<title>E28-Forum - also mit der rennsemmel ist ein wenig übertrieben...</title>
<title>also mit der rennsemmel ist ein wenig übertrieben... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: das will ich jetzt aber auch wissen...</strong> von Elisabeth am 29. April 2006 10:58:27:</p>
<blockquote><p>servus erstmal, <br />
klar wirkt sich das so aus. Wenn das Thermostat immer geöffnet ist, tust du deinem Motor nichts Gutes. Kommst du an den Kühlmittlausgleichsbehälter? Da kannst mal bei &quot;deinem Gefühl nach&quot; warmem Motor die Wasser-Temperatur messen, sollte um 90 Grad sein. Läuft der Lüfter denn an? Was für eine &quot;Rennsemmel&quot; hast du denn, hat der einen E-Lüfter? Wenn die Leerlaufdrehzahl auch im warmen Zustand zu hoch ist, kann das schon auch an einem defekten Kühlmitteltemperaturgeber liegen. Den wirst wohl oder übel doch mal durchmessen müssen...<br />
Das Verhalten auf der Autobahn ist ein gutes Indiz, daß der Thermostat hinüber ist. Auch, wenn du dich verstümmeln mußt, um dranzukommen, so würd ich nicht mit dem Auto weiterfahren. <br />
Gruß, <br />
Lisa</p>
</blockquote><p>es ist leider kein M1!<br />
nur ein kleiner alter MR2  &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt;<br />
und rennsemmel deswegen, weil der son kart mäßiges feeling rüberbringt. </p>
<p>e-lüfter (2 am kühler)hat er drinne, also wird da nur gekühlt wenn wirklich nötig. im motorraum ist auch einer, der springt jetzt bei den temperaturen - der sommer kommt &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt; - natürlich sehr oft an, um die luft aus dem motoraum zu ziehen.</p>
<p>der motor wird warm, hatte bei einer motorwäsche mit dem strahler nicht dran gedacht, daß ich ja die zündkerzen abdeckung ab habe. so stand der ganze zylinderkopf voll wasser (wo von oben die kerzen runtergehen, zwischen den nockenwellen). wollte das natürlich so schnell wie möglich da rauskriegen, eh es in die kerzenlöcher nachläuft. also taschentücher genommen und weggewischt, dabei habe ich mir ganz schon brandblasen geholt! &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert&gt;</p>
<p>also danke,<br />
dann werde ich wohl in den sauren apfel beißen müssen und den thermostaten mal neu machen. dann wird der fühler natürlich auch gecheckt, wenn ichs wasser schon ablassen muss. das ist ne saumäßig schwierige prozedur mit dem entlüften hinterher! &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123425</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123425</guid>
<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 14:22:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>ChrisDo</dc:creator>
<title>Re: das will ich jetzt aber auch wissen... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>das will ich jetzt aber auch wissen...</strong> von ChrisDo am 29. April 2006 01:53:54:</p>
Gruß, <br />
Lisa</p>
<blockquote><p>...wirkt sich das echt so stark aus?<br />
das problem, habe ich jetzt bei meiner kleinen &quot;rennsemmel&quot;. die hat nen wirklich langen kühlkreislauf (mittelmotor). <br />
einen morgen ging die temp lt. anzeige von 1/4 (das ist das maximum an einem aril morgen bei ca. 15 grad) obwohl auf autobahn unterwegs fast auf 0 zurück!<br />
deswegen dachte ich eher an fehler in der elektrik. <br />
ich komme irgendwie nicht richtig weiter, denn rein gefühlsmässig wird der motor richtig warm. hatte den wassertempsensor in verdacht, kann den aber nicht ausmessen, da schlecht zugänglich. <br />
ursprünglich störte mich nur eine zu hohe leerlaufdrehzahl, die ich aber nicht nachregeln kann, da der einstellbereich nicht ausreicht.<br />
anfänglich war das anzeigeverhalten auch noch nicht so krass ausgeprägt und ich dachte ich kenne eben mein auto nicht (weil ich den wagen schließlich lange nicht mehr gefahren war).<br />
also dachte ich es läge an einem falschem tempsignal an die einspritzung. <br />
aber das kanns eigentl. widerum nicht sein, da kein fehlercode registriert wurde. <br />
dann wird der motor wirklich nicht warm, geil! ...nie eine durchgebrannte zkd <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
ist das beschissen!  ich will nicht, daß es der thermostat ist!! da komm ich noch schlechter dran &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123416</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123416</guid>
<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 08:58:27 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
<title>das will ich jetzt aber auch wissen... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Motor wird nicht richtig warm!</strong> von FJB am 28. April 2006 00:41:08:</p>
<blockquote><p>Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit, Locke, ist das so!<br />
FJ.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo mein M20 Motor wird seit gestern irgendwie nicht mehr richtig warm. Geht kaum über die blaue Markierung. Kann es sein das mein Thermostat defekt ist und quasi immer geöffnet ist, so daß die ganze Zeit der Große Kühlkreislauf läuft?<br />
Mfg Locke.</p>
</blockquote></blockquote><p><br />
...wirkt sich das echt so stark aus?</p>
<p>das problem, habe ich jetzt bei meiner kleinen &quot;rennsemmel&quot;. die hat nen wirklich langen kühlkreislauf (mittelmotor). <br />
deswegen dachte ich eher an fehler in der elektrik. </p>
<p>ich komme irgendwie nicht richtig weiter, denn rein gefühlsmässig wird der motor richtig warm. hatte den wassertempsensor in verdacht, kann den aber nicht ausmessen, da schlecht zugänglich. <br />
aber das kanns eigentl. widerum nicht sein, da kein fehlercode registriert wurde. </p>
<p>dann wird der motor wirklich nicht warm, geil! ...nie eine durchgebrannte zkd <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>ist das beschissen!  ich will nicht, daß es der thermostat ist!! da komm ich noch schlechter dran &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123403</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123403</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 23:53:54 +0000</pubDate>
<title>Re: Motor wird nicht richtig warm! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Motor wird nicht richtig warm!</strong> von Locke am 27. April 2006 23:19:45:</p>
FJ.</p>
Mfg Locke.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123336</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123336</guid>
<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 22:41:08 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>FJB</dc:creator>
<title>Motor wird nicht richtig warm!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mein M20 Motor wird seit gestern irgendwie nicht mehr richtig warm. Geht kaum über die blaue Markierung. Kann es sein das mein Thermostat defekt ist und quasi immer geöffnet ist, so daß die ganze Zeit der Große Kühlkreislauf läuft?<br />
Mfg Locke.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123326</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123326</guid>
<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 21:19:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Locke</dc:creator>
