<title>E28-Forum - Re: danke Marius! Und noch ne Frage nachgeschoben :-)</title>
<title>Re: danke Marius! Und noch ne Frage nachgeschoben :-) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>danke Marius! Und noch ne Frage nachgeschoben <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></strong> von Flinker-Fred am 13. Mai 2006 14:52:23:</p>
<blockquote><p>Gut zu wissen, hat aber (wohl zum Glück) mit dem Kauf eh nicht geklappt.<br />
Ich bin nun wieder auf der Suche nach anderen Felgen damit der Sommer, wenn der Wagen endlich repariert ist, auch vernünftig unterwegs ist.<br />
Also mit der ET habe ichs nun kapiert, sprich wie es sich errechnet.<br />
Wie sind aber die Grenzen was so an nen E28 passt.<br />
Ich hätte gerne 17&quot;er für den Wagen,  vorne sollen sie 8&quot;, hinten auch8&quot;, max 9&quot; (falls das passt) haben.<br />
Welche ETs sind denn dann überhaupt möglich?<br />
Wenn ich dem folge was du schreibst hätte ich jetzt gesagt ET46 ist zu viel, wenn man 20mm Spurplatten drauf tut müsste es ja innen wieder passen, aber kommen die Räder dann zu weit nach aussen?<br />
Gibt es irgendwie was bildlich veranschaulichtest welche Grenzen man beim E28 einhalten muss? Habe keine Lust was am Blech zumachen außer vll zu bördeln.<br />
Habe nun wieder ein paar andere entdeckt, 8x17&quot; mit ET35, stehen dann zu weit innen oder? Wenn ich das nun durch Platten (20-25mm) ausgleiche, gehts dann? <br />
Womit sich auch noch ein Problem/Frage auftut. Wenn ich keinen passenden LK habe, z. B. 5x110 statt 120, gibts dafür Adapterplatten oder für eben diese Maß grad nicht?<br />
Gruß Maik</p>
Hallo Maik,</p>
<p>am Besten nimmst Du 8x17 ET20. Das ist Standard bei den E32, E34 und E38-Felgen und paßt optimal beim E28. Die Dreier-Felgen kann man natürlich auch fahren, dann muß man eben nur die Spurplatten entsprechend wählen, um auf die effektive ET20 zu kommen, bei ET46 wären das 26mm-Platten...ziemlich dicke Klötze und damit suboptimal. Bei ET35 wären es 15mm, das geht noch und die kann man auch standardmäßig kaufen.</p>
<p>Aber warum so aufwendig, wenn es doch so schöne Felgen für 5er und 7er gibt &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;<br />
Lochkreisadapterplatten kannst Du gleich ganz vergessen, gibt´s zwar für manche Lochkreise, ist aber wirklich Murks.</p>
<p>Reifen: bei 8x17 passen hinten ohne Bördeln z.B. 215/45, bei 225/45 oder 235/40 kann es sein, daß man die Kanten etwas anlegen muß. Ab 235/45 wird´s dann etwas knapp, ist aber vom Abrollumfang unpassend, und alles was größer oder breiter ist, bremst eh´nur den Vortrieb und erfordert tiefgreifende Blecharbeiten, ebenso Felgen 9Zoll und breiter.</p>
<p>Ich mag´die Bördelei nicht so sehr und fahre normalerweise 215/45 auch hinten, reicht dicke, spart Geld und Sprit &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.</p>
<p>Viel Spaß beim Suchen, Gruß M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124695</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124695</guid>
<pubDate>Sat, 13 May 2006 21:06:11 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
<title>danke Marius! Und noch ne Frage nachgeschoben :-) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</strong> von Marius am 11. Mai 2006 01:10:09:</p>
Welche ETs sind denn dann überhaupt möglich?</p>
<p>Wenn ich dem folge was du schreibst hätte ich jetzt gesagt ET46 ist zu viel, wenn man 20mm Spurplatten drauf tut müsste es ja innen wieder passen, aber kommen die Räder dann zu weit nach aussen?<br />
Gibt es irgendwie was bildlich veranschaulichtest welche Grenzen man beim E28 einhalten muss? Habe keine Lust was am Blech zumachen außer vll zu bördeln.</p>
<p>Habe nun wieder ein paar andere entdeckt, 8x17&quot; mit ET35, stehen dann zu weit innen oder? Wenn ich das nun durch Platten (20-25mm) ausgleiche, gehts dann? <br />
Womit sich auch noch ein Problem/Frage auftut. Wenn ich keinen passenden LK habe, z. B. 5x110 statt 120, gibts dafür Adapterplatten oder für eben diese Maß grad nicht?</p>
<p>Gruß Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124673</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124673</guid>
<pubDate>Sat, 13 May 2006 12:52:23 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Flinker-Fred</dc:creator>
<title>Re: ET23 ist nicht ET20... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: ET23 ist nicht ET20...</strong> von Marius am 12. Mai 2006 07:08:36:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Und Deine Felgen sind auch nicht 8x17. Genau lesen, dann antworten &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.<br />
M.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Gelesen hab ich.<br />
Ja hast recht,8x17  oder 8x16 was macht das fürn unterschied.&lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel&gt;  <br />
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo Kenan,<br />
Na, bei 8x16 ist der Felgenrand natürlich näher am Spurstangenausleger, weil der Durchmesser der Felge kleiner ist &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.<br />
Die Standardfelgen vom E38 in 7 1/2x 16 ET20 passen aber natürlich problemlos. Alles klar? &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;<br />
Grüße M.</p>
</blockquote><p>Danke für die auskunft chef, jeeeetz hab ichs kapiert.&lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker&gt;  <br />
Grüße<br />
kenan &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost&gt;  </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124571</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124571</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2006 13:44:56 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kenan</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: ET23 ist nicht ET20...</strong> von kenan am 12. Mai 2006 04:54:01:</p>
