<title>E28-Forum - Re: 750er Bremse</title>
<title>Re: 750er Bremse (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: 750er Bremse</strong> von Dr.Benz am 04. November 2002 08:28:26:</p>
<blockquote><p>Welche ? die 4-Kolben Bremse ? ab 92 ?<br />
Auf jeden Fall passen die Sättel (e32) ohne Probleme auf die e28 VA.<br />
Aber auch die Aufrüstung der Bremse des 735er (e32) auf e28<br />
ist schon eine gute Verbesserung. (300x30)<br />
Wenn die 4-Kolben Bremse eingebaut wird, dann sollte man auch die hinteren Sättel übernehmen, die haben einen grösseren Kolben und sind innenbelüftet (300x20 hinten !!)...nur die Bremsscheibe stammt dann vom  540er (e34)....<br />
Jrüsse Stefan<br />
PS: Habe noch eine e32-Bremse (300X30), günstig..</p>
</blockquote><p>danke für den tipp teile bekomme ich aber auch hier.</p>
<p>gruss lutz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12989</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12989</guid>
<pubDate>Tue, 05 Nov 2002 06:36:50 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>lutz</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>750er Bremse</strong> von Lutz am 03. November 2002 16:20:15:</p>
Welche ? die 4-Kolben Bremse ? ab 92 ?</p>
<p>Auf jeden Fall passen die Sättel (e32) ohne Probleme auf die e28 VA.<br />
ist schon eine gute Verbesserung. (300x30)</p>
<p>Wenn die 4-Kolben Bremse eingebaut wird, dann sollte man auch die hinteren Sättel übernehmen, die haben einen grösseren Kolben und sind innenbelüftet (300x20 hinten !!)...nur die Bremsscheibe stammt dann vom  540er (e34)....</p>
<p>Jrüsse Stefan</p>
<p>PS: Habe noch eine e32-Bremse (300X30), günstig..</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12935</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12935</guid>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 07:28:26 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Dr.Benz</dc:creator>
<title>750er Bremse</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hat einer von euch Erfahrung mit dem Einbau einer 750er Bremsanlage (Vorderachse ) im E28 geht das, und was ist zu beachten ? </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12919</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=12919</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2002 15:20:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Lutz</dc:creator>
