<title>E28-Forum - Re: Sitzheizung nachrüsten</title>
<title>Re: Sitzheizung nachrüsten (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Sitzheizung nachrüsten</strong> von BMWSingle2000 am 03. Mai 2006 10:28:48:</p>
Nein, das sind genau die Löcher, wo die Sitzheizungsschalter reinkommen...<br />
Du musst wissen, dass das Wort Ergonomie erst später erfunden bzw. im allgemeinen Sprachgebrauch Anwendung gefunden hat...&lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123665</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123665</guid>
<pubDate>Wed, 03 May 2006 08:42:38 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Benson</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Sitzheizung nachrüsten</strong> von Kai R. am 02. Mai 2006 17:49:28:</p>
<p>Meinst Du sie Blinddeckel ganz hinten zwischen den Lehnen der Vordersitze???</p>
<p>Da kommt man dann aber im fahrbetrieb schwerlich hin weil man immer blind hinter sich greifen muss oder gibts noch andere blinddeckel in der mittelkonsole???</p>
<p>Gruß Marco!</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
die Schalter kommen an das hintere Ende der Handbremskonsole, quasi zwischen die Vordersitze. Sind da nicht eh Blinddeckel drauf, durch die man an die beiden Schrauben kommt, mit denen die Handbremskonsole verschraubt wird?<br />
Sollte es keine Blinddeckel geben, dann ist das auf jeden Fall von innen vorgestanzt und kann ganz leicht ausgeschnitten werden.<br />
Grüße<br />
Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123660</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123660</guid>
<pubDate>Wed, 03 May 2006 08:28:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BMWSingle2000</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Sitzheizung nachrüsten</strong> von Germar Kinzy am 02. Mai 2006 20:10:19:</p>
<blockquote><p>Wie man da allerdings rankommt wenn zwei Schalter drin sitzen weiß ich auch nicht.</p>
</blockquote><p>von vorne an der Handbremse vorbeigreifen und die Schalter von unten herausdrücken. Dann Schalter ab und man kommt an die Schrauben dran. Durfte ich erst am Wochenende so machen.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123638</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123638</guid>
<pubDate>Tue, 02 May 2006 21:18:11 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kai R.</dc:creator>
Hi,</p>
<p>es sind definitiv zwei Blinddeckel drauf - muss, da man ansonsten nicht an die Schrauben zum Lösen der Handbremsenkonsole kommt. Wie man da allerdings rankommt wenn zwei Schalter drin sitzen weiß ich auch nicht.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Germar</p>
Grüße<br />
Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123608</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123608</guid>
<pubDate>Tue, 02 May 2006 18:10:19 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Germar Kinzy</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Sitzheizung nachrüsten</strong> von Tim am 02. Mai 2006 17:28:10:</p>
Hallo,</p>
<p>die Schalter kommen an das hintere Ende der Handbremskonsole, quasi zwischen die Vordersitze. Sind da nicht eh Blinddeckel drauf, durch die man an die beiden Schrauben kommt, mit denen die Handbremskonsole verschraubt wird?</p>
<p>Sollte es keine Blinddeckel geben, dann ist das auf jeden Fall von innen vorgestanzt und kann ganz leicht ausgeschnitten werden.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123600</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123600</guid>
<pubDate>Tue, 02 May 2006 15:49:28 +0000</pubDate>
<title>Sitzheizung nachrüsten</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ich habe mir eine originale sitzheitzung samt kabelbaümen und schaltern geholt ich möchte die schalter gerne an den originalen punkten einbauen ich weis aber nicht wo die sind weil ich noch nie beim e28 eine sitzheizung gesehen habe. Kommen die schalter wie beim e30 neben den handbremsgriff oder rechts und links neben das radio danke schonmal für eure hilfe</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123597</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=123597</guid>
<pubDate>Tue, 02 May 2006 15:28:10 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Tim</dc:creator>