M.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Gelesen hab ich.<br />
Gruß<br />
kenan</p>
</blockquote><p>Hallo Kenan,</p>
<p>Na, bei 8x16 ist der Felgenrand natürlich näher am Spurstangenausleger, weil der Durchmesser der Felge kleiner ist &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.<br />
Die Standardfelgen vom E38 in 7 1/2x 16 ET20 passen aber natürlich problemlos. Alles klar? &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;</p>
<p>Grüße M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124532</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124532</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2006 05:08:36 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>ET23 ist nicht ET20...</strong> von Marius am 12. Mai 2006 00:40:16:</p>
M.</p>
</blockquote><p>Gelesen hab ich.<br />
Gruß<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124530</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124530</guid>
<pubDate>Fri, 12 May 2006 02:54:01 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>kenan</dc:creator>
<title>ET23 ist nicht ET20... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</strong> von Kenan am 11. Mai 2006 16:48:05:</p>
Und Deine Felgen sind auch nicht 8x17. Genau lesen, dann antworten &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.</p>
<p>M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124528</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124528</guid>
<pubDate>Thu, 11 May 2006 22:40:16 +0000</pubDate>
<title>Re: STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Antwort)</title>
<blockquote><blockquote><p>Moin,<br />
was muss man am E28 tun um diese Rad-Reifen-Kombi zu montieren (Serienfahrwerk mit Serienfedern):<br />
8x17 ET46 Felgen mit 235/40er Reifen<br />
wo wird die Einpresstiefe eigentlich gemessen und was sagt sie aus?<br />
Gruß Maik</p>
Hallo Maik, ET46 ist Standard bei E36 und E46, paßt NICHT!!!! am E28!!! Die ET ist zu groß, Felge würde innen fett schleifen. Entweder Du packst 2cm-Distanzscheiben pro Seite drunter, oder Du nimmst direkt richtige Felgen, z. B. 8x17 ET20 vom E32, E34, E38.<br />
Gruß Marius.</p>
Hi Marius,<br />
e38??? habe die Felgen vom e38 ET23 H kein problem aber Vorne.&lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel&gt;<br />
Siehe selbst.Mindestens 10mm Platten.<br />
Gruß<br />
kenan</p>
<p>&lt;IMG src=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1147016733.jpg&quot; alt=&quot;http://www.pixel-pics.de/upload/1147016733.jpg[/link]</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124478</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124478</guid>
<pubDate>Thu, 11 May 2006 14:48:05 +0000</pubDate>
<title>STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Was muss man für diese Felgen/Reifen tun?</strong> von Flinker-Fred am 10. Mai 2006 08:10:56:</p>
Gruß Maik</p>
Hallo Maik, ET46 ist Standard bei E36 und E46, paßt NICHT!!!! am E28!!! Die ET ist zu groß, Felge würde innen fett schleifen. Entweder Du packst 2cm-Distanzscheiben pro Seite drunter, oder Du nimmst direkt richtige Felgen, z. B. 8x17 ET20 vom E32, E34, E38.</p>
<p>Gruß Marius.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124436</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124436</guid>
<pubDate>Wed, 10 May 2006 23:10:09 +0000</pubDate>
<title>thx (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Harmlos...</strong> von ///MOTORWILLY am 10. Mai 2006 14:54:39:</p>
Hallo Willy,<br />
danke für die Antwort, du hast meine Frage in der Tat beantwortet.<br />
Nun mal gucken ob ich die Felgen für meinen Wunschpreis bekomme! Habe keine Lust einen 2. Sommer mit Winterreifen zu fahren <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Viele Grüße<br />
Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124387</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124387</guid>
<pubDate>Wed, 10 May 2006 14:12:28 +0000</pubDate>
<title>Harmlos... (Antwort)</title>
<p>&lt;center&gt;<a href="http://www.shaper-wheels.de/img/wheelinfo.jpg">http://www.shaper-wheels.de/img/wheelinfo.jpg</a>&lt;/center&gt;</p>
Gruß Maik</p>
</blockquote><p>---&gt; Die Räder sollten ohne weiteres unter die Karosse passen. Ich denke mit normalem börteln is die Sache durch.</p>
<p>Die Einpresstiefe sagt aus wie weit oder wie tief die Felge im Radhaus steht.  Je geringer die ET desto mehr kommt das Rad nach aussen. Das geht runter bis ET 0 und weiter ins Minus-Bereich hinein. Bekanntes Beispiel is da die &lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/68.gif alt=Ironie!&gt;weltberühmte ATS Classic Felge 9.5x13 ET -16 .Gemessen wird sie wie folgt :&lt;img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer&gt;  Man nehme die Felgenmitte ( bezogen auf die Breite der Felge ) und messe den Abstand zur Radanschlussfläche, siehe Bild. Mit der ET kannst Du auch bewusst das Fahrverhalten steuern aber ich denk das spregnt hier a weng den Rahmen. Wurscht, ich denk Deine Frage is beantwotet odder ?!</p>
<p>Grüsse, der Felgenfetischist Willy </p>
<p>  </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124366</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124366</guid>
<pubDate>Wed, 10 May 2006 12:54:39 +0000</pubDate>
<title>Was muss man für diese Felgen/Reifen tun?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
Gruß Maik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124304</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124304</guid>
<pubDate>Wed, 10 May 2006 06:10:56 +0000</pubDate>
