<title>E28-Forum - Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter</title>
<title>Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter</strong> von Lars am 08. Juni 2006 08:41:30:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Wozu ist denn der SChlauch an der Rückseite da?? </p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Über diesen Unterdruckschlauch wird Luft aus dem Innenraum abgesaugt. Der Temperaturfühler erfasst die Temperatur des Innenraum (naja die ungefähre). und &quot;vergleicht&quot; diese mit den eingestellte Wert des Temperaturreglers.Denn wird das Heizungsventil entsprechend angesteuert. Die andere Seite des Schlauches ist an der Ansaugbrücke des Motors angeschlossen.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Kann mir einer sagen welches Relais das genau ist? </p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Das Relais ist außen am Sicherungskasten, Richtung Motor, angebracht.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hi, jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Hatte gedacht, dass es diesen Temperaturfühler nur gibt wenn man Klima hat.<br />
die Relais hab ich gefunden. Sind aber leider 3 Stück die da ausserhalb des Sicherungskastens sitzen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
</blockquote><p>Also wenn ich mich nicht ganz täusch, dann ist es das äußere, bei mir sind da 2 gleichgroße und ein kleineres relais (DME?), denke es ist das äußere von den 2 größeren. du kannst das doch ganz einfach ausprobieren, zieh einfach eins von den 2 relais raus und versuche zu starten, wenn er nicht angeht, dann hast du das richtige.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126398</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126398</guid>
<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 06:47:56 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Rat Baron</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter</strong> von Alex T. am 08. Juni 2006 08:02:58:</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Über diesen Unterdruckschlauch wird Luft aus dem Innenraum abgesaugt. Der Temperaturfühler erfasst die Temperatur des Innenraum (naja die ungefähre). und &quot;vergleicht&quot; diese mit den eingestellte Wert des Temperaturreglers.Denn wird das Heizungsventil entsprechend angesteuert. Die andere Seite des Schlauches ist an der Ansaugbrücke des Motors angeschlossen.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Kann mir einer sagen welches Relais das genau ist? </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Das Relais ist außen am Sicherungskasten, Richtung Motor, angebracht.</p>
</blockquote><p>Hi, jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Hatte gedacht, dass es diesen Temperaturfühler nur gibt wenn man Klima hat.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126397</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126397</guid>
<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 06:41:30 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Lars</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter</strong> von Lars am 07. Juni 2006 20:12:28:</p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126393</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126393</guid>
<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 06:02:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Alex T.</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Benzinpumpenrelais und komischer Schalter</strong> von Rat Baron am 07. Juni 2006 19:48:14:</p>
Danke schonmal für die Antwort. Ob der da echt was fühlt? Wozu ist denn der SChlauch an der Rückseite da?? Naja, wenn ich nicht weiss was es ist werd ichs wohl nicht unbedingt brauchen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Kann mir einer sagen welches Relais das genau ist? Soll da den Unterbrecherkontakt meiner Alarmanlage anbringen (bzw. mein Helfer <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />). Da sollte es wohls chon das Richtige sein. Laut Anleitung der Alarmanlage soll das Teil unter der Fahrerfußstütze sitzen..da seh ich aber mal nichts was wie ein Relais aussieht..nur Bodenblech <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<p>MfG<br />
Lars</p>
<blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
hab mal zwei Fragen an die Profis hier:<br />
1. Wo sitzt bei meinem e28 das Benzinpumpenrelais? 520i Bj. 1987</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Wenn ich mich recht erinner, müsste das eins von den Relais neben dem Sicherungskasten im Motorraum sein</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>2. Ich hab unterm Lenkrad links eine Art &quot;Loch&quot; entdeckt. Da geht hinten scheinbar ein Unterdruckschlauch und ein zwei-adriger Stecker rein. Was istn das??</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ist das eventuell vom Innenraum-Temperaturfühler? Bzw. dort wo er sein sollte?</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Schonmal ein &quot;Danke!&quot; im voraus<br />
MfG<br />
Lars</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126372</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126372</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 18:12:28 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Benzinpumpenrelais und komischer Schalter</strong> von Lars am 07. Juni 2006 19:32:11:</p>
</blockquote><p>Wenn ich mich recht erinner, müsste das eins von den Relais neben dem Sicherungskasten im Motorraum sein</p>
</blockquote><p>Ist das eventuell vom Innenraum-Temperaturfühler? Bzw. dort wo er sein sollte?</p>
MfG<br />
Lars</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126370</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126370</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 17:48:14 +0000</pubDate>
<title>Benzinpumpenrelais und komischer Schalter</title>
<p>hab mal zwei Fragen an die Profis hier:<br />
1. Wo sitzt bei meinem e28 das Benzinpumpenrelais? 520i Bj. 1987<br />
<p>Schonmal ein &quot;Danke!&quot; im voraus</p>
<p>MfG<br />
Lars</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126368</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=126368</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 17:32:11 +0000</pubDate>
