<title>E28-Forum - Re: Fahrwerksprobleme</title>
<title>Re: Fahrwerksprobleme (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Fahrwerksprobleme</strong> von ///MOTORWILLY am 11. Juli 2006 20:44:30:</p>
Hi Willy,</p>
<p>danke für die Antwort. Werde das Rad und die Dämpfer hinten einfach nochmal ausbauen und gucken was das Problem ist - viel kann es ja nicht sein.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Germar</p>
<blockquote><blockquote><p>Moin moin,<br />
ich habe vo kurzem das komplette Fahrwek meines M535i erneuert (Bilstein B6 Sport vorne und hinten, KAW Federnsatz, Querlenker, Spurstangen, Domlager). Zeitgleich kamen BBS RS in 8 und 9 x 16 drauf, vorne mit 10 und hinten mit 5mm Spurplatten.<br />
Jetzt habe ich zwei Probleme:<br />
- Sobald ich eine Rechtskurve fahre, also Belastung auf das vordere linke Rad kommt, klickt es seltsam. Hört sich exakt so an, als wäre ein Stein im Reifen, ist aber nicht. Was kann das sein, am Rad schleifende Teile konnte ich nicht finden???? Evtl. irgendein Montagefehler???</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>---&gt;  So bescheuert wie es klingt : kann es sein das vielleicht ein Auswuchtgewicht am Bremssattel oder sonstwo schleift ??? Is mir auch scho passiert ! Sachen gibt, die gibt gar net ! Aber eigentlich sollte da genug Platz sein ! Is das klicken geschwindigkeitsabhängig ! Also je schneller Du fährst desto schneller klickert es ? Wenn ja dann KANN es eigentlich nur vom Rad her kommen !</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>- Die hinteren Stoßdämpfer bzw. Federn geben komische Geräusche von sich, als würde sich die Feder verdrehen, speziell bei Entlastung in Kurvenfahrt. Ist aber eigentlich alles richtig drin?!?!?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>---&gt;  Hats Du evt. die Gummiunterlagen an den Federn vergessen ? Stossdämpfer im Kofferraum richtig angezogen, im belasteten Zustand ? <br />
Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=128457</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=128457</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 07:57:35 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Germar Kinzy</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Fahrwerksprobleme</strong> von Germar Kinzy am 11. Juli 2006 11:02:16:</p>
</blockquote><p>---&gt;  So bescheuert wie es klingt : kann es sein das vielleicht ein Auswuchtgewicht am Bremssattel oder sonstwo schleift ??? Is mir auch scho passiert ! Sachen gibt, die gibt gar net ! Aber eigentlich sollte da genug Platz sein ! Is das klicken geschwindigkeitsabhängig ! Also je schneller Du fährst desto schneller klickert es ? Wenn ja dann KANN es eigentlich nur vom Rad her kommen !</p>
</blockquote><p>---&gt;  Hats Du evt. die Gummiunterlagen an den Federn vergessen ? Stossdämpfer im Kofferraum richtig angezogen, im belasteten Zustand ? </p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=128302</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=128302</guid>
<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 18:44:30 +0000</pubDate>
<title>Fahrwerksprobleme</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin moin,</p>
<p>ich habe vo kurzem das komplette Fahrwek meines M535i erneuert (Bilstein B6 Sport vorne und hinten, KAW Federnsatz, Querlenker, Spurstangen, Domlager). Zeitgleich kamen BBS RS in 8 und 9 x 16 drauf, vorne mit 10 und hinten mit 5mm Spurplatten.</p>
<p>Jetzt habe ich zwei Probleme:</p>
<p>- Sobald ich eine Rechtskurve fahre, also Belastung auf das vordere linke Rad kommt, klickt es seltsam. Hört sich exakt so an, als wäre ein Stein im Reifen, ist aber nicht. Was kann das sein, am Rad schleifende Teile konnte ich nicht finden???? Evtl. irgendein Montagefehler???</p>
<p>Zum Schluss noch eine Getriebe- bzw. Diff.-Frage: Habe einen M535i BJ 1986, war ein Werkskat 185PS, der Motor wurde durch den 218PSer und entsprechendes Steuergerät ersetzt. Diff und Getriebe sind geblieben. Sind diese Teile gleich wie beim 218PSer? Das Diff war doch anders, oder? Ich habe das Problem dass vom ersten in den zweiten Gang eine Art Widerstand ist, ganz extrem wenn es kalt ist, wird bei warmem Öl dann weniger, geht aber nie ganz weg. Kann das mit nicht passendem Getriebe oder Diff zusammenhängen? Was für ein Diff hat der 185PSer eigentlich drin??? Außerdem ruckelt er extrem wenn ich im 1. Gang über 2.000 drehe, hängt bestimmt auch damit zusammen.</p>
<p>Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe!!!</p>
<p>Germar</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=128260</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=128260</guid>
<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 09:02:16 +0000</pubDate>
