<title>E28-Forum - Re: habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder!</title>
<title>Re: habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder!</strong> von Nico Hoffmann am 16. Mai 2006 16:41:18:</p>
<blockquote><p>Hm, kommt immer drauf an. Wenn die Rücklauchte selber undicht ist, wäre das<br />
Loch auch meine Lösung. <br />
Wenn es von irgendwoher anders reinläuft, würde ich nach dem Leck/den Lecks <br />
suchen. <br />
Ich weiß, dass das mühsam sein kann, aber da beim E28 Wasser aus dem <br />
Kofferraum bis in den Innenraum laufen kann, sollte man in den saueren <br />
Apfel beißen.<br />
N.</p>
</blockquote><p>Genau !</p>
<p>Bis ich vor drei Jahren eine neue Kofferraumdichtung mit geeignetem Klebstoff eingesetzt hatte, war mein linkes Rücklicht auch ein Aquarium inkl. Algen und korrodierten Kontakten.</p>
<p>MfG Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124920</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124920</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2006 16:37:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Holger524d</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder!</strong> von heiko am 16. Mai 2006 14:21:20:</p>
<blockquote><blockquote><p>vielen Dank für die schnellen Antworten, jedoch habe ich des weiteren noch <br />
bemerkt dass in der Kammer die nicht mehr hinten am Kofferraum ist sondern <br />
schon an der Seite ist (die Leuchten gehn ja so um die Ecke rum), also auf <br />
jeden Fall steht in dieser äußersten Kammer das Wasser. Keine Ahnung wie das <br />
DA reingekommen ist, aber zum Glück ist in dort keine Lampe (auch keine <br />
Fassung, also war nie eine vorgesehen). Kann man da vielleicht einfach ein <br />
kleines Loch von innen bohren und das Wasser ablassen oder sollte man da die <br />
Finger von lassen?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>...bohre ein maximal 2mm großes Loch von hinten zwischen Dichtung und <br />
Chromrand, am besten an der tiefsten Stelle und das Wasser sucht dauerhaft das <br />
Weite.</p>
</blockquote><p>Hm, kommt immer drauf an. Wenn die Rücklauchte selber undicht ist, wäre das<br />
suchen. <br />
Apfel beißen.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124910</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124910</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2006 14:41:18 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder!</strong> von Markus am 15. Mai 2006 22:48:46:</p>
<blockquote><p>Hi,<br />
vielen Dank für die schnellen Antworten, jedoch habe ich des weiteren noch bemerkt dass in der Kammer die nicht mehr hinten am Kofferraum ist sondern schon an der Seite ist (die Leuchten gehn ja so um die Ecke rum), also auf jeden Fall steht in dieser äußersten Kammer das Wasser. Keine Ahnung wie das DA reingekommen ist, aber zum Glück ist in dort keine Lampe (auch keine Fassung, also war nie eine vorgesehen). Kann man da vielleicht einfach ein kleines Loch von innen bohren und das Wasser ablassen oder sollte man da die Finger von lassen?<br />
MfG,<br />
Markus</p>
</blockquote><p>...bohre ein maximal 2mm großes Loch von hinten zwischen Dichtung und Chromrand, am besten an der tiefsten Stelle und das Wasser sucht dauerhaft das Weite. Versuche aber möglichst nicht im von aussen sichbaren Bereich nach innen zu kommen. Wenn alles nichts hilft, bei ebay gibts immer mal gute Rücklichter für ca 20Euronen.<br />
Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124904</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124904</guid>
<pubDate>Tue, 16 May 2006 12:21:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>heiko</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder!</strong> von heiko am 15. Mai 2006 08:26:11:</p>
Hi,<br />
MfG,<br />
Markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124848</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124848</guid>
<pubDate>Mon, 15 May 2006 20:48:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Markus</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder!</strong> von Teilegott am 15. Mai 2006 00:33:09:</p>
Nimm eine Sprühflasche mit Universalreiniger, sprüh ordentlich durch die Öffnungen und schruppe mit einem passenden Pinsel oder einer Flaschbürste den Innenraum. Trocknen kannst die es mit Druckluft oder nem Fön oder einfach in die Sonne legen. Wenns trocken ist, siehst Du, ob Du gründlich gearbeitet hast. Wenn nicht, nochmal das ganze...<br />
Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124797</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124797</guid>
<pubDate>Mon, 15 May 2006 06:26:11 +0000</pubDate>
<title>habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Nein.</strong> von Marius am 14. Mai 2006 23:48:44:</p>
nur mal so als Tip...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124782</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124782</guid>
<pubDate>Sun, 14 May 2006 22:33:09 +0000</pubDate>
<title>Nein. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Kann man Rückleuchten von e28 öffnen?</strong> von Markus am 14. Mai 2006 23:28:40:</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
meine Rückleuchten am e28 sind ziemlich trüb, und als ich sie heute mal abmontiert habe um sie sauber zu machen habe ich keine Möglichkeit gefunden sie zu öffnen! Das Einzige was ich abbekommen habe waren die Lampen aber das ist ja normal. Gibt es eine Möglichkeit die Rückleuchten so weit zu öffnen um den Dreck der sich im Laufe der Jahre angesammelt hat wegzubekommen?<br />
Gruß,<br />
Markus</p>
Nicht beschädigungsfrei. Sind verschweißt, ganz tolle Sache übrigens &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf&gt;.</p>
<p>M.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124772</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124772</guid>
<pubDate>Sun, 14 May 2006 21:48:44 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marius</dc:creator>
<title>Kann man Rückleuchten von e28 öffnen?</title>
Gruß,<br />
Markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124769</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=124769</guid>
<pubDate>Sun, 14 May 2006 21:28:40 +0000</pubDate>
