<title>E28-Forum - Re: Blödsinn Standheizung? Von wegen!</title>
<title>Re: Blödsinn Standheizung? Von wegen! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Blödsinn Standheizung? Von wegen!</strong> von wolfi am 05. November 2002 10:15:16:</p>
<blockquote><blockquote><p>Na ja das wäre ja auch sehr abstrackt wenn Dein Hosenrohr(das vom Motor...)eine solch direkte Verbindung zum Innenraum hätte wie es Deine Standheizung hat!<br />
Diese bläst ja Direkt Warme Luft in den Innenraum und sitzt zudem noch wenns ne &quot;Umluft&quot; ist oft im Innenraum.<br />
Aber sehr wohl wird der Herr vom Tüv Dir Deinen defekten Auspuff ankreiden,und nicht nur weil er sich sportlicher annhört!<br />
Um nicht die Atemluft zu verpesten läuft ja auch das Rohr nach hinten ins freie und hört nicht irgendwo an der Rücksitzbank auf...<br />
Auch darf ein Auspuffrohr nicht nach rechts zeigen(Fußgänger etc.),Das solltest Du beachten wenn Du an Deinen E28 Sidepipes nachrüstest <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Gruß J.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ich wollte damit nur auf Sinn und Unsinn einer Vorschrift hinweisen</p>
</blockquote><p>Diese Regel ist aber kein unsinn. Da kannste dich auf den Kopf stellen. Denn man merkt das die Heizung kaputt ist in den meisten Fällen erst dann wenn man ohnmächtig vor nen Baum gefahren willst.</p>
<p>Daher diese Vollkommen Sinnvolle Regel.</p>
<p>Das dir das nicht in den Kram passt das deine Heizung schon 5 Jahre über diesen Tüv ist und du 300 Euro investieren müsstest um sie zu erneuern, ist mir auch klar.</p>
<p>mfg</p>
<p>Benny</p>
<p>, egal ob die Heizung defekt ist oder nicht, wonach in jedem Fall nach 10 Jahren was erneuert werden muss.</p>
<blockquote><p>Gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12997</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12997</guid>
<pubDate>Tue, 05 Nov 2002 10:07:07 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Benny</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Blödsinn Standheizung? Von wegen!</strong> von Jochen am 05. November 2002 01:56:32:</p>
Gruß J.</p>
</blockquote><p>Ich wollte damit nur auf Sinn und Unsinn einer Vorschrift hinweisen, egal ob die Heizung defekt ist oder nicht, wonach in jedem Fall nach 10 Jahren was erneuert werden muss.<br />
Gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12994</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12994</guid>
<pubDate>Tue, 05 Nov 2002 09:15:16 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>wolfi</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Blödsinn Standheizung? Von wegen!</strong> von Benny am 04. November 2002 22:37:53:</p>
Hi Benny,<br />
Also merken tust das schon,ich kenns von meinem Kübelwagen,da kommts durch die Scheiben etc. rein.<br />
Vorausgesetzt ist das Du wach bist!Was ja beim Fahren meißt der Fall ist.<br />
Der Haken liegt daran ,das die Standheizung ja auch in Womos und Autos benutzt wird um beim Schlafen nicht zu frieren.Und da merst Dus nicht wenn Du erstickst.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12986</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12986</guid>
<pubDate>Tue, 05 Nov 2002 01:01:26 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Jochen</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Blödsinn Standheizung? Von wegen!</strong> von wolfi am 04. November 2002 11:23:36:</p>
Gruß J.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12985</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12985</guid>
<pubDate>Tue, 05 Nov 2002 00:56:32 +0000</pubDate>
<title>Re: Standheizung (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Standheizung</strong> von Frank Diederichsen am 04. November 2002 08:58:05:</p>
Hi Frank,<br />
Also für Originale kann ich nicht Sprechen,da ich noch nie eine zu Gesicht bekam.<br />
Aber bei Nachgerüsteten war das &quot;damals&quot; Gang und Gäbe-Wahrscheinlich weils billiger und einfacher war.Für den Motor wars natürlich schlechter,da er ja trotzdem Kaltstart hatte.<br />
gruß Jochen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12984</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12984</guid>
<pubDate>Tue, 05 Nov 2002 00:47:54 +0000</pubDate>
<title>Re: Danke, genau das mein ich! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Danke, genau das mein ich!</strong> von Benny am 04. November 2002 22:41:03:</p>
Na nicht eingetragen bedeutet nicht zulässig.thats all!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12983</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12983</guid>
