<title>E28-Forum - Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28</title>
<title>Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28 (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28</strong> von Albrecht Braune am 17. März 2001 16:48:33:</p>
<p>Der Geber steck im Motorkurbelgehäuse auf der linken Seite den Stecker findest Du in einem Träger der Ansugbrücke und Zylinderkopf verbindet is Dreipolig</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1298</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1298</guid>
<pubDate>Sat, 17 Mar 2001 22:26:33 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Alex</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28</strong> von Alex am 17. März 2001 12:45:59:</p>
<blockquote><p>Motor laufen lassen und in den Stecker vom Geber mußt du Messen wechselspannung erst größter bereich und dann wirst Du immer kleiner</p>
</blockquote><p>Ok, soweit habe ich das verstanden. Trotzdem noch eine (peinliche) Frage: Wo steckt der Geber?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1296</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1296</guid>
<pubDate>Sat, 17 Mar 2001 15:48:33 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Albrecht Braune</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28</strong> von Albrecht Braune am 16. März 2001 21:37:55:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1294</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1294</guid>
<pubDate>Sat, 17 Mar 2001 11:45:59 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Funktionsweise DZM 524 td E 28</strong> von Alex am 16. März 2001 21:05:55:</p>
<blockquote><p>Also der Geber ist ein Hallgeber und den kannst Du mit nem Multimeter mit Wechselspannung prüfen</p>
</blockquote><p>(Danke erst noch mal für den Tip mit dem Service-Rücksteller <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> )<br />
Schön, aber wo steckt das gute Stück und welche Spannung lege ich wo an?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1290</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1290</guid>
<pubDate>Fri, 16 Mar 2001 20:37:55 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Funktionsweise DZM 524 td E 28</strong> von Albrecht Braune am 16. März 2001 20:28:01:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1289</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1289</guid>
<pubDate>Fri, 16 Mar 2001 20:05:55 +0000</pubDate>
<title>Funktionsweise DZM 524 td E 28</title>
kann mir einer kurz erklären, wie der Drehzahlmesser im 524 td funktioniert, wie der Weg des Signals vom Geber zum DZM verläuft und wie man das testen kann. </p>
<p>Schon mal danke von mir, Albrecht </p>
<p>PS: Habe Platine schon mal getauscht, hat aber nix gebracht. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1288</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=1288</guid>
<pubDate>Fri, 16 Mar 2001 19:28:01 +0000</pubDate>
