, dass bei dem auch das Öl aus der ZKD tröpfelt wäre es vermutlich Zeit für die Jungs in Weiß, mit den kräftigen Oberarmen und der Jacke mit dem einen durchgehenden Ärmel &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant&gt;&lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach&gt;&lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert&gt;).<br />
Noch einen besinnlichen Karfreitag und frohe Ostern<br />
Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122449</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122449</guid>
<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 05:17:03 +0000</pubDate>
<title>Du wärst der erste mit ner defekten Kopfdichtung beim M20... (Antwort)</title>
<p>Der M30 frisst nur die Dichtungen, die sind ja nicht so teuer wie ein Kopüf und vorallem verzeiht der M30 auch Sachen(100km mit defektem Kühler). Ein M20 verzeigt eine Überhitzung NIE!</p>
<p>Gruß, Christian</p>
Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122443</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122443</guid>
<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 01:52:00 +0000</pubDate>
Ich stimm Dir zu, wenn E34, nur den 530i oder den 535i. Beide sauteuer in der Versicherung, wobei der 530i dasselbe kostet wie ein 535i, von den Fahrleistungen gegen diesen aber sicher völlig abstinkt. Einen 535i konnte ich mal fahren, das ist schon ein ganz schön sportliches Kaliber. <br />
Bei meinem 320i ärgert mich auch immer, dass er exakt so teuer ist wie ein 325i in der Versicherung, ohne DIESE Leistungsfähigkeit zu haben.</p>
<p>Der 530i ist meiner Meinung nach ein Geheimtip, auch wenn man schon einen am Sträußchen haben muss, ausgerechnet das unbeliebteste Modell dieser Reihe zu wollen, aber nicht nur da scheinen wir ja ähnlich.</p>
<p>Gelassen gefehren u handgerissen sollen da auch gute Verbräuche rauskommen, Euro 2 ist auch leicht machbar. Die Preise sind attraktiv, aber er sollte ne Klima haben, damit man den Fortschritt auch auf angenehme Weise spürt u ein besseres Wiederverkaufsargument hat. ich finde aber, die 530i haben halt dem Alter entsprechende Laufleistungen.</p>
<p>Als M30 sollte er kein nennenswertes ZKD Problem haben. Mir auch nicht bekannt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122424</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122424</guid>
<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 17:37:06 +0000</pubDate>
<title>Re: DichtungGGGG natürlich, verdammt k.w.T (Antwort)</title>
Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122416</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122416</guid>
<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 14:18:57 +0000</pubDate>
<title>Kopfdichtun/530i</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
... durch Marius' Bericht bin ich etwas auf den 530i aufmerksam geworden.  Mal bei mobile.de geguckt und siehe da, gleich einige Exemplare gefunden. Alle für 'nen Appel und n' Ei, keine astronomischen Laufleistungen und meist handgerührt. Da fange ich doch etwas an zu grübeln. Ich meine, der E28 ist mir  sympathischer, nur bei meinen beiden leidet der eine anscheinend unter etwas kapriziöser Technik und beim anderen kann man mitlaufen. Wie anfällig ist eigentlich der M30B30 gegen Kopfdichtungsmalesen? (Falls ich tatsächlich meine beiden Schätzchen abstoßen, zu einem 530i greifen und nach kurzer Zeit feststellen sollte, dass bei dem auch das Öl aus der ZKD tröpfelt wäre es vermutlich Zeit für die Jungs in Weiß, mit den kräftigen Oberarmen und der Jacke mit dem einen durchgehenden Ärmel &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant&gt;&lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach&gt;&lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert&gt;).</p>
<p>Noch einen besinnlichen Karfreitag und frohe Ostern<br />
Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122415</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=122415</guid>
<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 14:17:53 +0000</pubDate>