<pubDate>Tue, 05 Nov 2002 00:44:46 +0000</pubDate>
<title>Danke, genau das mein ich! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Standheizung</strong> von Jochen am 04. November 2002 00:16:35:</p>
<blockquote><p>Hallo zusammen,<br />
Also mal zur Klärung:<br />
Das mit der Kerze ist Schwachsinn!Den Tüv interessiert nicht die Kerze sondern die Brennkammer!Diese muß nach 10Jahren erneurt werden(wird durch einen Siegel mit Datum auf der Standh. vermerkt),Kosten ca. 300.<br />
Das Ganze hat sogar noch einen Grund,denn falls die Brennkammer durchbrennt oder undicht wird,kommen Abgase ins Fahrzeuginnere und / oder könnte der ganze Mist mitsamt dem Auto abfackeln!<br />
Das ganze gilt also der Betriebsicherheit und ist keine Schikane vom TÜV.<br />
Habe aber gehört,das FZ die vor Inkrafttreten dieser Regelung die Standheizung eingetragen bekommen haben,davon befreit sind.Bin mir aber nicht ganz sicher!<br />
Außerdem könnte es sein das Wasserheizungen auch nicht davon betroffen sind,da sie keine direkte Verbindung zum Innenraum haben und das eindringende Wasser die Flamme löschen würde?hier sollte mal beim TÜV nachgehakt werden.<br />
Grundsätzlich gilt aber,was eingebaut und eingetragen ist ,muß korrekt funktionieren und den Vorschriften entsprechen.<br />
Gruß J. </p>
</blockquote><p>Danke Jochen das du mal meine Meinung Unterstützt. Genau diesen Sachverhalt meinte ich.</p>
<p>Ich frag mich bloss wie das mit gar nciht eingetragenen Standheizungen ist...</p>
<p>mfg</p>
<p>Benny</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12980</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12980</guid>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 21:41:03 +0000</pubDate>
<blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Leute,<br />
ich habe auf mobile.de einen ganz netten 535 E28 entdeckt, habe aber nicht so viel Ahnung und hätte gerne ein paar Tips auf was ich da achten soll und wieviel er kosten darf. Link siehe unten.<br />
Danke im Voraus<br />
Gruß<br />
Frank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Das Auto hat Kat, das ist wichtig, ne gute Ausstattung, Standheizung ist sehr selten (aber prüfen wie alt, alle 10 jahre muss eine komplett neue Kerze rein, das kostet dann mind. 500 Euro und ohne erlischt der Tüv des autos), die Federbeindome müssen gemacht werden (da meckert der Tüv).<br />
Aber sonst ist das Auto in gutem Zustand, und der Preis ist Angemessen! <br />
Mfg<br />
Benny</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Was soll den der Hinweis mit der Standheizung ?</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich versuche dem Kollegen zu helfen, ist das verboten?</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich habe in meinem 87er 528i eine werkseitige Standheizung drin. Das hat den TÜV noch nie interessiert.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Dann sei froh und halt die Klappe, denn dann haste Glück gehabt! <br />
Ausserdem habe ich die Kerze mal getauscht, dier hat ungefähr 25 Euro gekostet !<br />
Hab mich etwas falsch ausgedrückt: nicht nur die Kerze muss neu, sondern der Brennraum. Das ist Gesetz, alle 10 Jahre neuer Brennraum, weil der evetuell undicht sein könnte und deshalb abgase in den Innenraum gelingen könnten was lebensgefährlich enden kann (kann ja wahrscheinlich jeder nachvollziehen).<br />
Aus diesem Grunde braucht jede Standheizung Abnahme vom Tüv, wie der Rest des Autos. Und da die Hersteller (zumindest bei der Werks Standheizung von Eberspächer) vorschreiben, das alle 10 Jahre der Brennraum erneuert werden muss, bekommst du nur dann neuen Túv, wenn auf der Stanheizung ein Aufkleber mit neuerem Herstellungsdatum steht, nicht 86, 87, 88 (als Beispiel). <br />
Also bis denne</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Also meiner ist Bj 87, war 2000, 1998 beim TÜV, aber nicht beim gleichen ! Da hat keiner was gesagt. Ich habe auch nirgends irgendwo was gelesen. nWo steht denn das ?</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Der Tüv Aufkleber ist auf der HEizung unter der Rucksitzbank (musste rausnehmen).<br />
Also laut BMW und laut Eberspächer muss alle 10 Jahre der Brennraum erneuert werden. Das ist ja auch vollkommen logisch, denn wenn der Brennraum undicht wird ists ja auch lebensgefährlich.<br />
Weiss echt nicht was daran nicht zu verstehen ist!<br />
mfg<br />
