<title>E28-Forum - Re: Rauschen und Öl-Warnlampe ab 150 km/h</title>
<title>Re: Rauschen und Öl-Warnlampe ab 150 km/h (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Rauschen und Öl-Warnlampe ab 150 km/h</strong> von Olaf am 28. April 2006 15:57:10:</p>
Hallo Olaf,</p>
<p>Herzlichen Danke für die schnelle Antwort. Werde den Ladedruck messen (lassen)</p>
<p>Gruß,<br />
Andi</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
das rauschen kommt vom Lade-überdruckventiel. Es macht auf wenn der Ladedruck so ca. 1bar überschreitet und verursacht dann das Geräusch. Gleichzeitig wird auch die Öldruckkontrolle aktivier. Der Ladedruck ist normal auf 0,8bar begrenzt. Das heißt also das entweder dein Ladedruck zu hoch ist oder das Ventiel zu früh schaltet. Ich würde als erstes mal den Ladedruck messen. <br />
Gruß Olaf   </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123361</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123361</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 14:56:29 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andi</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Rauschen und Öl-Warnlampe ab 150 km/h</strong> von Andi am 28. April 2006 13:51:31:</p>
Hallo,</p>
<p>das rauschen kommt vom Lade-überdruckventiel. Es macht auf wenn der Ladedruck so ca. 1bar überschreitet und verursacht dann das Geräusch. Gleichzeitig wird auch die Öldruckkontrolle aktivier. Der Ladedruck ist normal auf 0,8bar begrenzt. Das heißt also das entweder dein Ladedruck zu hoch ist oder das Ventiel zu früh schaltet. Ich würde als erstes mal den Ladedruck messen. </p>
<p>Gruß Olaf   </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123359</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123359</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 13:57:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Olaf</dc:creator>
<title>Rauschen und Öl-Warnlampe ab 150 km/h</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo *,</p>
<p>Ich bin großer e28-Fan und fahre dieser Woche eine 524 TD, Baujahr 1984. Es ist mein erster e28 und ich bin wirklich begeistert. Der Motor läuft prima und hat auch erst 78.000 KM. </p>
<p>Ein kleines Problem habe ich jedoch. Wenn ich im 5. Gang auf der Autobahn fahre und voll beschleunige, dann kriege ich ab 150 km/h ein komisches lautes Rauschen zu hören und die Öl-Warnlampe geht an. Ich denke mal, das Rauschen kommt aus der Lüftung. Wenn ich dann wieder etwas vom Gas runter gehe, ist das Rauschen wieder weg und die Öl-Lampe geht wieder aus. </p>
<p>Jemand ne Idee, woran das liegen könnte?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123356</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123356</guid>
<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 11:51:31 +0000</pubDate>
