<title>E28-Forum - Re: Zentralverriegelung</title>
<title>Re: Zentralverriegelung (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Zentralverriegelung</strong> von Raphael am 28. Oktober 2002 14:56:29:</p>
<blockquote><p>Motor oder Pumpe gibt es da nicht da sie elektisch gesteuert wird. die <br />
steuereinheit sitzt in der rechten a-säule über dem lautsprecher. vielleicht <br />
mal ausbauen und wechseln. Wenn das nichts nützt in den türen die mechanik der <br />
zentralverriegelung prüfen. Gruß</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>bei meinem E28 528i gibts ein Problem mit der Zentralverriegelung.<br />
Wenn ich die Türen zuschließe passiert ZV-mäßig garnichts. Wenn ich aber den <br />
Koferraum abschließen will, höre ich wie im Bereich unter dem Amaturenbrett <br />
auf der Beifahrerseite ein Motor/Pumpe oder dergleichen läuft und nicht mehr <br />
aufhört-&gt;(wahrscheinlich erst wenn die Baterie leer ist-habs noch nicht <br />
probiert).<br />
Alles in allem funktioniert die ZV nicht und ich kann meinen Kofferraum nicht <br />
abschließen.</p>
</blockquote></blockquote><p>Schon richtig, das mit der elektrischen ZV. Mechanische Bauteile gibt es nur<br />
in den Türen bzw Kofferraum und Tankklappe, wenn man mal die Relais im<br />
Steuergerät nicht mitrechnet.<br />
Der Kofferraum sollte sich mit dem Schlüssel immer absperren lassen.</p>
<p>Aber warum willst du als erstes das Steuergerät auf Verdacht tauschen?</p>
<p>Ich würd' erstmal ein Meßgerät nehmen und mir ansehen, ob überhaupt was<br />
an der ZV passiert. Das sind pro Anschluß nur drei oder vier Adern, so<br />
dramatisch kann das nicht sein.<br />
Die Steckverbindung ZV-Kabelbaum-Steuergerät ist übrigens ein klassischer<br />
Anwendungsbereich für Kontaktspray. Ist in vielen Fällen sicher genauso<br />
wirkungsvoll wie ein Steuergerätetausch, aber wesentlich billiger...</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12751</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12751</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2002 14:21:36 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Zentralverriegelung</strong> von André am 28. Oktober 2002 11:42:45:</p>
Motor oder Pumpe gibt es da nicht da sie elektisch gesteuert wird. die steuereinheit sitzt in der rechten a-säule über dem lautsprecher. vielleicht mal ausbauen und wechseln. Wenn das nichts nützt in den türen die mechanik der zentralverriegelung prüfen. Gruß</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
Wenn ich die Türen zuschließe passiert ZV-mäßig garnichts. Wenn ich aber den Koferraum abschließen will, höre ich wie im Bereich unter dem Amaturenbrett auf der Beifahrerseite ein Motor/Pumpe oder dergleichen läuft und nicht mehr aufhört-&gt;(wahrscheinlich erst wenn die Baterie leer ist-habs noch nicht probiert).<br />
Alles in allem funktioniert die ZV nicht und ich kann meinen Kofferraum nicht abschließen.<br />
Weiß jeand woran's liegen könnte?<br />
Wie funktioniert eigentlich die ZV beim E28?<br />
Tschau André</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12749</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12749</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2002 13:56:29 +0000</pubDate>
<title>Zentralverriegelung</title>
Wenn ich die Türen zuschließe passiert ZV-mäßig garnichts. Wenn ich aber den Koferraum abschließen will, höre ich wie im Bereich unter dem Amaturenbrett auf der Beifahrerseite ein Motor/Pumpe oder dergleichen läuft und nicht mehr aufhört-&gt;(wahrscheinlich erst wenn die Baterie leer ist-habs noch nicht probiert).</p>
<p>Alles in allem funktioniert die ZV nicht und ich kann meinen Kofferraum nicht abschließen.</p>
<p>Weiß jeand woran's liegen könnte?</p>
<p>Wie funktioniert eigentlich die ZV beim E28?</p>
<p>Tschau André</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12747</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12747</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2002 10:42:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>André</dc:creator>