Benny</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>gruss</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>Zu verstehen ist das grundsätzlich schon. Ich habe gesagt, dass sich kein TÜV bei mir bisher dafür interessiert hat. Und das wenn etwas undicht ist und Abgase in den Innenraum kommen, dass gibt es theoretisch auch bei anderen Defekten.( Habe z.B. noch nie gehört, das aufgrund evtl. Undichtigkeiten beim Hosenrohr nach 10 Jahren - wodurch Abgase in den Motorraum und Innenraum kommen könnten- dieses ersetzt werden muss.<br />
Mal ganz abstrakt betrachtet.</p>
</blockquote><p>Das hast du zwar recht, aber wenn das Hosenrohr wirklich undicht ist, dann blässt nix die Abgase direkt in den Fahrgastraum, wenn das überhaupt so viel ist was da dann raus kommt, das man das merkt (hab heute wieder meinen abu deutsch tag *g*), dann riechstes meistens erst wenn du ein Fenster aufhast, denn der Motorraum ist abgedichtet und von da aus kommt nix in richtung Fahrgastzelle.</p>
<p>Bei einer Standheizung aber wird die Warme Luft direkt in den Innenraum geblasen. Wenn nun aber die Brennzelle undicht ist, kommen die Abgase mit der warmen Luft in den Innenraum. </p>
<p>Das gefährliche daran ist, das man da vermutlich gar nicht merkt und man dann irgendwann ohnmächtig wird.</p>
<p>Vergleichbar ist das wenn du in einer geschlossennen garage das Auto laufen lässt. Dafür stehen auch überall Warnschilder.</p>
<p>Dein Vergleich mit dem Hosenrohr hinkt deswegen, denn das würde, wenn es undicht wäre, seine Abgase nicht in einen geschlossenen Raum ablassen, wie es bei der Standheizung der Fall ist.</p>
<p>mfg</p>
<p>Benny</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12979</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12979</guid>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 21:37:53 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Blödsinn Standheizung? Von wegen!</strong> von Benny am 03. November 2002 20:48:43:</p>
Gruß<br />
Frank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Das Auto hat Kat, das ist wichtig, ne gute Ausstattung, Standheizung ist sehr selten (aber prüfen wie alt, alle 10 jahre muss eine komplett neue Kerze rein, das kostet dann mind. 500 Euro und ohne erlischt der Tüv des autos), die Federbeindome müssen gemacht werden (da meckert der Tüv).<br />
Mfg<br />
Benny</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Was soll den der Hinweis mit der Standheizung ?</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich versuche dem Kollegen zu helfen, ist das verboten?</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich habe in meinem 87er 528i eine werkseitige Standheizung drin. Das hat den TÜV noch nie interessiert.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Dann sei froh und halt die Klappe, denn dann haste Glück gehabt! <br />
Also bis denne</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Also meiner ist Bj 87, war 2000, 1998 beim TÜV, aber nicht beim gleichen ! Da hat keiner was gesagt. Ich habe auch nirgends irgendwo was gelesen. nWo steht denn das ?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Der Tüv Aufkleber ist auf der HEizung unter der Rucksitzbank (musste rausnehmen).<br />
mfg<br />
Benny</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>gruss</p>
</blockquote></blockquote><p>Zu verstehen ist das grundsätzlich schon. Ich habe gesagt, dass sich kein TÜV bei mir bisher dafür interessiert hat. Und das wenn etwas undicht ist und Abgase in den Innenraum kommen, dass gibt es theoretisch auch bei anderen Defekten.( Habe z.B. noch nie gehört, das aufgrund evtl. Undichtigkeiten beim Hosenrohr nach 10 Jahren - wodurch Abgase in den Motorraum und Innenraum kommen könnten- dieses ersetzt werden muss.<br />
Mal ganz abstrakt betrachtet.<br />
Gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12939</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12939</guid>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 10:23:36 +0000</pubDate>
<blockquote><p>Hallo Jochen,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Das ganze gilt also der Betriebsicherheit und ist keine Schikane vom TÜV.<br />
Grundsätzlich gilt aber,was eingebaut und eingetragen ist ,muß korrekt funktionieren und den Vorschriften entsprechen.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>beim '83er 200D hatte ich eine Standheizung drin. Die hat das Kühlwasser aufgeheizt. Da hat sich der TÜV nicht drum geschert. Gibt es für den BMW denn solche Heizungen, die nur die Luft im Innenraum aufheizen, so wie bei einigen VW-Bussen?<br />
Beste Grüße, Frank</p>
</blockquote><p>Meine - werksseitige- Standheizung von 1987 sitzt unter der Rückbank. das Abgas wird über ein Rohr zum  Unterboden abgeführt. Die Warmluft wird über Auslasskanäle im Fussraum hinten in den Fahrgastraum geführt. Das ist eine ganz normale Luftheizung, die an keinen Wasserkreislauf angeschlsooen ist. Funktioniert auch per Programmierung über den üblichen BC.<br />
Gruss<br />
Wolfi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12938</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12938</guid>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 10:15:04 +0000</pubDate>
Hallo Jochen,</p>
</blockquote><p>beim '83er 200D hatte ich eine Standheizung drin. Die hat das Kühlwasser aufgeheizt. Da hat sich der TÜV nicht drum geschert. Gibt es für den BMW denn solche Heizungen, die nur die Luft im Innenraum aufheizen, so wie bei einigen VW-Bussen?<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12937</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12937</guid>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 07:58:05 +0000</pubDate>
<title>Standheizung (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kaufberatung 535 E28- Blödsinn Standheizung</strong> von wolfi am 03. November 2002 18:13:49:</p>
Gruß J. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12932</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12932</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2002 23:16:35 +0000</pubDate>
<title>Blödsinn Standheizung? Von wegen! (Antwort)</title>
Gruß<br />
Frank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Das Auto hat Kat, das ist wichtig, ne gute Ausstattung, Standheizung ist sehr selten (aber prüfen wie alt, alle 10 jahre muss eine komplett neue Kerze rein, das kostet dann mind. 500 Euro und ohne erlischt der Tüv des autos), die Federbeindome müssen gemacht werden (da meckert der Tüv).<br />
Mfg<br />
Benny</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Was soll den der Hinweis mit der Standheizung ?</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich versuche dem Kollegen zu helfen, ist das verboten?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich habe in meinem 87er 528i eine werkseitige Standheizung drin. Das hat den TÜV noch nie interessiert.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Dann sei froh und halt die Klappe, denn dann haste Glück gehabt! <br />
Also bis denne</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Also meiner ist Bj 87, war 2000, 1998 beim TÜV, aber nicht beim gleichen ! Da hat keiner was gesagt. Ich habe auch nirgends irgendwo was gelesen. nWo steht denn das ?</p>
</blockquote><p>Der Tüv Aufkleber ist auf der HEizung unter der Rucksitzbank (musste rausnehmen).</p>
<p>Also laut BMW und laut Eberspächer muss alle 10 Jahre der Brennraum erneuert werden. Das ist ja auch vollkommen logisch, denn wenn der Brennraum undicht wird ists ja auch lebensgefährlich.</p>
<p>Weiss echt nicht was daran nicht zu verstehen ist!</p>
<p>mfg<br />
Benny</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12926</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12926</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2002 19:48:43 +0000</pubDate>
<title>Re: Kaufberatung 535 E28- Blödsinn Standheizung (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kaufberatung 535 E28- Blödsinn Standheizung</strong> von Benny am 01. November 2002 23:48:42:</p>
Gruß<br />
Frank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Das Auto hat Kat, das ist wichtig, ne gute Ausstattung, Standheizung ist sehr selten (aber prüfen wie alt, alle 10 jahre muss eine komplett neue Kerze rein, das kostet dann mind. 500 Euro und ohne erlischt der Tüv des autos), die Federbeindome müssen gemacht werden (da meckert der Tüv).<br />
Mfg<br />
Benny</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Was soll den der Hinweis mit der Standheizung ?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ich versuche dem Kollegen zu helfen, ist das verboten?</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich habe in meinem 87er 528i eine werkseitige Standheizung drin. Das hat den TÜV noch nie interessiert.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Dann sei froh und halt die Klappe, denn dann haste Glück gehabt! <br />
Also bis denne</p>
</blockquote><p>Also meiner ist Bj 87, war 2000, 1998 beim TÜV, aber nicht beim gleichen ! Da hat keiner was gesagt. Ich habe auch nirgends irgendwo was gelesen. nWo steht denn das ?<br />
gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12921</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12921</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2002 17:13:49 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kaufberatung 535 E28- Blödsinn Standheizung</strong> von wolfi am 31. Oktober 2002 13:19:00:</p>
Gruß<br />
Frank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Das Auto hat Kat, das ist wichtig, ne gute Ausstattung, Standheizung ist sehr selten (aber prüfen wie alt, alle 10 jahre muss eine komplett neue Kerze rein, das kostet dann mind. 500 Euro und ohne erlischt der Tüv des autos), die Federbeindome müssen gemacht werden (da meckert der Tüv).<br />
Mfg<br />
Benny</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Was soll den der Hinweis mit der Standheizung ?</p>
</blockquote><p>Ich versuche dem Kollegen zu helfen, ist das verboten?</p>
</blockquote><p>Dann sei froh und halt die Klappe, denn dann haste Glück gehabt! </p>
<p> Ausserdem habe ich die Kerze mal getauscht, dier hat ungefähr 25 Euro gekostet !</p>
<p>Hab mich etwas falsch ausgedrückt: nicht nur die Kerze muss neu, sondern der Brennraum. Das ist Gesetz, alle 10 Jahre neuer Brennraum, weil der evetuell undicht sein könnte und deshalb abgase in den Innenraum gelingen könnten was lebensgefährlich enden kann (kann ja wahrscheinlich jeder nachvollziehen).</p>
<p>Aus diesem Grunde braucht jede Standheizung Abnahme vom Tüv, wie der Rest des Autos. Und da die Hersteller (zumindest bei der Werks Standheizung von Eberspächer) vorschreiben, das alle 10 Jahre der Brennraum erneuert werden muss, bekommst du nur dann neuen Túv, wenn auf der Stanheizung ein Aufkleber mit neuerem Herstellungsdatum steht, nicht 86, 87, 88 (als Beispiel). </p>
<p>Also bis denne</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12887</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12887</guid>
<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 22:48:42 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kaufberatung 535 E28 </strong> von Benny am 28. Oktober 2002 16:05:08:</p>
Gruß<br />
Frank</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Das Auto hat Kat, das ist wichtig, ne gute Ausstattung, Standheizung ist sehr selten (aber prüfen wie alt, alle 10 jahre muss eine komplett neue Kerze rein, das kostet dann mind. 500 Euro und ohne erlischt der Tüv des autos), die Federbeindome müssen gemacht werden (da meckert der Tüv).<br />
Mfg<br />
Benny</p>
</blockquote><p>Was soll den der Hinweis mit der Standheizung ?<br />
Ich habe in meinem 87er 528i eine werkseitige Standheizung drin. Das hat den TÜV noch nie interessiert. Ausserdem habe ich die Kerze mal getauscht, dier hat ungefähr 25 Euro gekostet !</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12849</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12849</guid>
<pubDate>Thu, 31 Oct 2002 12:19:00 +0000</pubDate>
<title>Re: Kaufberatung 535 E28 (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Kaufberatung 535 E28 </strong> von frank am 28. Oktober 2002 15:42:03:</p>
Gruß<br />
Frank</p>
</blockquote><p>Das Auto hat Kat, das ist wichtig, ne gute Ausstattung, Standheizung ist sehr selten (aber prüfen wie alt, alle 10 jahre muss eine komplett neue Kerze rein, das kostet dann mind. 500 Euro und ohne erlischt der Tüv des autos), die Federbeindome müssen gemacht werden (da meckert der Tüv).</p>
<p>Aber sonst ist das Auto in gutem Zustand, und der Preis ist Angemessen! </p>
<p>Mfg</p>
<p>Benny</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12755</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12755</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2002 15:05:08 +0000</pubDate>
<title>Kaufberatung 535 E28</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>ich habe auf mobile.de einen ganz netten 535 E28 entdeckt, habe aber nicht so viel Ahnung und hätte gerne ein paar Tips auf was ich da achten soll und wieviel er kosten darf. Link siehe unten.<br />
Gruß<br />
Frank</p>
<a href="http://www.mobile.de/cgi-bin/search.pl?CountOff=457&amp;DataNr=5&amp;DisplayDetail=11111111114034648&amp;DoSearch=1&amp;FormCategory=0&amp;FormColor=%2e%2e%2ebeliebig&amp;For">535 E28 auf mobile.de</a><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12753</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12753</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2002 14:42:03 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>frank</dc:creator>
